Kirjoittaja Aihe: Akun kapasiteetin tarve vaunussa  (Luettu 26685 kertaa)
Vs: Akun kapasiteetin tarve vaunussa
« Vastaus #15 : 9.02.2022 kello on 15:47 »
Ei tarvi truman puhaltimen pyöriä ollenkaan. Hyvin pukkaa kuumaa ilmankin. Tuota joskus epäilin vahvasti ja tuli kokeiltua jättää yöksi vaan pelkkä kamiinamoodi päälle ja yllätys oli että matkustamossa oli yllättävän tasainen lämpö.
Tietty lämpö ei mene spa osastolle ja takatalliin ilman puhkua ellei pidä ovia auki.
Mites se muuten onkaan tuon akun kapasiteetin kanssa, mites mitataan esim 100Ah akun antamat amppeerit...mikä on loppujännite silloin kun 100 on otettu ulos? Käytännössähän älykeskus katkasee virrat pois jossain volttimäärässä eli saako 100A akusta oikeasti 70 vai 80A?
« Vastaus #16 : 9.02.2022 kello on 16:00 »
Ihan puhtaita ampeereita 100 Ah käynnistysakusta irtoaa helposti pari tuhatta.  ;D
Ampeerituntimäärä riippuu akun tyypistä ja siitä, miten isolla virralla sitä kuormitetaan. Mutta 100 Ah syväpurkausakku kestää yleisesti ottaen toistuvaa 80 Ah purkua useamman sata kertaa. Vastaavasta käynnistysakuksi tarkoitetusta patterista voi ottaa toistuvasti n 50 Ah. Jälleen puhutaan siis lyijyakuista. Litium-ioniakut ovat oma maailmansa.
Minun vaunun akusta luvataan 20 tunnin purkuajalla 11,7 volttiin 75 Ah ja viiden tunnin purkuajalla vain 60 Ah
« Vastaus #17 : 9.02.2022 kello on 16:33 »
Taas paljon turhaa höpinää.
Jos nyt esitetyt kulutukset pitää paikkansa, niin kuuskymppinen akku riittää viikoksi.
« Vastaus #18 : 9.02.2022 kello on 18:09 »
Jos Primus käy vaikkapa 12 h / vrk, niin kulutus on viikossa 25-30 Ah sytytyskerroista riippuen.
Valaistukseen ledit, kynttilät tai lyhdyt, niin riittää tosiaan helposti sen viikon. (Ellei vaunu pala ennen sitä...)
« Viimeksi muokattu: 9.02.2022 kello on 19:41 »
« Vastaus #19 : 9.02.2022 kello on 19:26 »
Pysty alde vie vielä vähemmän kun ei tarvii sytytykseen virtaa, kv pumppu ainoastaan!
« Vastaus #20 : 9.02.2022 kello on 19:30 »
Aga pannussa ei edes kv pumppua, kuula kolkuttelee hiljakseen.
« Vastaus #21 : 9.02.2022 kello on 19:46 »
Mistä sinä ton keksit?
« Vastaus #22 : 9.02.2022 kello on 21:29 »
No juu tarvii tosiaankin ensimmäiseen sytytykseen virtaa mut ei sen jälkeen! Pilottiliekki hoitaa homman sen jälkeen! Kiertovesipumppu on  ainoa mika vie virtaa lämmityksessä. Valot yms vie osansa.
Vai mitä meinasit?
Saa sen kyllä syttymään ilman virtaakin mut kv pumppu vie kylä virtaa. On ollu pysty alde kyllä!
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #23 : 9.02.2022 kello on 22:45 »
Eikös pysty Alde myös kierrätä vettä ilman pumppua, tosin heikosti, mutta kuitenkin jos putkitus on tehty oikein.
Näin muistelen joskus Matkaajalla mainitun.
Kun pannu on korkea ja lämmin vesi nousee ylös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #24 : 10.02.2022 kello on 07:23 »
Mutta onko vaunun sähköjärjestelmäm, esim kiertovesipumppu ym. puitteissa mahdollista laittaa suuritehoinen akku jossa virtaa piisaa esim. vaunun lämmitysjärjestelmä n, valojen ylläpitämiseen esim 1-2 vrk.?
  Eli. Siellä todennäköisesti on valmis paikka akulle? Siihen sopiva vapaa-ajan akku järkevällä käytöllä riittää, jos se on hyväkuntoinen?
« Vastaus #25 : 10.02.2022 kello on 08:18 »
Kyllä vesi kiertää ihmeesti ilman pumppuakin...esim rintamiestaloissa joissa öljylämmitys on näkynyt vapaan kierron systeemiä jossa vesipatterit tosiaan lämpiää ilman kiertovesipumppua. Tosin sellaisessa talossa korkeuseroa on paljon enempi kuin vaunussa mutta miksei toimisi jossain määrin vaunussakin.
« Vastaus #26 : 10.02.2022 kello on 09:34 »
Ehkä ei kannattaisi sotkea tähän pystypannujen toimintaa pilottiliekkeineen ja vapaakiertoa. aloittajalla kuitenkin tämän vuosituhannen vaunu. ;)
« Vastaus #27 : 10.02.2022 kello on 09:54 »
Tässä vaan huomataan kuinka kehitys kulkee väärään suuntaan ja entistä monimutkaisemmin lämmitys toteutettu! No ikuinen työ tuo ikuisen nälän, vai kuinka se meni?
« Vastaus #28 : 10.02.2022 kello on 09:58 »
Joo, pois sivuraiteilta..
Mutta tuohon kulutuksen mittaukseen liittyen, onko joku nähnyt 12VDC mittaukseen liittyvä huokeata mittaria/loggeria (Ah tai Wh)? Ja vielä ei-shuntti -versiona vaan rengasmuuntajana eli johtimen ympärille napsautettava kuten pihti?
Pihti+yleismittari, saa kyllä hetkellistä arvoa, mutta aika seikkaperäistä lopulta. Mulla on EfergyE2 verkkosähköpuollell a, vaan se on 110-400V..
« Vastaus #29 : 10.02.2022 kello on 10:04 »
Off-Topic:
Siinäpä se.
Kaikkeen tungetaan turhaa elektroniikkaa, jonka toimimisesta ei ole mitään takeita.
Nyt sitten itketään, ettei voi tehdä mitään, kun ei saa 'siruja'!
