Kirjoittaja Aihe: Aurinkopanelijärjestelmä Pössl retkeilyautoon  (Luettu 6875 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:13.04.2022 kello on 21:07
« : 13.04.2022 kello on 12:42 »
Aurinkopanelin ja lataussäätimen hankinta edessä Pössl Roadcar 540 retkuun. Asennus muuten hanskassa, mutta mietityttää Victron mppt 100/30 lataussäätimen asennus olemassa olevaan sähköjärjestelmään. Autossahan on oma Shaud Booster WA121525 latausjärjestelmä joka hoitaa latauksen laturilta ajoakulle ja hupiakulle, niin mietin että onko asennus kuitenkin niin simppeli, että tuo mppt lataussäädin kytketään vaan suoraan hupiakkuun ja thats it.
Ajossa auton laturi lataa ajoakkua sekä hupiakkua ja panelit samalla hupiakkua, niin oletan että aurinkopaneleilta tuleva virta ei siirry auton oman lataussäätimen läpi ajoakulle?
Vs: Aurinkopanelijärjestelmä Pössl retkeilyautoon
« Vastaus #1 : 13.04.2022 kello on 13:21 »
Kytke suoraan akkuun. Toinen vaihtoehto on kytkeä victron siihen schaudiin, mikäli siinä on omaliitäntä sille.
« Vastaus #2 : 13.04.2022 kello on 13:33 »
Jos siellä on oma paikka lataussysteemissä sille säätimelle niin siihen, kun hupiakku on täysi, niin alkaa lataamaan ajo-akkua ja kun ajo-akkukin on täysi niin ylimääräinen menee suoraan kulutukseen.
« Vastaus #3 : 13.04.2022 kello on 13:43 »
Suoraan akkuun, muuten ei säädin välttämättä toimi oikein.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #4 : 13.04.2022 kello on 14:24 »
Kiitos varmistuksesta. Alun perin meinasin kytkeä mppt lataussäätimen suoraan hupiakkuun, mutta sitten alko usko loppua kesken että meneekö se noin helposti :). Mielestäni tuossa "boosterissa" ei ole sisäänmenoa ulkoiselle virransyötölle kun sitä tutkailin, niin kytken suoraan hupiakkuun.
  • Vs: Aurinkopanelijärjestelmä Pössl retkeilyautoon
    « Vastaus #5 : 14.04.2022 kello on 19:59 »
    Heip! Mulla kans paneeli ja säädin odottaa asennusta. 1. kysymys olis ja toivottavasti saisin asiallisen vastauksen. Voiko aurinkopanelin ja säätimen yhdistää suoraa, asuntovaunun akkuun, joka on kiinni asuntovaunun sähköjärjestelmässä? Vaunu Solifer 550 Jubilee v-90.
    « Vastaus #6 : 15.04.2022 kello on 10:42 »
    Voi.
    « Vastaus #7 : 15.04.2022 kello on 17:08 »
    Voiko aurinkopanelin ja säätimen yhdistää suoraa, asuntovaunun akkuun.
    Jättäisin tuon "ja" sanan pois lauseesta. Sitten se menee oikein.
    « Vastaus #8 : 17.04.2022 kello on 12:13 »
    Ok. Kiitos vastauksesta!
