Kirjoittaja Aihe: Pitääkö lämminvesivaraajaa jotenkin hoitaa  (Luettu 16518 kertaa)
Vs: Pitääkö lämminvesivaraajaa jotenkin hoitaa
« Vastaus #30 : 20.03.2022 kello on 07:53 »
Hiilidioksidia ja vettä  ;D  mites ne eroaa?
Minusta ennemmin tuloksena hiilidioksidia eli vettä ja happea ;)
Olet oikeassa, ei pitäsi muiden askareiden ohella kirjoitella. Enivei, turvallinen puhdistusaine silti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #31 : 20.03.2022 kello on 08:40 »
Kemia ei ole mulla niin kovin hyvin hallussa, irrottaakohan tuo hapetusreaktio putkista sitä mahdollisesti kertyvää biofilmiä? Puutarhakaupasta näkyy saavan litran purkin lain sallimaa 12% vetyperoksidia parilla kympillä.
« Vastaus #32 : 20.03.2022 kello on 22:01 »
mielummin peretikkahappoa....
Suomessa peretikkahappoa käytetään sellun valkaisuun sekä desinfiointiin ja sterilointiin elintarvike- ym. teollisuudessa, maataloudessa ja terveydenhuollossa. Sitä käytetään myös hapetuskemikaalina teollisissa synteeseissä ja jäteveden käsittelyssä.
Esim
https://www.kiilto.fi/tuote/f-268-airol-s/
« Vastaus #33 : 21.03.2022 kello on 06:50 »
Esim
Miten terveellistä tuo on juotuna?
Kun oon sitruunahappoa käyttänyt, oon jonku kerran huomallut sen maun hampaita huuhdellessa, vaikka oon mielestäni huuhdellut järjestelmän huolellisesti.
Mikä on riittävä huuhtelujen määrä tuolle peretikkahapolle järjestelmässä, jota et saa kokonaan tyhjäksi?
Käyttöliuoksen pituosuus 0.3-1.3%, joten pienikin jäännös saattaa olla pahaksi.
20l pöntöstä 50000l valmista desinfiointiliuosta ja säilyvyys vuoden. ;D
Ja ilmeisesti tuo linkattu aine on vasta se peretikkahappo - vetyperoksidi pitänee lisätä mukaan, vai kuinka se toimii?
« Vastaus #34 : 21.03.2022 kello on 07:42 »
Tuossa on mukana vetyperoksidia ja peretikkahappoa.
Saattaa olla että jotain vastaavaa löytyy ns kuluttajapakkauksen a.
Tuosta kun riittää.... ;)
Ja ehkäpä tuon väkevyys on liikaa "ei kemistille"
Suojaimet pitää olla myös päällä, roiskeet on pahaksi.
Saattaa sytyttää palavan materiaalin tuleen...ja kanisteriin ei saa laittaa mitään sopimatonta metallia.
Satunnaiselle käyttäjällle varmaan paras ois nämä tälläiset siihen tarkoitetut kuluttajatuotteet.. .
https://tarvikekauppa.bestcaravan.fi/verkkokauppa/594/Raikasvesis%C3%A4ili%C3%B6n-%20ja%20veden%20puhdistus/14058/Vesij%C3%A4rjestelm%C3%A4n%20puhdistus%20BIOCOOLVesij%C3%A4rjestelm%C3%A4n%20puhdistus%20BIOCOOL
« Vastaus #35 : 21.03.2022 kello on 08:20 »
Tuntuu, että turha viedä vaanaria syvään päätyyn kun tarkoitus oli vain kahlata
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:01
« Vastaus #36 : 21.03.2022 kello on 08:59 »
Puhdasta ei taida tulla kuin dynamiitilla  ;D
« Vastaus #37 : 21.03.2022 kello on 09:09 »
Dynamiittia on vaikea saada nykyään, joten kuumaa vettä ja sitruunahappoa....
Ja tulee rittävän puhdasta.
« Vastaus #38 : 21.03.2022 kello on 09:17 »
Eikös tänne keskusteluihin linkata vain sellaisia linkkejä, joilla karavaanarikaveri voi sen aineen hankkia  ;)
Vastaappa vielä, mitä se aiheuttaa juotuna.  Esim 5% pitoisuus käyttöliuoksesta, kun se on ihan mahdollinen saada jostain putkenmutkasta lasiin.
Sitruunahapolla vaikutus on irvistys, jos sitäkään. - ja kloriittikaan tuskin tappaa sillä pitoisuudella ;)
« Vastaus #39 : 21.03.2022 kello on 09:55 »
Meijerit yms käyttää samoja aineita....mutta tietty huuhtelevat sen verta ettei haittoja tule.
Peretikkahappo on siitä hyvä että se hajoaa itsekseen tuhotessaan biofilmiä ja loput hajaantuu ja haihtuu aika nopeasti.
Töissä kun käyttelee tuollasta 1000 litran konteista niin se ei ole niin ihmeellinen asia.
Mutta ehkäpä keskiverto vaanarille nuo karavaani kaupan tuotteet on parempia....niillä ei räjäytä autoaan ainakaan ;)
Sitruunahappoa voi tietty käyttää mutta enempi se on mauste kuin puhdistusaine.
« Vastaus #40 : 21.03.2022 kello on 10:43 »
Ei pidä paikkaansa.
Käyttö
Sitruunahappoa käytetään muun muassa elintarvikkeiden säilöntään, kalkkisaostumien poistamiseen pyykin- ja astianpesukoneista, kahvin- ja vedenkeittimistä, sikojen ripulilääkkeenä, ruosteenpoistoon autojen entisöinnissä, tahranpoistoon vaatteista ja lisäaineena virvoitusjuomissa. Sitruunahappo on nautittuna haitallista hampaiden kiilteelle. Sitruunahappoa myydään muun muassa apteekeissa, etnisissä kaupoissa ja maataloustuotteita myyvissä liikkeissä.
Merkittävää on tuo säilöntäaineena käyttö, ei pöpöt kasva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
« Vastaus #41 : 21.03.2022 kello on 11:10 »
Siis käsittelet työssäsi tuommoista aineta ja mainostat sen sopivan matkailuvälineen vesijärjestelmän desifiointiin.
Ei vaikuta oikein ammattihenkilön lausumilta.
Sehän reagoi syövyttävästi useimpien metallilajejen kanssa.
Nuo meijerin metallit on aina roosteria tai happista, mutta matkamökin vesijärjestelmässä noita ei paljon ole, tuppaa
enempi olemaan pehmeämpää tavaraa, on messinkiä, alumiinia eli helposti syöpyviä.
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=fi&p_card_id=1031&p_version=2
« Vastaus #42 : 21.03.2022 kello on 13:04 »
Peretikkahapossa tarvittava pitoisuus on niin pieni ja vaikutus nopea että ei se ehdi paljoakaan vaikuttaa metallien kanssa.
Sitruunahappo on myös erittäin hapanta ja tarvittava määrä suhteellisesti isompi.
Käyttöturvallisuust iedote sanoo sillekin ..... Yhteensopimattomat materiaalit: erilaiset metallit
Sitruunahappoa käytetään enempikin kait lähinnä kalkin poistoon. Ja kyllähän se samalla pintaa puhdistaa mutta ei se varsinainen "mikrobintappaja" ole.
Ammattilainen suosittaa...
"Elintarvikepinnoill e soveltuvia desinfiointiaineita tai desinfioivia puhdistusaineita ovat esimerkiksi Diversey Suma Bac, Berner HETI Desipesu, Kiilto Erikois-Iduna ja PURA TANK."
Jos tankkaa vesijohto vettä suomessa niin tarve putsauksiin taitaa olla minimaalinen jossei vettä jätä säiliöön kuukausiksi. Jos putsaatte tankkinne vaikka tiskiharjalla tai laittamalla kätenne tankkiin niin säiliöön joutuu tästä pöpöjä moninkertainen määrä versus vesihanasta.
Ulkomailla tankattaessa tilanne on eri, siellä hanavettä muutenkaan ei saa juoda.
« Vastaus #43 : 21.03.2022 kello on 13:21 »
Aijaa, hyvin paljon lukee aqua potable ja juomalasinkuva. Taidat tietää tarkemmin?
« Vastaus #44 : 21.03.2022 kello on 13:43 »
Minkä takia ei saa ?
Ulkomaat on aika laaja käsite.
Noin niin kuin jos niitä kuolemia tulee, niin suomi on kärjessä eu alueella veden aiheuttamista terveysongelmista.
Joka päivä on tullut täällä ulkomailla jo yli kolmekymmentä vuotta nautittua, eikä ole vaivoja tullut ;)
