Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact ohivuoto virta?  (Luettu 3863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2024 kello on 09:26
« : 22.06.2022 kello on 20:32 »
Eli autossani on alde 3010 compact ja ihmettelin kun akut hiipuu auton seistessä.
Irroitin kuskin penkin alta lämmittimen sulakkeen (10amp) ja mittasin yleismittarilla niin sen läpi menee kokoajan 7,5 ampeeria!!
Viereisessä sulakeryppäässä oli sulake lisälaitteille (10amp), jonka läpi menee juuri sama virta kokoajan.
Irrottelin vuorotellen ja mittailin niin eivät suoranaisesti ole yhteydessä toisiinsa, virta meni vaikka toinen/molemmat sulakkeet oli irti.
12v pois päältä, eikä mikään sähkölaite ei kuulosta olevan päällä. Kaikki myös toimii oikein.
Mistähän ymmärtäisi pois sulkea vikaa?
Kiitoksia jo etukäteen 😊
Vs: Alde 3010 compact ohivuoto virta?
« Vastaus #1 : 22.06.2022 kello on 20:36 »
Jäi epäselväksi, että mistä sitä virtaa mittaat?
« Vastaus #2 : 22.06.2022 kello on 20:37 »
Autona tosiaan 2008 dethleffs i 7870 jos merkitystä.
« Vastaus #3 : 22.06.2022 kello on 20:38 »
Sulakkeen natsoista.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 23.06.2022 kello on 06:21 »
Onkohan samassa piirissä jotain muutakin kuin Alde, Aldessa on heti sisääntulossa kaksi 3.15A sulaketta, se ei oikein voi viedä noin paljoa. Jääkaapin vastus tulee ensimmäisenä mieleen?
« Vastaus #5 : 23.06.2022 kello on 08:15 »
Hyvä huomio, pitääpä illalla tutkia mitä muuta sulakkeen takana on.
« Vastaus #6 : 23.06.2022 kello on 08:55 »
Tuo maininta sulake/sulakkeet irti tai paikoillaan ja mitataan läpi menevää virtaa, saa tehtävän kuullostamaan oudolta. Se yleismittarihan toimii virtapiirin johtimena.
Voisko Alde kaverina olla se sähköinen tyhjennys venttiili (sähkö takaa ettei vedet tule pihalle). Tai voisiko joku ollut laittanut kaasuhälyttimen Alden syöttöön?
Vaan se 7,5A on julmat 95W. Saati että niitä 2. Päivässä menee akku tyhjäksi.
« Vastaus #7 : 23.06.2022 kello on 12:01 »
Molempien sulakkeiden kautta kulki tasan sama virtamäärä, eli en usko sen oleva 2x7,5 amp.
Pitää mitata juhannuksen jälkeen "oikea oppisesti"  laittamalla mittari akkukaapelin väliin.
Jääkaappi ainakin tuntuu toimivan ilman tuota sulaketta, eli ei taida olla saman takana se.
Mutta nyt nautitaan suomen suvesta, käristetään ihoa ja makkaraa ensin 😅
« Vastaus #8 : 23.06.2022 kello on 18:56 »
Voisiko olla harmaavedenlämmitys mennyt päälle?
« Vastaus #9 : 23.06.2022 kello on 19:08 »
Onko sinulla AES-jääkaappi toiminnassa? Jos ei niin poista sulake.
