Kirjoittaja Aihe: Vaunun kaasuliesi  (Luettu 23527 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2025 kello on 17:22
Vaunun kaasuliesi
« : 19.07.2022 kello on 00:17 »
Terve. Tein ennen reissuun lähtöä tarkastuksia vaunuun että kaikki toimisi hyvin viikon reissulla. No eipä kaasulieteen saanut tulta millään konstilla. Aluksi tietenkin luulin että pullo on tyhjä. No eipä ollutkaan ku pannu lähti hyvin käyntiin. No sitten ihmettelin että kaasun tohina kuuluu ja kaasu haisee mutta ei liekki syty. Solifer artic 450 on jääkaappi suoraan lieden alla ja se pois paikaltaan ja tutkimaan onko joku kaasuliitos löysällä tai joku letku poikki. Ei vieläkään löytynyt syy kaasun tulon loppumiselle. Ei auttanut kuin purkaa lisää. Otin koko lieden kaasun tuloputken irti ja samaa vauhtia liekkivahdit. Sitten säätönupit irti ja koko laitois pois. Alkoi syy löytymään. Liekin säätönupin/venttiiliin ja polttimen/arinan väliset putket oli aivan täynnä valkoista kovaa sakkaa. No ei muuta kuin pienellä talttameisselillä aloin rapsuttelemaan moskaa pois ja paine ilmaaa perään. Putket puhtaiksi ja paketti kasaan. Samalla Vaihdoin samalla uudet tiivisteet venttiilin ja polttimen välisiin putkiin. Sitten testiä että toimiiko ja toimihan se tosi hyvin. Oli kyllä mahdoton määrä moskaa putkissa. Tässä vielä kuva kuinka tukossa olivat.
Vs: Vaunun kaasuliesi
« Vastaus #1 : 19.07.2022 kello on 07:28 »
epäpuhdasta kaasua...?
Mutta mites se voi olla kun kaasumaisena pitäisi olla pullon yläosassa...joten mistä tuo "savi" pääsee putkeen...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #2 : 19.07.2022 kello on 08:09 »
Heh! ettei vain olisi mäntypistiäinen, tai muu vastaava itikka tehnyt pesää? :D
« Vastaus #3 : 19.07.2022 kello on 08:20 »
koska tuo on viimeksi toiminut?
« Vastaus #4 : 19.07.2022 kello on 08:28 »
Vanhemmissa kotimaisissa vaunuissa oli tuota Upo -kaasuliettä.. esim.
Nupit lieden alapuolella, ja polttimien paloilma otettiin nuppien vierestä. Reiät vailla minkäänlaista verkko, mahtui aikuisen sormi sisään tai lapsen tunki leegoja.. myös perhosten ja muiden koteloitujen lempipaikkoja.
Itse totuin aina siivouksen yhteydessä imaisemaan röörit puhtaaksi imuroidessa.
Suunnitteluvika. Cramerin liedessä oli esteenä 2-3mm reitys pellissä jonka takana nuo ilma/sekoitusputket oli. Mulla veneessä tuollainen, eikä samaa kiusaa koskaan ollut. Sehan seisoo käyttämättä vielä pidempää.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #5 : 21.07.2022 kello on 01:27 »
Aika  tukossa on paikat olleet, ymmärtääkseni vanhempi vaunu? Samaa harmaata tavaraa löytyy myös näistä uudemman mallisista liesistä joissa suutin polttimen alla. Tukkii suuttimen muutamassa vuodessa. Syytä en tiedä:)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« Vastaus #6 : 28.05.2023 kello on 10:26 »
Testasin kaasulieden toimintaa näin talven seisokin jälkeen 450 solikasta.
Molemmat kaasunsäätökarat jumittivat pohjaan ja palautuivat niin hitaasti uloimpaan asentoon ettei liesi sammunutkaan heti.
Purin lieden säätönupit ja säätökaran johon nuppi painetaan pois. olivat mustassa töhnässä kaikki paikat jotka putsailin.
sitten suhautin crc:tä sinne jouseen joka palauttaa nupin uloimpaan asentoon niin alkoi taas nupit liikkumaan kuin uudet.
Lisäksi imuroin ja rapsuttelin rautalangalla pölyt pois niistä kaasu/ilma sekoitinputkien suuaukoista. Toisessa oli enemmän möhnää.
