Kirjoittaja Aihe: Kannettava virta-asemat caravan käytössä?  (Luettu 7263 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 08:40
  • Vaunumaakari
« : 4.04.2022 kello on 15:13 »
Onko kellään kokemuksia kannettavista virta-asemista caravan käytössä. Toimisiko agrikaatin korvikkeena. Hinnat kylläkin aika kovia, mutta?
Esim. Kalleimmasta ja isoimmasta.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/688132/Goal-Zero-Yeti-6000X-kannettava-virta-asema/lisatiedot
Ja halvempi
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/676966/EcoFlow-River-kannettava-virta-asema
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:25
  • viihtyy puskissa
Vs: Kannettava virta-asemat caravan käytössä?
« Vastaus #1 : 4.04.2022 kello on 16:45 »
No, 12V 300Ah 3.8kWh litium-akun saa 1500 eurolla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 4.04.2022 kello on 16:49 »
1000W aggregaatti vie optimaalisesti kuormitettuna noin 0.7 litraa per kWh, eli 10 litran kannusta bensaa saa 14kWh, pörinän saattelemana toki. Näistä voi laskeskella sitten.
Virtapankin akun sähkö muutetaan verkkosähköksi, joka viedään kulkineeseen, kulkineessa muutetaan tasasähköksi ja ladataan akkua, niin puolet siitä virtapankin akkujen energiasta menee häviöihin, noin suurinpiirtein.
« Viimeksi muokattu: 4.04.2022 kello on 17:02 »
« Vastaus #3 : 4.04.2022 kello on 17:52 »
taitaa olla niin että tuollaisen agregaatin hyötysuhde on parhaimmillaan sen käydessä suht korkealla teholla...
jos tarviit vaan 100w tehoa niin agren kulutus on melkoinen per kwh laskettuna....
eikös tuollainen 288Wh laite ole aika vaatimaton?
Sehän vastaa 24 Ah akkua... eli neljäsosa matkailuakusta....3 99 eurolla saisi ainakin 300AH eli 3600Wh akkuja
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 4.04.2022 kello on 18:17 »
Juu, akun latausta aggregaatilla pohdittiinkin "akun lataus aggregaatilla" :) ketjussa. Käytännössä kannattaa aggregaatilla ladata akkuja riittävän isolla laturilla esim, pari tuntia päivässä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
« Vastaus #5 : 4.04.2022 kello on 18:55 »
Miksi se pitäisi käyttää invertterin ja laturin kautta, kun voi laittaa virtapankista 12V suoraan akkuun?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 4.04.2022 kello on 19:34 »
Jaa juu, on siinä näemmä semmoinenkin mahdollisuus, kun jännite vaan on sopiva, tai sitten irroittaa kulkineen oman akun. Trukkipistokkeilla tietty olisi helppo tehdä kytkennät.
« Vastaus #7 : 4.04.2022 kello on 19:50 »
Olikohan tuossa isommassa mikään porteista siihen tarkoitettu?
Reguloitu 12VDC ei kait ihmeemmin lyijyhappoakkua lataa, tarvitaan korkeampi jännite. Ja miten 14-50VDC portista sitten saa alle 14V?
Tietty, jos ajatus olikin hupiakun lataamisen sijaan syöttää kulutuslaitteille se 12VDC, siihenhän se käy ja olkookin hupiakku siinä rinnan tai ei..
Huimalla hinnalla hankkisi kyllä kulkimeen "kannettavuuden" sijaan isomman määrän Wh LiPo akuilla ihan kiinteästi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:56
« Vastaus #8 : 4.04.2022 kello on 21:03 »
Hmm. . .
https://www.sarkacaravan.fi/product/13415/efoy-comfort-150-bt-polttokenno
« Vastaus #9 : 4.04.2022 kello on 21:15 »
joskus sellanen tulee auton kanssa...
https://www.tori.fi/keski-pohjanmaa/CARTHAGO_Chic_E_Line_I51_94288926.htm
