Kirjoittaja Aihe: Solifer 550 lämminvesivaraaja  (Luettu 5867 kertaa)
  • Solifer 550 lämminvesivaraaja
    « : 29.07.2022 kello on 13:55 »
    Haluaisin poistaa lämminvesivaraajan kokonaan käytöstä, onko minkälainen homma vesiputkien ym kanssa, Solifer 550 -89 kyseessä. Olisiko jollain heittää vaikka kuvaa/ohjetta hommaan?
    • Viimeksi paikalla:16.03.2026 kello on 14:04
    Vs: Solifer 550 lämminvesivaraaja
    « Vastaus #1 : 30.07.2022 kello on 20:42 »
    Sama homma täällä, varaaja vuotaa, ajattelin poistaa käytöstä, olisiko täällä ko, homman tehneitä, mitä pitää huomioida? Solikka 550 DL -89.
    • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
    « Vastaus #2 : 30.07.2022 kello on 22:04 »
    Helpointa lienee yhdistää pytyn kierukalle menevät lämmitysletkut putken pätkällä. Lukkopihdit letkuihin ennen irroitusta niin ei tule kovin paljon glykolia lattialle.
    Jos tarvitsee tilaa hyötykäyttöön, niin korvaa ne pytyn haarayhteet suoralla putken pätkällä patterilinjassa. Silloin ei jää turhaa letkulenkkiä sohvan sisään.
    Kylmävesiputken haaroituksen poistokohtaan vaikuttaa onko tyhjennyshana varaajan vieressä vai jossain muualla. T-haaran tilalle kuitenkin vaihdetaan normaali jatkoliitin. Kuumavesiputken voi jättää sinne optioksi tulpattuna.
    Jos ei ole pakkanen halkaissut pyttyä, niin kierukkalevyn o-rengas ehkä jo kovettunut. Sen vaihtoon ei tarvitse glykoli letkuja irroittaa ja samalla saa pytyn pestyä.
    Omaani hain 2,20eurolla 78,74 X 5,33 o-renkaan Etrasta.
    https://www.etra.fi/fi/tiivisteet-kone-ja-laitetiivisteet-e620/o-renkaat-or-nauhat-ja-lajitelmat-e6220/or-78-74-x-5-33-nbr70-80641253000
    Samalla vaihdoin varaajaan ehjän termostaatin.
    https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=10986
    « Vastaus #3 : 30.07.2022 kello on 22:34 »
    Kiito vastauksesta, tämä selventää jo paljon, katsotaan kun pääsen vaunuille miten onnistuu, varaajassa halkeama, tarkoitus poistaa koko homma.
    « Vastaus #4 : 31.07.2022 kello on 01:03 »
    Tarkemmin mietittynä letkujen tulppaus on parempi vaihtoehto kun yhdistäminen. Yhdistettynä osa lämmitetystä nesteestä kiertää suoraan kuumana takaisin lämppäreille yhdistettyä letkua pitkin.
    Sähköpatruunaan saa alkuperäisiä tulppia.
    https://vapaa-aika.com/p78976/kumitulppa-22-mm-letkuliit%C3%A4nn%C3%A4n-tulppaamiseen
    Toiseen tulppa tai joku sopiva L-muotoletku haaraletkun tilalle.
    https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/kumikulma-90-ast-62x62mm-alde/
    Vesiputken suora 10mm (?) pistoliitin löytyy caravan liikkeestä.
    • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 09:16
    « Vastaus #5 : 31.07.2022 kello on 10:20 »
    Mistä saa tilattua tuossa varaajan kuumalle vedelle käytettyä muoviputkea? Koko on noin 10 mm. Lämpötilankesto kai vähintään 80 C? Pikkusen enemmän kuin varaajasta lähtee.
    Mulla on hankittuna varaosana käytetty kuumavesivaraaja, mutta kytkentä on jäänyt tekemättä, kun puuttuu kuumaa käyttövettä kestävät putket.
    Varaajan poistossa taitaa pärjätä vanhoilla letkuilla, mutta kun ne vanhat on pätkitty ja tehty "oikosulku", niin uuttaa tarvii.
    Edit: olihan noissa aikaisemmissa viesteissä linkkejä. Taitaa tämä https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/vesiletku-8-10-punainen/ olla lähellä sitä vanhaa hiukan kovaseinäistä letkua.
    « Vastaus #6 : 31.07.2022 kello on 12:12 »
    PA11/12 pneumatiikkaputkelt a vaikuttaa ainakin omassa vaunussa, ei ole tosin merkintöjä. Kestää 80 astetta.
