Kirjoittaja Aihe: Onko antenni johdolla väliä?  (Luettu 6595 kertaa)
« : 25.03.2022 kello on 21:52 »
Aattelin vaihtaa tv:n antenni johdon, nykyisessä kun on liitos vaatekaapissa ja siinä on on ollut ongelmia tämän tästä.
Eli ostanko vaan prismasta pussillisen johtoa vai tilaanko jostain laadukkaampaa? Jos tilaan nii linkkiä kiitos, kun en näistäkään ymmärrä.
Vs: Onko antenni johdolla väliä?
« Vastaus #1 : 25.03.2022 kello on 22:45 »
Minkälainen liitin antennissa ja mastovahvistinta syöttävässä virtalähteessä?
Jos ovat F-liittimillä, niin valmiissa johdossa säästyy F liittimen asennukselta ja osa on suoraan vesitiiviillä liitoksella. Nämä halvemmat taitaa olla enemmän sisäkäyttöön.
https://www.satshop.fi/antenna-cable-2-5m-f-connectors-100-shielded-gold-plated-connectors.html
Ei taida hinnassakaan olla juuri eroa irto kaapeliin ja liittimiin.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2022 kello on 22:57 »
« Vastaus #2 : 25.03.2022 kello on 23:00 »
Niin matka-askin antenni johdon vaihdosta vaan on kyse, nyt ois harava tarkoitus vaihtaa ufoon niin samalla vetäus yhtenäisen johdon telkkarille. Ennen vanhaan nää koaksikaapelit oli varmaan puolta paksumpi kuin nykyään.
Eli hyvä antenni kaapeli etsinnässä, pituutta en oo nyt tajunnut mitata. Nykyisessä alkuperäistä asennuksessa  on liitos vaatekaapissa ja 2 tai 3 metriä ylimääräistä kaapelia
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #3 : 25.03.2022 kello on 23:41 »
Jos Ufon aiot lattaa, se vaatii virransyötön, joko erillisellä syöttöboxilla tai televisiosta.
Joissakin telkkareissa on mahdollisuus virransyöttöön antennille.
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
« Vastaus #4 : 25.03.2022 kello on 23:50 »
Mulla olis tuolla myydään osastolla ufoon sopiva virtalähde uusi Triax IFP 502  Thumb
« Viimeksi muokattu: 26.03.2022 kello on 00:01 »
« Vastaus #5 : 26.03.2022 kello on 00:08 »
Jos multa kysyttäisiin, niin vahvasti olisin sitä mieltä, että unohda valmiit johdot - varsinki väliliitokset ja liikametrit. Ite kirosin noita edellisten omistajien tekeleitä/teetätyksiä. Miettimättä vanhat riipien pois ja uusiksi oikean mittaisilla johdoilla sekä tarkasti tehdyin F'ien kanssa + liimakutistesukkaa, niin ei johto pyöri liittimessä.
Ajatuksia hommasta https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg515508.html#msg515508
Aina olen vierastanut Ufon ohjeisen mastokiinnitystä ja "varpuslankaa" näkösälle - linkissä tehty toisin..
Antennin alastulojohdoksi mustaa RG59 (parempi sään ja uv kesto) eikä mitään valkoista sisäjohtoa..
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 26.03.2022 kello on 08:22 »
RG59 on myös notkeampaa, kestänee paremmin liikuteltavassa mastoputkessa. Ja liitoksissa noin yleensäkin ottaen monasti tulee vastaan, että pitäisi olla kunnolliset puristustyökalut, jotka taas maksaa, jos ei ole jatkuvaa käyttöä niille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
« Vastaus #7 : 26.03.2022 kello on 08:40 »
Itsellä ollut ajatuksissa tuon ufon hankkiminen myös. Mistä tuollaisen "muhvin" jolla ufon kiinnitit mastoon löytää jos haluaisi apinoida ratkaisuasi?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 26.03.2022 kello on 10:21 »
Muhvi taitaa olla sähkökoteloissa käytettävä kaapelin läpivienti, eli sähköliikkeestä. Oliko UFO:n jalassa peräti siihen sopiva kierrekin?
« Vastaus #9 : 26.03.2022 kello on 15:04 »
Kyllä vain  Thumb
Kuumaliimaa tuikkasin kierteisiin, ettei peruuttele omiaan..
Sattu hyllystä löytymään oikeaa kokoa tuolle antenniputkelle
« Vastaus #10 : 26.03.2022 kello on 18:09 »
RG59 noin yleensä on laadukkaampaa ja kyllä, sillä antennijohdolla on väliä näissä. Joskus koittanu värkätä jotain noista valkoisista geneerisistä "tv kaapeleista" ja kyllä ne on melkein järkiään ihan luokatonta sontaa.
Kun tilaa vaikka taskerin kaapelia niin ei pety.
« Vastaus #11 : 26.03.2022 kello on 18:27 »
Miten tarkka tuo impedanssi on televisio käytössä kun RG58 on 50 ohm ja RG 59 75 ohm.
« Vastaus #12 : 26.03.2022 kello on 18:57 »
75ohmia
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #13 : 26.03.2022 kello on 20:28 »
Halpakaapelissa on säästetty kuparissa,vaippa on harva, saattaa häiriöt alkaa esim. lähellä olevasta 700MHz tukiasemasta iskeä kaapelinkin kautta telkkariin.
« Vastaus #14 : 27.03.2022 kello on 15:20 »
Yritin tuossa katsoa hyvää antennikaapeli partcon sivuilta, vaihtoehtoja on monta, enkä ymmärtänyt mikä on hyvä. Toisia myydään 100m keloissa mutt enhän mää niin paljoa tarvi.
