Kirjoittaja Aihe: Truma ei käynnisty  (Luettu 9446 kertaa)
  • Truma ei käynnisty
    « : 8.04.2022 kello on 10:23 »
    Truma combi lämmitin käynnistäessä syttyy heti punainen valo. Onko sulakevika vai mistä etsiä ratkaisua. Kun aiemmin on hetken yrittänyt käynnistyä ja vasta sitten punainen syttynyt esim kun kaasu ollut lopussa.
    Vs: Truma ei käynnisty
    « Vastaus #1 : 8.04.2022 kello on 11:36 »
    Onko akussa virtaa,kaasuauki?
    • Koiria ja reissaajia
    « Vastaus #2 : 8.04.2022 kello on 13:08 »
    Kiitos vinkeistä vierailijana kirjoitin ensin. Nyt truma lähti käyntiin kun vikaa etsittiin ja epäilys olisiko talven jäljiltä kontaktihäiriö kytkimessä. Lähti vain kun pysäkin jälkeen vielä kerran kokeiltiin. Akut oli 1 vrk ladattu ja kaasu toimi jääkaapille.
    « Vastaus #3 : 8.04.2022 kello on 13:19 »
    Paineen alennus venteeli voi myös olla sökö  voi välillä toimia,hella ja jääkaappi ei tarvii niin paljon kaasupainetta  kuin pannu .uus venteeli ei kustanna paljon vaikka varalle ostaa.
    « Vastaus #4 : 8.04.2022 kello on 13:29 »
    Kiitos neuvoista
    « Vastaus #5 : 8.04.2022 kello on 14:43 »
    Jos punainen valo syttyy heti niin vika ei ole paineentasaajassa. Mutta jos valo syttyy sitten kun lämmittimen pitäisi syttyä ( noin 18 sek, ) niin sitten vika voi olla paineentasaajassa tai siinä kun kaasupullo on ollut irti talven ja kytketään pullo kiinni, voi mennä 10:nenkin käynnistystä ennen kuin syttyy. Kannattaa olla tarkkana kun sanoo, että syttyy heti, kun syttyy heti tai käynnistyshetkellä on iso ero vian määrityksessä. ;)
    Muille tiedoksi kun ehdottelette akkujännitettä, Truman punainen valo vilkkuu 1hz:n tahdissa alijännitteellä ja 3 Hz:n tahdissa ylijännitteellä.
    Alijännite 0n 10,5 volttia tai alle ja ylijännite on yli 16 volttia.
    « Vastaus #6 : 8.04.2022 kello on 16:50 »
    Mjo33400  Thumb
    « Vastaus #7 : 8.04.2022 kello on 17:34 »
    Onko sinun lämmitin Truma combi 6E vai Truma 6002 ?
    « Vastaus #8 : 9.04.2022 kello on 11:40 »
    Luulen että se Truma combi 6 sellaisen ohje oli monisteena täällä papereissa.
    « Vastaus #9 : 9.04.2022 kello on 14:18 »
    Nyt kun lämmittimen tyyppi on selvillä niin tuossa tarkempaa tietoa.
    « Vastaus #10 : 9.04.2022 kello on 15:49 »
     Thumb kiitos
    « Vastaus #11 : 9.04.2022 kello on 16:46 »
    Thumb kiitos
    Jos lähetät yv:nä sähköpostiosoitteen niin lähetän sinulle koko huoltokansion.
    « Vastaus #12 : 24.04.2022 kello on 11:57 »
    Lähetin jo tovin sitten mutta saitko meiliä? Tuo meilin lähetys osoite näkyy tuossa profiilissakin
    « Vastaus #13 : 24.04.2022 kello on 14:43 »
    Ei ole tullut. Lähetä yv:nä sähköpostiosoite niin niin laitan tulemaan.
    « Vastaus #14 : 6.05.2022 kello on 20:33 »
    Truma välillä vilauttaa vihreätä valoa eikä lähde päälle. Osaako kukaan sanoa missä vika?
