Kirjoittaja
Aihe: Säilytysratkaisuja vaunuun/autoon (Luettu 13149 kertaa)
« Vastaus #1 : 19.01.2011 kello on 16:25 »
Pitäisi keksiä jotain ratkaisua kenkähelvettiin. Ovensuusta ei pääse lävitse.
Onko teillä minkälaisia kenkätelineitä käytössä, mulla sellainen tarvittaisiin keittiökalusteen päätyyn kynnysmaton viereen. Ei ollut hyvännäköistä tuo normitarjonta karavaaniliikkeissä (joskus pari vuotta sitten tein markkintatutkimusta), enempi kaapin sisälle suunniteltuja. Bilteman tiikkistä lehtitelinettä suunnittelin, mutta siihen mahdu kuin pari tai kaksi, ja kalliskin on.
Ovensuun kenkäkaapissa on pakastimen iso kori nippusiteillä lämmitysputkissa kiinni, hyvin pysyy useammatkin parit ja kuivavatkin
« Vastaus #2 : 19.01.2011 kello on 16:47 »
Omassani on oikella sohvan alla kenkäkaappi ja vasemmalla "narikassa" taso mihin mahtuu 2-3 paria kun ei päällekäin laita. On vielä lämmitettykin , eli kuivaa talvikautena jalkineet
« Vastaus #3 : 19.01.2011 kello on 16:54 »
Meidän solikassa samalla lailla. Tilaa on ja kengät kuivat.
« Vastaus #4 : 19.01.2011 kello on 17:19 »
Ota kuva siitä ongelmakohteesta, se antaisi ehkä enemmän hahmotusta mahdolliseen ratkaisuun.
« Vastaus #5 : 19.01.2011 kello on 17:20 »
Hyvä noin. Vaan ittellä ei kenkäkaappia ole, enkä sellaista mihinkään tee. Ainoa vaihtoehto sensuuntaiselle voisi olla ovensuukaapin alimmalle hyllylle, tuollainen verkkokori, sen lattia on jo nyt kenkävarasto. Ei vaan ole käytettävyydeltään paras mahdollinen. Ja pienlapsiperheen tarpeet on erilaiset kuin pariskunnan, kenkiä on melko paljon erilaisia. ---------- Voisin ottaakin kuvat parista suunnasta. Vaunulle ei ole ihan heti asiaa, mutta palailen viikonloppuna.
« Vastaus #6 : 19.01.2011 kello on 19:32 »
6v poika ja kenkäholisti äiti... kenkiä on aina mukana "jokunen" pari  Meillä on ISO kannellinen muovilaatikko koirien osastolla, siis heti ovesta vasemmalla. Kesällä se saattaa koko loota olla ulkonakin.
« Vastaus #7 : 19.01.2011 kello on 19:43 »
Hmm. Sinänsä mielenkiintoinen ratkaisu. Toimii varmaan kesällä hyvin,mutta, entäs talvella.? Kosteat kengät sinne umpinaiseen laatikkoon? Kannattanee ainakin se kansi jättää pois.
« Vastaus #8 : 19.01.2011 kello on 20:20 »
Itsellä voi ne "harvemmin käytetyt" myös laittaa sinne Narikan tason alle. Pohjalevy nousee nostamalla. Kesällä oiva paikka tuoda vaikka "juomaa" maailmalta. Ei ole tiellä , on lähellä vaunun akselia
« Vastaus #9 : 19.01.2011 kello on 20:45 »
Eijei. Kesää talvea kosteat tahi lumiset kengät jätetään ovelle truman suuttimien eteen kuivumaan. Tuo loota on niille ylimääräisille kenkäpareille... Esim kumpparit on aina matkassa ja voi olla ettei niitä tartte koko reissulla
« Vastaus #10 : 19.01.2011 kello on 21:03 »
Mullahan on pohjaratkaisu liki tasan sama kuin Moonin vaunussa, josta on kuvia toisessa ketjussa. Alapeti vaan on paikallaan, ja tarvii ollakin. Sen allahan olisi tilaa, ja juurikin kevyttä tavaraa sinne voi laittaa. Mutta toivottoman vaikeaa on nostella alapetiä ylös kenkien takia, ja liki ainoa mahdollisuus on tuo keittiökalusteen sivu. Oven päälle laitan tavarahyllyn ennen ensi reissua, mutta kenkiä sinne ei kannata laittaa. Pikkutavaran säilytystilaa ei ole ikinä liikaa.
« Vastaus #11 : 19.01.2011 kello on 21:29 »
Voiko siihen pedin alle tehdä vetolaatikon, edes osittaisen?
« Vastaus #12 : 19.01.2011 kello on 21:38 »
Hyvä idea. Ensin on tikkaat, sitten pitäisi siirtää lämpöputkea ja venttiiliä, saisihan sen siihen kohtaan, ennenkuin tulee vesisäiliö vastaan. Imuria tuolla alapetin alla on pidetty jotain muuta harvoin tarvittavaa kevyttä tavaraa, ja likavaatteita, mutta sopisivat yhä. Laatikon teossa on hommansa, mutta onnistuisi varmaan minultakin. Hyvällä sahalla sahattava aukko. Pitää harkita. Istuinryhmän lootat on viinilaatikoille ja ruokatuliaisille, ne ei ole vaihtoehto, mutta tuonne taakse ei voi mitään raskasta laittaa.
« Vastaus #13 : 20.01.2011 kello on 06:01 »
Arvasin tuon juomapuolen.
« Vastaus #14 : 16.07.2011 kello on 21:22 »
