Kirjoittaja Aihe: LMC:n ohjauspaneli.  (Luettu 3028 kertaa)
  • LMC:n ohjauspaneli.
    « : 31.03.2022 kello on 19:38 »
      Ostin LMC matkailuauton vm-12 jossa on Truma Combi lämmitys vahvistettuna vesikiertoisella lattialämmityksellä . Reissuakaan ei ole vielä tehty, opeteltu vanhana vaunuilijana ainoastaan auton sielunelämää. Nyt on LMC:n  ohjauspanelista  LT 631 alkanut kuulumaan outo piippaus, n. 35sek välein. Se jatkuu vaikka otin akun kaapelin irti. Kaikki toimii normaalisti, ehkä puhallus ei ole riittävän tehokas. Joten kysymys tietäjille. Mistä piippaus johtuu ja mitenkä sen saa hiljaiseksi?
    Vs: LMC:n ohjauspaneli.
    « Vastaus #1 : 1.04.2022 kello on 11:16 »
    Olisiko varoitus akun alijänniteestä en mitään tiedä mutta tuli vaan mieleen ;)
    « Vastaus #2 : 1.04.2022 kello on 11:28 »
    Eikä ehkä liity mitenkään alun kysymykseen, mutta mielenkiintoinen yhdistelmä; truma combi + vesikiertoinen lattialämmitys..
    Edellyttää varmaan, että trumassa/boilerissa on käyttövedet sisällä että lattia lämpenee? Onko omat glykolit, eli vaihtimen takana omapiiri, vaiko lämmin käyttövesi kiertää lattiassa. Entäs kun jätät talvella kylmilleen - tyhjennys onnistuu, jos käyttövettä?
    Vaiko puhallin kanavassa kenno eli ilma-vesi -vaihdin (glykolipiiri lattiaan) jne..
    Vai kuin ?
    « Vastaus #3 : 1.04.2022 kello on 11:46 »
       Ihan sammoo minäkin funtsin.  ::)
    « Vastaus #4 : 1.04.2022 kello on 14:09 »
    Yhden kerran olen törmännyt tilanteeseen jossa erillistä Truma boileria on käytetty lattialämmitykseen.
