Kirjoittaja Aihe: Murtosuojalevy ducatoon ?  (Luettu 38204 kertaa)
Vs: Murtosuojalevy ducatoon ?
« Vastaus #30 : 31.05.2022 kello on 09:54 »
Lukot on aina vaan hidaste, jos auton jättää huonoon paikkaan niin hyvällä lukituksella vauriot vaan kasvaa. Joku laiska rosmo voi tietty siirtyä viereiseen autoon.
Usko lukkoihin on kova mutta lukoista esimerkkinä tuollainen 8mm karkaistulla sangalla oleva munalukko... se aukeaa  rautakaupan "yleisavaimella" alle 10 sekunnin ja lähes äänettä.
Riskin pienennykseen esim kaupassa käydessä voi käyttää myös radiota...ikkunaver hoja siten ettei näe suoraan matkustamoon ja radio auki siten että kuuluu ulos. Jos oikeen haluaa hifistellä voi laittaa sopivaa hydrauliikka filmi ääntä kajareihin  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:03
« Vastaus #31 : 31.05.2022 kello on 09:59 »
Helpottaa asiointia vakuutusyhtiössä jos hakee korvausta varkaudesta ja löytyy jotain jälkiä puheen tueksi.
« Vastaus #32 : 31.05.2022 kello on 11:39 »
Mulla oli harrastuksen alkuaikoina radiopuhelimet mukana...
Yksin kun kuljeskelin jossain Itä-Euroopassa ja kävin kaupassa, niin toinen puhelin oli autossa linja auki ja toinen taskussa. Sittemmin on laantunut tuo varashysteria.
Nyt retkipakussa hieman päänvaivaa tuottaa auton ulkonäkö. Autohan on puhdas paku ja jotain saattaa kiinnostaa auton lasti. Ikkunat on ympäriinsä, mutta niistä ei näe lainkaan sisälle tavaratilaan. Ovat erikoistummennetut. Hommasin nyt halvan pilipali hälyttimen, jonka pitäisi reagoida iskuun. Käytännössä ajattelin käyttää sitä säikytykseen, jos joku on nenä kiinni sivulasissa. Kaukosäädin on punkan vieressä.
Noita vetonuppeja nykyautoissa ei ole ja mullakin on avaimeton sisäänkäynti. Mites toimii sellainen kaksoislukitus? Olen jostain lueskellut, että auton saa ulkopuolelta lukkoon, niin, että ei sisäpuolelta aukea. Jonkinlainen murtosuoja kait sekin.
  • Vs: Murtosuojalevy ducatoon ?
    « Vastaus #33 : 31.05.2022 kello on 11:59 »
    Jo vain ei auta ko asentamisvaivan mulla löivät pakun sivuikkunan pashaks Ranskassa ku ite koisin assarissa. Paikka oli täynnä rekkoja laillinen levähdyspaikka, pöllivät akkuporakoneen, ja pari heitto-onkea ja jotain muuta, en tiedä mitä ettivät oli kaikki pöyhitty.
    « Vastaus #34 : 31.05.2022 kello on 12:24 »
    Transiitissa ja Saabissa ainkin on kaksoislukitus. Saabissa ei ulkoa lukittu ovi aukea sisältä. Transitin lukko menee ensin normilukkoon ja on avattavissa sisältä, toinen painallus kakesta tai kääntäminen avaimesta luksee auton niin, ettei sisältä saa auki.
    Nuo meidän molemmat on tuotu käytettynä ja molemmissa avaaminen toimii kaksivaiheisesti, yhdellä painalluksella kuljettajan ovi aukeaa ja toisella muut. Saabin takaluukku toimii omalla napilla ja menee lukkoon hyvinkin pian sen jälkeen kun on sulkenut luukun
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:50
    « Vastaus #35 : 31.05.2022 kello on 12:38 »
    Ei nyt mollata koko juttua. Piikillä äänettömästi 10 sekuntia on täysin eri asia kuin riehua vasaran kera.
    Volvo loksahtaa kaksoislukkoon 20sekuntia lukitsemisen jälkeen. Ei aukea sisältä.
    « Vastaus #36 : 31.05.2022 kello on 12:59 »
    Kai sen voi jotenkin estää jos esim muksu autossa?
    Fordin ohjekirja kun kieltää käyttämästä kaksoislukitusta jos joku sisällä.
    Sieltä kun vaikea poistua jossei virta-avainta ja ovet kaksoislukossa....j a esim tulipalo syttyy
    « Vastaus #37 : 31.05.2022 kello on 13:13 »
    Meillä oli entiwanhaan ohjaamossa pieni valo, jossa oli liiketunnistin.
    Joku jos työnsi nokkansa liian lähelle ikkunaa, valo syttyi.
    Antoi mahdollisesti yörauhaa.
    « Vastaus #38 : 31.05.2022 kello on 16:04 »
    Sitä ei kukaan kysynytkään.
    Ps Aika kauas aiheesta menty, taas.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:36
    « Vastaus #39 : 31.05.2022 kello on 16:46 »
    Boxerissa olivat saaneet apukuskin oven auki lukkopesän kautta, tarkkaan kun katsoo, lukkopesän peitelevyssä näkyy vähän jälkeä ja lukko ei toimi avaimesta enää. Keskuslukituksella pelaa edelleen.
    Mutta sitten rupes Defa toimimaan ja vorot käpälämäkeen.
    Kontissa on sisätutka ja kaikissa ovissa valokatkaisijan aktivoituminen käynnistää hälytyksen. Kojelaudan sisältä löytyi lasinrikkomistunnis tin  :o jonka liimasin tuulilasiin. Nyt kun kolikolla kilauttaa lasiin, niin sanoo pipip.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:08
    « Vastaus #40 : 31.05.2022 kello on 16:53 »
    Oon töissä sanonut että lukot on vain rehellisiä varten, ei meitä  ;D. No en oo menossa kuitenkaan autoihin, mutta välillä tulee rikottua voimapihdeillä, joskus rälläkällä ja joskus saranapuolelta sähkökeskukseen.
    « Vastaus #41 : 31.05.2022 kello on 18:45 »
    Ostin joskus järeetä ketjua rautakaupasta ja myyjä katkaisi voimapihdeillä ketjun poikki sovitusta kohdasta.
     ;D
    « Vastaus #42 : 31.05.2022 kello on 18:59 »
     Tutkin joskus Vovon s60 takaoven lukkoa. Siis irrallaan olevassa lukossa en nähnyt mitään keinoa jolla sen salpalukituksen voisi mekaanisesti vapauttaa. ?
    « Vastaus #43 : 31.05.2022 kello on 21:34 »
    voimapideillä antautuu lukko kuin lukko jos max 8mm sanka.
    kannattaa ostaa min 10mm jos haluaa hyvän lukon....ja suojasangalla...
    mahtaakohan volvon kaksoislukituslukko olla sama kuin fordeissa käytetty....ainakin vanhemmissa...uudem missa on kait joku CE lukko.
    « Vastaus #44 : 31.05.2022 kello on 21:58 »
    Ei ole mitään sukua voortiin, onneksi. Toisekseen ei liity aiheeseen, eikä siihen että kadunvarressa, parkkipaikalla piikillä avataan ja sujahdetaan nukkuvien sekaan vieden irtonaiset. Täytyy olla vaikea luonne ettei vieläkään ymmärrä mistä kysymys. Millon kaverisi tulee ja vetäisee singolla reiän jotta saa kukkaron vietyä.
    Ps on ihan kunnon täräys kun osuu.
    Edit, en ole missään autossa nähnyt lukko sankoja esillä jotta pääsis pihdeillä, kuis voortissa?
