Kirjoittaja Aihe: Rasvaprässi?  (Luettu 9023 kertaa)
Rasvaprässi?
« : 24.04.2022 kello on 22:35 »
Tuli ostettua Bachon rasvaprässi kun on laatupeli...
siinä vaan sellanen probleemi että kun iskee sen voitelunippaan kiinni ja rasvat sisään niin sehän ei suostu irtoamaan siitä nipasta järkevällä voimankäytöllä..
Onkos moista tullut vastaan muilla?
Halpisprässi on aina toiminut siten että saa sen irti nipastakin....
Onkos tuossa merkkituotteessa nyt jokin oma jippo?
Vaiko vaan liian tiukat toleranssit....
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 16:50
  • 98313
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #1 : 24.04.2022 kello on 22:47 »
Kallista sitä suutin osaa, pyöräytä ja vedä.
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #2 : 24.04.2022 kello on 23:11 »
Paine letkussa pitää kynnet kiinni nipassa (sitähän ei tartte pitää kun pysyy pitämättäkin). Ennen irroitusta, paina nippaanpäin, niin paine karkaa sinne rasvauksen suuntaan..
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #3 : 25.04.2022 kello on 07:54 »
Hmm....kokeilin kallistella, pyöritellä, väännellä, painella, väännellä voimalla, kiskoa, kiinni kuin hitsattu...piti kiertää nippa irti että sai sen suuttimen irti.
Sama juttu kolmessa nipassa...sitten loppu into moisen laatupelin käyttöön.
Onneks ei tullut kardaaniin laitettua ensin...
Onkohan nipoissa jotain mittaeroja vai voiko laatu tuote olla susi?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #4 : 25.04.2022 kello on 08:02 »
Kyllä se Bahcon ” laatutuote” tehdään Kiinassa niin kuin muutkin eli vaihda se suutin.
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #5 : 25.04.2022 kello on 08:30 »
Näyttää olevan myynnissä tälläisiä...
pitääpä tilailla josko ei tarvisi taistella nippojen kanssa.
https://www.am-asennus.fi/tuote/rasvaprassin-paa-lukittuva/
https://www.youtube.com/watch?v=oGefvtzVf84&t=4s
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #6 : 25.04.2022 kello on 08:38 »
Prässin liittimessä saattaa olla kikka: https://www.youtube.com/watch?v=Sq9MNUHwUFY
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #7 : 25.04.2022 kello on 08:51 »
Mulla vaan halpaprässi, mutta Al-kon vetopään nipat on tiukan oloisia.  Ittellä on tapana kiertää nokkaa parikierrosta auki, jos ei ilman irtoa.
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #8 : 25.04.2022 kello on 12:44 »
Taitaa olla noita nokkia erilaisia toiminnaltaan...pit ääpä oikeen tutkia iltasella... mulla 4 prässiä ja kaikissa erilainen.
Jaa miks 4 prässiä...no kun pitää olla erilaisia vaseliineja... (kardaani, merivesi, korkean rasituksen ja valkoinen ovisaranavaseliini) rasvan vaihto kun on aika sotkuinen juttu...
Kerran pääsi sitä paitti tuubin täytön yhteydessä, (kaikki vaseliini siellä sisällä), se takalukitus pettämään juuri kun etupäätä aloin kiertämään...ja mäntä pukkas kaikki rasvat syliin....  8)
Nyt on pöydällä tuo G.Coupler, napista lukittava ja avattava pikanokka. Oli 19,90 hankkijalla.
Toivottavasti ei tarvihe enää runnoa ja kiskoa, pyöritellä rasvaista nippaa.
Nokka vaikuttaa sen verran pitkältä ja ohuelta että tuolla pääsee kardaaninkin voiteleen.  Thumb
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #9 : 25.04.2022 kello on 17:33 »
Ovisaranassakin nippa..
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #10 : 25.04.2022 kello on 20:02 »
Kaivinkoneissa, traktoreissa yms. työkoneissa on rasvanippoja saranoissa.
Vs: Rasvaprässi?
« Vastaus #11 : 25.04.2022 kello on 20:23 »
Mautossakin on ovissa 12kpl nippoja. Ne tuli saneerattua nipallisiksi tuossa jokunen vuosi sitten kun alkoivat leikkaamaan kiinni.
Ne tuli juuri äsken voideltua vesivaseliinilla tuolla G Couplerilla. Toimihan se nopeammin kuin perinteiset päät.
Noita 4 prässin orkkispäitä tuossa hypistelin tarkemmin. Tuntuivat olevan aivan yhtä puuta eli mitään pyörivää ei ollut...mutta kun otti parit pienet putkitongit ja väänsi eri suuntiin voimalla niin avot ne pääthän alkoi pyöriä. Ne oli jokaisessa vetästy tehtaalla niin piukkaan ettei sormivoimin yksikään liikkunut. Prässien käyttöohje ei moista toimintoa tunne.
