Kirjoittaja Aihe: EP hydraulics  (Luettu 3881 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 17:16
  • Karavaanari Hittaasta
EP hydraulics
« : 15.05.2022 kello on 11:04 »
Tunteeko kukaan laitteen ohjausjärjestelmää? Lakkasi toimimasta. Kun ohjaustaulusta (mikä nappi tahansa) painaa kuuluu vain piip. Ei anna edes virtavaloa laittaa päälle.
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #1 : 15.05.2022 kello on 11:15 »
Oisko tuosta mitään apua: https://www.ep-hydraulics.nl/uploads/documents/f88704b7d0d95d27c51d594b7d26cf65.pdf
https://www.ep-hydraulics.nl/en/home/
Jos pumppu ei käynnisty, niin tarkasta ensin nestetaso.
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #2 : 15.05.2022 kello on 11:22 »
Sulakkeet ,nestetaso yms tarkastettu. Kaikki näyttäisi olevan ok. Ei vain toimi.
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #3 : 15.05.2022 kello on 16:53 »
Jos on liian kaltevasti mihin suuntaan tahaansa, niin silloin ei käynnisty vaikka
kaikki valot syttyykin.
Omassa on ollut vasta pari vuotta
eli ei ole temputellut.
Kerran jostain syystä tyhjensi takajousista
ilmat pois ja kun keula oli valmiiksi ylhäällä
niin ei lähtenyt tasaamaan ennen kuin täytti
takajouset uudestaan.
Englantilaisten keskustelussa puhutaan että joskus systeemi menee häiriöön ja pääsulakkeen poisto ja takaisin laitto boottaa systeemin.
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/problem-with-e-p-levellers.136848/page-2
« Viimeksi muokattu: 15.05.2022 kello on 17:24 »
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #4 : 16.05.2022 kello on 07:04 »
Hydralimoottori on alustassa metallikotelossa ja siellä sulake. otin irti jatarkistin. ehjä. Irroitin myös maajohdon rungosta ja varmistin kontaktin. eipä auttanut. täytyy varmaankin mittauttaa vaaitusyksikkö sekä käyttötaulu?
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #5 : 16.05.2022 kello on 07:07 »
On siellä jossain missä laiteen sähköt on kytketty akkuun myös sulake eli lähellä akkua, se katkaisee virrat koko laitteesta, se moottorin sulake katkaisee vain moottorin sähköt.
Kerrohan sitten mikä vaivasi, niin osaa varautua jos joskus alkaa vaivaamaan omassa.
Vs: EP hydraulics
« Vastaus #6 : 16.05.2022 kello on 09:00 »
If the ignition switch is not switched on or the hand brake is not engaged, the levelsystem cannot
be switched on, unless the jacks have been lowered and the hand brake is being disengaged, in
which case the ‘’PARKBRAKE” indicator LED (no.3) will flash and the “BUZZER” will beep.
You are now able to switch on the hydraulic levelsystem with the button “ON / OFF”(no.5).
https://www.ep-hydraulics.nl/uploads/documents/21287cdb33bda6d98f632ee5108fab59.pdf
Ainoa mihin reagoi piippauksella, on käsijarru kytkemättä.. ainakin tuossa mallissa
Muita ehtojahan oli; sytkävirta autossa päällä ja vaihde vapaalla. Vaikka olisivat tehtynä, niin voihan yhteys niihin olla vialla.
