Kirjoittaja Aihe: Kompuran säiliö puhki  (Luettu 8471 kertaa)
« : 5.06.2022 kello on 21:17 »
Kohta 20 vuotias Strongline alkoi vuotaa säiliön pohjasta ja meni luonnollisesti käyttökieltoon. Nyt siis olis tarve keksiä miten kompuran saisi taas toimivaksi, kun käyttöä tahtoo olla viikottain.
Kompura on 50 litran säiliöllä ja hihnavetoinen, joten sekä lohko että moottori pitäisi saada kiinni uuden säiliön päälle. Käyttöpaine 10bar.
Pitää huomenna ottaa yhteyttä IKH:n suuntaan, jos säiliö olisi mahdollista saada varaosana - varaosalistoista löytyy suunnilleen kaikki muu, mutta ei säiliötä.
Olisko hyviä ideoita 🤔 Tai jos on ehjää säiliötä tarjota, niin tarjouksiakin otetaan vastaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
Vs: Kompuran säiliö puhki
« Vastaus #1 : 5.06.2022 kello on 21:52 »
 Pistäppä kuva + muuta tietoa. Meilläkin romujen alla yksi säiliö ilman kompuraa, odottamassa matkaa sulatukseen.
« Vastaus #2 : 5.06.2022 kello on 21:53 »
mitä jos siihen reiän kohdalle laittais vaikka hanan
« Vastaus #3 : 5.06.2022 kello on 22:01 »
  Yleensä ruostunut isommalta alueelta?
  Tietenkin hitsaamalla korjaus ja koeponnistus kunnon paineella. Mutta se on kuitenkin aikalailla rikollinen homma.
« Vastaus #4 : 5.06.2022 kello on 22:08 »
Joskus ittelle tehny kaasupullosta ku muuta ei ollu nurkissa.
« Vastaus #5 : 5.06.2022 kello on 22:27 »
Meillä oli töissä 25kg sammuttimia, niistä kun luovuttiin niin moni niistä päätyi kompuran säiliöksi.
« Vastaus #6 : 5.06.2022 kello on 22:31 »
Tämä on sama malli. Kun muuten vielä pelaa, ei uuttakaan viittis investoida
https://www.ikh.fi/fi/kompressori-50l-360l-3hp-240v-xt503600
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #7 : 5.06.2022 kello on 22:40 »
Uudella tarkastusleimalla oleva nestekaasupullo käyttöön, ensin tyhjäksi käyttö.
Tai painevesisäiliö, joka on koeponnistettu, niitä näkyi aikoinaan pajojen nurkissa.
Yhdellä pikkupajalla oli käytössä jääkaapin kompura joka pumppasi 10 bar. 200L painevesisäliöön.
Kompuran ei tarvinnut käydä usein, mutta kävi pitkään.
« Vastaus #8 : 6.06.2022 kello on 08:13 »
  Aikanaan tunsin tuon perustajan, kysyppä tuolta:
  https://www.kompressorikeskus.fi/?page_id=448
« Vastaus #9 : 6.06.2022 kello on 08:18 »
Olikos näissä pikkuisissa säiliöissä muuten merkittynä jotain tarkastuspäivää/max käyttöikää?
Eipä ole tullut katsottua vaikka tallissa onkin.
Jauhesammuttimissa on ja ilmakiväärin/pistoolin säiliöissä sekä sukelluspulloissa mutta niissä paineet onkin kymmenkertaisia...
« Vastaus #10 : 6.06.2022 kello on 08:41 »
Kompurafirmat näkyy myyvän isoja teollisuussäiliöitä, joiden hinta enemmän kuin uusi kompura.
Esim. uudet kuorma-autojen painesäiliöt on järkevämmissä hintaluokissa, mutta ehkä vaikeaa toteuttaa niihin lohkon ja moottorin kiinnitys.
« Vastaus #11 : 6.06.2022 kello on 08:50 »
https://www.jmtuonti.fi/6242-sailiot
« Vastaus #13 : 6.06.2022 kello on 09:48 »
Ei tarvi montaa rautaa laitta ristikolle, jotta saat niihin kiinni sekä säiliön, että kompuran.
« Vastaus #14 : 6.06.2022 kello on 10:14 »
Taitaa olla halvinta ettiä käytetty kun saa alle satasen koko rotiskon..
Ei olis kovin kaukana halpa raato https://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/50l_kompressori_rikki__97098325.htm?ca=18&w=3
Tuossahan tuo olis - harmi kun ei tiennyt tuota vikaa pariviikkoa aiemmin - oltiin seinäjoella toissaviikolla reilu viikko ;D
