Kirjoittaja Aihe: Smew uuni sammuilee  (Luettu 48441 kertaa)
Vs: Smew uuni sammuilee
« Vastaus #15 : 29.06.2022 kello on 15:21 »
onkos teillä autoissa pakoputket keittolevyille ja uuneille?
Ei hellalle, mutta uunille ja jääkaapille on piiput.
Moottorille on  pakoputki ;)
« Viimeksi muokattu: 29.06.2022 kello on 16:27 »
« Vastaus #16 : 29.06.2022 kello on 16:03 »
Pitäähän liesituuletin olla!
« Vastaus #17 : 29.06.2022 kello on 21:50 »
tottakai kulkimessa on liesituuletin mutta ei se ihan pakoputki ole... ;)
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 19:59
« Vastaus #18 : 30.06.2022 kello on 10:40 »
Samaa vikaa on itselläkin samanmerkkisessä uunissa. Tosin siinä ainoastaa ylhäällä olevan grillipolttimen kanssa. Säällä ei ole merkitystä ja palaa välillä pitkääkin ja usein taas sammuu satunnaisen muutaman minuutin välein. Luukun pitäminen raollaan tuntuu auttavan, mutta ei sekään takaa, että ei ikinä sammuisi. Kiva ois, jos toimisi oikein.
« Vastaus #19 : 30.06.2022 kello on 10:59 »
Grilli asennossa ovi kuuluu olla raollaan.
« Vastaus #20 : 30.06.2022 kello on 11:14 »
No se selittää! Ei tuohon ohjetta löytynyt, niin ei tuotakaan tiennyt. Kiitti!
« Vastaus #21 : 30.06.2022 kello on 11:16 »
https://www.manualscat.com/fi/smev-fo211fgt-ohjekirja?p=89
UUNI
 - UUNIN SYTYTTÄMISEN AIKANA LUUKUN TULEE OLLA KOKONAAN AUKI.
GRILLI
 - GRILLIN ELEKTRONINEN SYTYTYS (MALLISTA RIIPPUEN)POLTTIMEN SAA SYTYTTÄÄ VAIN JOS LUUKKU ON TÄYSIN AUKI.
Uunin tehosta riippuen palamisilmaa vaatii 2.4-3.2m3/h. Kellä sellaiset holet lattiassa on, ettei ikkunoita/räppäniä tartte aukoa  ;D - liesituuletinta jos samalla ulvottaa, sekin on palamisilmasta pois..
« Vastaus #22 : 30.06.2022 kello on 12:56 »
Kyllä ne holet on lattiassa ja muualla sellaiset että pitäis riittää...
Muutenhan kävis niin että kun uuni päällä, liesituuletin ja ihmisetkin imee ilmaa niin seinät lommahtaa sisään...  ;)
« Vastaus #23 : 30.06.2022 kello on 13:19 »
https://www.manualscat.com/fi/smev-fo211fgt-ohjekirja?p=89Uunin tehosta riippuen palamisilmaa vaatii 2.4-3.2m3/h. Kellä sellaiset holet lattiassa on, ettei ikkunoita/räppäniä tartte aukoa  ;D - liesituuletinta jos samalla ulvottaa, sekin on palamisilmasta pois..
Ei kyllä ole lattiassa ensimmäistäkään reikää ulos, eikä ollut edellisessäkään eikä sitä ennen olleessa.
Uuni kyllä ottaa paloilmansa ulkoa ja sinne se lykkää myös palokaasut.
Eikä ikkunoitakaan pidä aukoa kun sytyttää, mutta kun on syttynyt, niin joku kolmisenkymmentä sekunttia luukkua pikkaisen raolla että veto lähtee toimimaan. Ei paljon poikea kylmän leivinuunin sytytyksestä. Eli hormiin pitää saada veto päälle.
Taitaa nuo italia ihmeet oikeasti olla yksiä holea ;)
« Vastaus #24 : 30.06.2022 kello on 13:37 »
On uunille pakoputki katolla, paloilman ottaa ulkoa myös. Dometic torni missä iso jk, pakastin ja uuni
« Vastaus #25 : 30.06.2022 kello on 13:53 »
Kattokaapa Smew'in asennusohjetta, siitähän oli kyse. Vaikka siinä Truman tuplakuorinen piippu on, ei se ole koksi eli paloilma samassa, vaan lämpö suoja uloin.
Tuvasta happi..
E: helpotetaan vähän.. kun ette kuitenkaan lue manuskaa
« Vastaus #26 : 30.06.2022 kello on 13:55 »
Minkäkokoinen on noissa automalli uuneissa tulo ja poistoputki?
Tuli tuossa mökillä hämmästeltyä mökkimallin kaasu uunin toimintaa...sekun ottaa ilmansa ihan keittiöstä ja poistaa sen tuoksuineen myös keittiöön.
Onko autouunissa myös sama ongelma että ala ja ylä lämpöä ei saa päälle yhtä aikaa?
Ja sama lämmitys rituaali eli ensin puol tuntia 300 pyynnillä ja kun pullat menee sisään pyynti 150 tai muuten palaa pohjat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:18
« Vastaus #27 : 1.07.2022 kello on 07:10 »
Paistopelti pitää olla reijät luukkuun päin.
Mutta jos ei paistopelti ole uunissa vaan paistaa/lämmittää ritilällä.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #28 : 1.07.2022 kello on 09:21 »
Ja jos laittaa mikron sinne uunin sisään ei tatte ritilääkään. :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:36
  • Joka toisen kaveri
« Vastaus #29 : 1.07.2022 kello on 11:33 »
Täytyypä kokeilla tuota, olen varmaan laittanut ne reiät kylkiä kohti. Ja kyllä minun vaunuissa on ollut lattiassa ilman tuloputket, eli ilmaa kyllä riittää.
