Kirjoittaja Aihe: Trumatic C 6002 EH renaa...  (Luettu 10130 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.03.2022 kello on 11:28
« : 20.02.2022 kello on 10:50 »
Moro.
Trumatic C 6002 EH renaa. Lapin reissulla puhallin lakkasi yhtäkkiä toimimasta kesken lämmityksen. Osaisiko joku ystävällisesti vinkata missä olisi vika?
- kaasukäytöllä hiljainen hurina n 30 sek, naksahtaa ja syttyy punainen
   häirövalo. Kaasupullo täynnä, hella ja jääkaappi toimii
- pelkällä sähkövirralla yrittäessä käyttöpaneelissa palaa vihreä ja kelt valo,
  energianvalitsimess a keltainen valo. Puhallin ei kuitenkaan toimi.
- ylikuumenemissuoja ei mielestäni lauennut, kuittausnapissa ei vastusta
- virtaa menee laitteeseen
Omat keinot lopussa...
Kiitos jo etukäteen
t. Vilho313
Vs: Trumatic C 6002 EH renaa...
« Vastaus #1 : 20.02.2022 kello on 11:39 »
 Odotellessa parempia asiantuntijoita, kokeile toimiiko lämmitin vedenlämmitysasenno ssa.
« Vastaus #2 : 20.02.2022 kello on 13:39 »
Pelkällä sähköllä ei boileri hurissut, kaasulla alkoi hurista. Yhteiskäytöllä hurisi hetken, hulmahdus, naksahti, häiriövalo ja hurinat loppui.
« Vastaus #3 : 20.02.2022 kello on 13:58 »
Kiertoilmapuhaltime n moottori kaputt !
« Vastaus #4 : 20.02.2022 kello on 15:52 »
Koitapa syöttää sinne kiertoilman moottorille 12v suoraan akulta.
Jos se sattuu pyörimään, voi isommat roskatkin lähteä samalla.
« Vastaus #5 : 20.02.2022 kello on 17:51 »
Kyllä se 12 voltilla pyörii, mutta ei 3,5 voltilla eli vika on puhaltimessa tai sen ohjauksessa. Mittaa jännite mustan liittimen ruskeasta johdosta nasta 1, jännite nousee noin 11,5 volttiin ja kun kaasuventtiili vetää niin putoaako jännite?
« Vastaus #6 : 21.02.2022 kello on 20:06 »
Kiitoksia vinkeistä. Täytyy koittaa perehtyä puhaltimen sähkön saloihin... päsisköhän jotain reittiä imurin kanssa sinne vähän putsaamaan, mikäli koskaan kertynyt?
« Vastaus #7 : 21.02.2022 kello on 20:14 »
 Lämmitin on usein sijoitettu ahtaaseen paikkaan. Minulla on parivuoteen alla  ja koko vuode runkorakenteineen on täysin purettava pois jotta lämmittimen saa esille. Mutta, sittenhän se onkin hyvin esillä, keskellä lattiaa ;)
 Onneksi puretun vuoteen rakenteita ei tarvitse siirtää ulos, tarkasti harkiten sijoitellen ne mahtuu auton etupäähän remontin ajaksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:48
« Vastaus #8 : 21.02.2022 kello on 20:25 »
Mulla taas Pilotessa on ulkoa luukku mistä pääsee käsiksi. Voi ottaa jakkaran alle ja ihmetellä.  ^-^
« Vastaus #9 : 21.02.2022 kello on 20:37 »
Se kiertoilmapuhallin nousee koteloinen kun kannen päällä olevat 4kpl 10mm mutteria avaa JA irroittaa moottorille menevän johdon pikaliittimen
Harvemmin kai lämppärin päällä mitään ?
« Vastaus #10 : 21.02.2022 kello on 20:53 »
« Vastaus #11 : 21.02.2022 kello on 21:02 »
Okei, kiitos taas kovasti ohjeista. Nyt uskallan vilkaista sisälle... ahtaassa on kaapin pohjalla, mutta päältä pääsen käsiksi, elektroniikkaboxi edessä mistä ne kaksi lasisulaketta katsoin kun jo, "suurjänniteboxi" takana hankalasti -tuskin se 10A poksahtanut kun virtaa tulee?... täytyy koittaa omat keinot ennenkuin etsin Pirkanmaalta korjaaja, olisiko suosituksia?
« Vastaus #12 : 21.02.2022 kello on 21:29 »
Vie vaan johonkin vaunuhuoltoliikkees een jos haluat maksaa 700 € uudesta kortista, mutta jos otat minuun yhteyttä yv:nä niin voisi kannattaa. ;)
« Vastaus #13 : 21.02.2022 kello on 22:06 »
Lämmitin voi olla niin ahtaassa paikassa, että vaikka ne neljä ruuvia avaa, koko hökötystä ei mahdu nostamaan pois.
Siellä päällä on kuitenkin pari muovinastaa, jotka voi kammeta irti ja siellä alla on pari ruuvia.
Ne kun avaa, puhallin koteloineen lähtee irti ilman kantta.
« Vastaus #14 : 22.02.2022 kello on 08:46 »
Silloin kun on sivuille ahdas niin nostetaan kannen kanssa, on paljon helpompaa.
