Kirjoittaja Aihe: PRIMUS 2470 oireet/lääkkeet  (Luettu 3256 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 16:07
« : 28.05.2022 kello on 18:04 »
Kun napin painaa ohjauksesta alas syttyy vihreä ja pumppu alkaa pyörimään ja kierrättää muttei sitten mitään muuta eloa.
Hehkutulpalle ei tule ollenkaan virtaa mutta tuo punainen liitin antaa saman mitä akussa 13,3V , Mangneettiventtiili ei avaudu .
Vihreä ledi palaa ja pumppu pyörii niinkauan kuin sisällä sattuu syystä tai toisesta olemaan niin lämmintä että sisätermostaatti antaa komennon pysähtyä.
Muuta sitten ei tapahdukkaan ei pannusta kuulu ei niin mitään eikä virtoja tule muihinkaan pannun johtimiin
  • Nurmijärvi
Vs: PRIMUS 2470 oireet/lääkkeet
« Vastaus #1 : 28.05.2022 kello on 18:23 »
 Jos punaiseen liittimeen tulee virta, myös siniseen liittimeen pitää tulla jännite,
jos ei tule vesitermari ei toimi. Ensin kannattaa putsata liittimet, aika likaset näyttää olevan.
« Vastaus #2 : 31.05.2022 kello on 00:28 »
Nytpä se sitten pelittää liitinten putsauksella ei vaikutusta mutta hyllyssä olevasta varaosapannusta vaihdoin vesitermostaatin ja lämpösulakkeen jolloin alkoi siniseenkin tulla jännite ja poksahti käyntiin.
Mutta mikähän vaikutus toimintaan on tuolla vesitermostaatin yhteydessä olevalla sullakkeella ?
« Vastaus #3 : 31.05.2022 kello on 08:42 »
Se hakaneula on ylikuumenemis suoja, laukeaa kun pannussa ei ole vettä ja kuumenee liikaa. Hakaneula aukeaa ja polttaa sulakkeen ohjauspaneelista. jolloin pannu sammuu.
