Kirjoittaja Aihe: Tarvitseeko lämppäriä Keski-Euroopassa syyskuussa  (Luettu 7906 kertaa)
Vs: Tarvitseeko lämppäriä Keski-Euroopassa syyskuussa
« Vastaus #15 : 29.07.2022 kello on 15:53 »
Kovin on vilusta porukkaa.   ::)
Kyllä mummolassa tulee olla lämmintä koko ajan jotta lapsen lapsille jää mukavat muistot, eli paljain jaloin ja T-paidassa illanvietot loppuillasta matkakulkimessa.
« Vastaus #16 : 29.07.2022 kello on 19:25 »
Katsos kun meitillä ei ole porontaljoja makuuosastossa.   ;D
« Vastaus #17 : 29.07.2022 kello on 20:32 »
Lomalla ei kyllä olla köyhiä, ei kipeitä, eikä varsinkaan kärsitä vilusta 8)
« Vastaus #18 : 29.07.2022 kello on 20:50 »
Kyllä se lämmitys on asiaa jo ihan kosteudenkin takia. Muutaman asteen kärsii tinkiä, mutta jos samalla tuntuu kostealta, kellään ei liene kivaa. Heinäkuussakin Suomessa pitää monesti napsauttaa Trumasta 500W päälle yöksi.
« Vastaus #19 : 29.07.2022 kello on 21:40 »
Tämmöisestä matkailuautosta ja firmasta olisi kyse: https://www.autoeurope-motorhome.com/customize?item=8fdq8d&agency=fi
Kyllä se niin taitaa tuossa retkeilyautossa olla, että siinä ei ole lämmitintä (harmaavesisäiliön lämmitys kyllä on  ;D)
11€ lisähinnasta laittavat lämppärin sulakkeen paikoilleen - outoa. Kaasuliesi näkyi kuvissa olevan, mutta pullosta ei mainita, vai 11€ hinnalla saa "kuoret"..
Kuvissa tosin ei truman suuttimia näkynyt, että voi tarkoittaa tosiaa verkkojännitteellis tä irtolämppäriä.
Muissa, enempi matkailuauton näköisissä, kyllä perustiedoissa mainittiin lämmitin (Heater/Heizung)
Nyt sain autonvuokrausfirmal ta vastauksen: "the vehicle has a heater system which works on gas. It works also if the engine is off so you can use it during the night."
Murhe helpotti siis! Paljon kiitoksia teille, jotka perehdyitte asiaan. Meillä ei ole aiempaa kokemusta matkailuautoista, joten en tiennyt, mitä kysyä firmalta niin, että kysymys tulisi ymmärretyksi.
Vaatiiko 11€ toimiakseen (rastin ruutuu)?  ::)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 13:35
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #20 : 29.07.2022 kello on 22:54 »
11€ kokonaiskonkassa ei ole paljon.. ainakin vois sitten valittaa että 'verdammt, kein heizung'. Vilpoista voi olla alpeilla kesälläkin, se ei ole mahdotonta ollenkaan - prätkä/teltta yhdistelmällä aikoinaan...
Tuskin sinne nyt jäätyy kuitenkaan.  ::)
