Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei syty/solifer 550  (Luettu 22230 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.09.2025 kello on 17:42
« : 3.08.2022 kello on 21:05 »
Mikähän primusta mahtaisi vaivata, kiertovesipumppu pyörii, kaasua ei lähde tulemaan, vihreä valo pysyy taulussa. Säätöpaneelin takaa, yksi latta näyttäisi olevan tyhjänä (numero 4) kuuluukohan asiaan? Sulake taulun takaa ehjä. Mistä vikaa voisi alkaa etsiä? Kiitos jo etukäteen
Vs: Primus 2470 ei syty/solifer 550
« Vastaus #1 : 3.08.2022 kello on 21:24 »
Kun ei mene häiriölle niin vika pyrostaatissa. Oikosulje pyrostaatin keltainen ja sininen johto niin naksahtaa käyntiin.
« Vastaus #2 : 3.08.2022 kello on 21:28 »
Kiitos nopeasta vastauksesta, eli pyrostaatin 2 johtoa yhteen ja kokeilla syttyykö? Ymmärsinhän oikein🙂
« Vastaus #3 : 3.08.2022 kello on 21:29 »
Kyllä.
« Vastaus #4 : 3.08.2022 kello on 21:48 »
Pyrostaatin johdot yhdistämällä tilanne ei muuttunut. Vihreä valo palaa ja pumppu pyörii. Soliferin omassa käyttöpaneelissa olevalla napilla jossa 220v valinta sekä lämmityksen kuvake on vaikutus kiertovesipumpun toimintaan.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 3.08.2022 kello on 22:58 »
Yhdistä seuraavaksi vesitermarin johdot. Se nappi vaikuttaa pumppuun, kun yhdistit
 johdon nastaan neljä. 12v pumppu pyörii, kun sähköpatruuna on käytössä, ei
tarvitse, jos patruunan pumppu on kunnossa.
« Vastaus #6 : 4.08.2022 kello on 07:52 »
« Vastaus #7 : 4.08.2022 kello on 08:14 »
Vesitermarin johdot yhdistämällä alkaa syöttämään kaasua, muttei syty, oliskohan termari rikki+hehku huono? Täytyy viellä mitata hehkule tuleva virta. Voisiko tähän olla lääkkeenä uusi vesitermostaatti+relekytkentä? Ja viellä yksi kysymys, minkäkokoinen sulake ohjaustaulun taakse on oikea/sopiva ehjä nykyinenkin mutta mietin ettei olisi liian suuri paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 4.08.2022 kello on 08:55 »
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #8 : 4.08.2022 kello on 10:11 »
Hehku on ehjä, kun kaasuventtiili vetää.
Jännite on pudonnut matkalla, eikä riitä hehkulle. Jännitteitä kytkentäkuvan mukaisesti mittaamalla näkee missä kohti jännite putoaa ja saa varmuuden onko vika johdoissa, liittimissä vai pyrostaatissa.
Pyrostaatin liittimet on niitattu sisällä olevan kytkimen tappeihin. Vanhemmiten niiden kosketus heikkenee ja ylimenovastus kasvaa.
-> Jänite putoaa kaasuventtiilille ja hehkulle.
Relekytkentä tai pyrostaatin liittimien hopeajuotos tappeihin auttaa tuohon vaivaan, jollei halua ostaa uutta pyrostaattia.
Itse juotin liittimet tappeihin, silloin kytkentä pysyy yksinkertaisempana ja alkuperäisenä.
4A sulake kuuluu ohjaimen kortille.
« Vastaus #9 : 4.08.2022 kello on 11:51 »
Eli vesitermostaatin uusinta vai onkohan siinäkään vikaa, johdot termostaatilta oikosulkemalla kaasua tulee, johdot paikalleen ei. +hehkutulpalle menevän virran mittaus/tarvittaessa relekytkentä?
« Vastaus #10 : 4.08.2022 kello on 13:17 »
Mittaa nyt jännitteet tuosta ketjusta sytytystilanteessa, vesitermostaatti
oikosuljettuna ja ilman. Vertailupisteenä (=maa eli mittarin miinus) asuntoakun
miinusnapa. Aloita akun plusnavasta ja etene ketjua hehkutulpalle ja lopulta
pannun runkoon.
  Tuon kun olet tehnyt niin melko selvää lienee vika. Saattaa olla
että sen jälkeen tulee vielä aiheelliseksi mitata joiltain liittimiltä
ylimenojännite ko. liittimen kontaktien yli mutta aloita nyt kuitenkin
koko ketjun mittauksella.
 Luultavasti tarvitset mittariin "pitkän" miinusjohdon mutta niin
näissä hommissa usein on. Se johto pitää vaan jollain tavalla kyhätä.
« Vastaus #11 : 4.08.2022 kello on 17:16 »
Vika on vesitermostaatissa, itsehän sen testaamalla totesit. Jos lämmitin ei kuitenkaan käynnisty niin mittaat ne liittimet ketjussa. Hehkulla pitäisi mielellään olla noin 2,5 volttia.
« Vastaus #12 : 6.08.2022 kello on 14:10 »
Kiitosta vastauksista, hain uuden termarin ja sateiden hellitettyä laitan paikalleen. jos kaikesta huolimatta päätyy relekytkentään-> eli jos en löydä mihin virta katoaa tms mittauksista huolimatta, niin olihan viellä varmistuksena että: pyrostaatin molemmat 2 kpl keltaisia johtoja releen napaan 30, reppuselkäliittimel lä maajohdolta uusi johto nastaan 85 (eli vanha musta jää paikalleen josta vedetään toinen releelle?). Ja lopuksi 86 nastasta uusi keltainen 1 kpl pyrostaatille + virta releelle.
« Vastaus #13 : 6.08.2022 kello on 21:08 »
« Vastaus #14 : 9.08.2022 kello on 20:42 »
Uuden termostaatin/vaihdetun hehkutulpan jälkeen lämmitin syttyi ja lämmittää👍😎, mutta seuraava ongelma, kun lämmittimen sammuttaa niin se ei käynnisty enää automaattisesti/ollenkaan uudelleen, kuin satunnaisesti, kiertovesipumppu kyllä pyörii.
