Kirjoittaja Aihe: Jännite romahtaa invertterikäytössä  (Luettu 19491 kertaa)
« : 1.05.2022 kello on 10:17 »
Tuli tehtyä eka testiajo retkipakulla...
Mistäs lähtisi vikaa, tai ominaisuutta etsimään?
Akun pitäisi olla täysi, mutta siitä romhtaa jännite, kun käyttää 1000W mikrouunia, tai vedenkeitintä. Invertteri katkaisee virran parin sekunnin käytön jälkeen ja jännite on silloin pudonnut 13V -> 10,5 V. Jopa vain läppärin ollessa kytkettynä invertteriin, niin saattaa jännite romahtaa ajoittain.
Voiko vika olla uudessa 100 Ah veneakussa, tai uudessa 1500W sini-invertterissä?
Oma lukunsa on sitten, että uusi Frezzer matkajääkaappi lopetti toimintansa. Se on 12V järjestelmässä, mutta se toiminta katkeaa myös jännitteen romahtaessa. Otti varmaan nokkiinsa ja meni sekin mykäksi.
Vs: Jännite romahtaa invertterikäytössä
« Vastaus #1 : 1.05.2022 kello on 10:26 »
  Meillä ei noin isolla teholla ole käytetty.
  Kyllä se jännite vaimon tukkakoneillakin tippuu, eikä tuonne 13 V. nouse ilman latausta ikinä. Muttaa sinne reiluun 12 V. kylläkin, jonkun ajan päästä.
  Ehkä se jääkaappi on tehty niin ettei vie akkua ihan tyhjäksi? Käynnistyykö uudestaan kun jännite nousee?
« Vastaus #2 : 1.05.2022 kello on 10:29 »
Jos liitännät on kunnossa ja puhtaat, niin silloin epäilisin akkuvikaa.
« Vastaus #3 : 1.05.2022 kello on 10:52 »
Ok...
Pitää käydä Motonetissä kysymässä.
Invertteri on juuri asennettu 35 mm2 kaapeleilla ja kaapelit n. 50 cm. Välissä 200 A Megasulake.
« Vastaus #4 : 1.05.2022 kello on 11:01 »
tollanen 1000-1500w on jo sen verran kova pyynti että akku on kovilla....mahtaako han kaikki akut selvitä moisesta virrasta kunnialla....eroja löytyy virran antokyvyssä
« Vastaus #5 : 1.05.2022 kello on 11:19 »
Ei pitäisi kunnossa olevan akun olla moksiskaan noin pienestä kuormasta, kun normi 60Ah akku antaa helposti sen 450A virtaa (5,4kW) ilman että jännite laskee 10 volttiin.
Mikä on kysyjällä akkujännite vikatilanteen jälkeen mitattuna?
« Vastaus #6 : 1.05.2022 kello on 11:35 »
Akkujännite nousee välittömästi invertterin katkaisun jälkeen 12,5 volttiin. Siinä sitten jännite humppaa invertterin katkojen välillä. Elikä pari sekunttia invertteri päällä ja 10,5 V. Sen jällkeen noin 5-10 sekunttia huilia, jolloin jännite nousee ja invertteri taas kytkeytyy.
Muita vaikuttavia tekijäitä on aurinkokenno, joka työntää varmaan jotain jännitettä. Vastaavasti jääkaappi taas kuluttaa, jos sattuu olemaan käyntivaiheessa.
Matkajääkaappi sai jo tästä humpasta tarpeekseen ja sammui pysyvästi.
« Vastaus #7 : 1.05.2022 kello on 11:39 »
Jos mitattu akun navoista, niin tuon perusteella akun sisäinen resistanssi on liian iso, joko sulfidoitumisen takia tai sitten esimerkiksi murtuneen kennon takia. Akkuvika silti. Vie rasitustestiin niin saat diganoosin akusta.
« Vastaus #8 : 1.05.2022 kello on 11:47 »
Ok...
Matkaan kohta Motonettiin kysymään testausta.
Akku on ostettu syksyllä ja kotitestissä olen käyttänyt mikroa ja vedenkeitintä ilman kyykkäämisiä. Nyt testireissulla invertteri oli päällä koko päivän, mutta kuluttajana oli ainoastaan läppäri, joka ei paljoa vie. Siinäkin läppärin akku oli täynnä suurimman osan aikaa. Siinä ainoa ero käytössä. Outoa oli, että muutaman kerran jännite romahti, vaikka oli vain se läppäri rasitteena. Näin kävi, kun auton sammutti.
« Vastaus #9 : 1.05.2022 kello on 12:44 »
Akusta on napa irti levyistä.
« Vastaus #10 : 1.05.2022 kello on 13:01 »
Ok...
Eikö inventteri kannata sammuttaa jos ei oikeasti tarvi sitä, myös tyhjäkäynti rasittaa akkua (koko pv päällä)+ lisäksi läppärin kuormitus.
« Vastaus #11 : 1.05.2022 kello on 13:48 »
Akku oli testin mukaan kunnossa...
Tuo napa irti levyistä alkoi mietityttää.
Voisi olla akunkenkä irti navasta. Pitää vielä mittailla johtojen vastuksia. Laitan akun paikalleen ja mittaan suoraan navoista jännitteen invertterin käytön aikana. Nyt olin virheellisesti seurannut jännitettä oheislaitteista.
« Vastaus #12 : 1.05.2022 kello on 14:58 »
Homma kunnossa. Kiitoksia...
Kävin kaikki liitokset vielä läpi ja kiristin, minkä voin. Nyt invertteri pelittää ja jännite putosi vain voltin, 12,8V -> 11,8V.
Matkajääkaappi ei tuosta jännitteen pätkimisestä toipunut, vaan on nyt täysin mykkä. Ilmeisesti se akun suojausjärjestelmä otti nokkiinsa.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #13 : 1.05.2022 kello on 16:20 »
Vastaisen varalle, kun on akun jännitteen todennut kelvolliseksi kuormitus päällä, sitten voi mitata vaikka niin, että toinen piikki on akun miinusnavassa, ei siis akkukengässä, ja toinen piikki invertterin miinukseen,jos siinäkin saa piikin kiinni invertterin puolelle liitosta, niin saa häviön kuormitus päällä tässä johdossa ja sitten toinen mittaus plussapuolelta samalla tavalla, niin sitten jo tietää, kummalla puolen on huono liitos. Ja sitten liitos kerrallaan mittaa eteenpäin, vallankin jos on enemmän liitoksia sisältävä virtapiiri.
Jossakin autossa latausjännite putosi sitä mukaa, kun laittoi valoja päälle yms. Mittasin laturin naparuuvin keskeltä ja akun navan keskeltä, niin loppujen lopuksi syyksi paljastui huono liitos laturin kaapelikengässä.
Yhden voltin häviö sadalla ampeerilla tarkoittaa 0.01 ohmin vastusta, siinä pitää olla vähän parempi mittasilta, että sen saa mitattua, mutta kuorma päällä jännitehäviön mittaus onnistuu digimittarilla helposti. Minä tein joskus pitkän mittajohdon, että sain mitattua auton akulta vaunuun asti koko ketjun liitos kerrallaan.
Huono liitos invertterin piirissä mahdollisesti aiheutti jännitepiikkejä, joista se kaappi ei tykännyt. Jos siinä on vielä takuu, niin voisihan sen viedä liikkeeseen, eikä puhu invertterikokeilust a mitään :)
Niin no, jos siinä kaapin sytkäpistokkeessa on sulake, niin katsoo sen ensin.
« Viimeksi muokattu: 1.05.2022 kello on 16:37 »
« Vastaus #14 : 1.05.2022 kello on 17:04 »
Virta kulkee jääkaapille, koska siihen integroitu USB rasia saa virtaa....
Tarkistin sulakkeet, eikä herännyt myöskään verkkojohdolla, jossa on muuntaja. On siinä kyllä takuu, joten katsotaan, mitä huolto meinaa.
