Kirjoittaja Aihe: Kosteusvaurion korjaus  (Luettu 14574 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2025 kello on 12:06
« : 7.02.2022 kello on 08:25 »
Hei!
Aloittelin tässä kosteusvaurion korjausprojektia ja tuli mieleen että miten siinä käy jos repii kosteat eristykset pois peltiin asti ja ulkona on pakkasta?
Pitäiskö katolle heittää levy eristettä kondenssia estämään? Kyseessä n.50x50 läntti katossa.
Kiitokset vinkeistä etukäteen!
Vs: Kosteusvaurion korjaus
« Vastaus #1 : 7.02.2022 kello on 09:25 »
  Kyllä liimat yleensä tykkäää, kun pinnat on kuivia ja lämpöisiä. Että mielestäni kannnattaa peittää tiiviisti ja lämpimästi.
« Vastaus #2 : 7.02.2022 kello on 11:47 »
Kiitos. Laitoin katolle xps levyn ja kääräsin koko kopin hengittävän pressun alle. Ei muuten ollut enää kylmä pelti.
Mitenkä noin muuten, riittääkö että poistaa tummuneen vanerin ja sen takaiset styroksit? Vai voiko kosteutta olla terveen vanerin takana? Katossa oli reikä eli aika hyvin saattoi päätellä miten vesi oli valunut.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #3 : 7.02.2022 kello on 13:35 »
Voihan siinä vähän matkaa olla kosteaa tummentuman ulkopuolellakin.
Kyllä sen huomaa styroxista ja vanerista milloin alkaa tulla kuivaa vastaan.
Mistä se reikä on tullut ja miten meinasit paikata?
Itse paikkasin pari pientä reikää sisäpuolelta kerroksella kemiallista metallia. Uusi eriste ja vaneri uretaaniliimalla.
Ulkopuolelle töpöttelin paikan kohdan auton kiveniskemän korjausmaalilla.
  • Vs: Kosteusvaurion korjaus
    « Vastaus #4 : 7.02.2022 kello on 13:56 »
    Entisen omistajan katkenneen tv antennin läpi valunut. Meinasin xps levyä laittaa ja joku ohkanen vaneri päälle.
    « Vastaus #5 : 7.02.2022 kello on 15:48 »
    Ajattelin paikata antennin läpiviennin väliaikaisesti jollakin ja vetää siitä aurinkopaneelin kaapelit läpi myöhemmin.
    « Vastaus #6 : 7.02.2022 kello on 19:31 »
    Liimaa se läpientirasia siihen valmiiksi.
    « Vastaus #7 : 7.02.2022 kello on 20:25 »
    No sehän oli mainio idea, pitääpä löytää jostain semmoinen.
    « Vastaus #8 : 7.02.2022 kello on 21:11 »
    esim tuosta, googlesta löytyy lisää:
    https://www.aurinkosahko.net/product/125/lapivienti-aurinkopaneelille-caravan
    • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
    « Vastaus #9 : 8.02.2022 kello on 07:56 »
    Ainakin tuossa mallissa läpivientien kiristäminen pitää tehdä ennen liimausta tai sitten pitää liimata ne sisimmät holkit rasiaan kiinni.
    On myös toinen rasiamalli, josta puuttuu kattoa vasten tuleva laippa, sen liimaaminen kattoon on ilmeisesti melko haastavaa.
    « Vastaus #10 : 8.02.2022 kello on 08:02 »
    tuollaasessa rasiassa kannattaa miettiä mihkä kohtaan se tulee...eli onko esim talvella mahdollinen tilanne että jäästä johtuen vesi kerros ylettyykin tuohon johtojen vaakasuuntaiseen sisäänmenoon...eli kiristyykö ne varmasti vesitiiviiksi uppoasennukseen...
    « Vastaus #11 : 8.02.2022 kello on 08:46 »
    Väliaikaiset kaapelinpätkät vaakasuuntaisiin sisäänmenoihin, niin varmasti kiristyy tiiviiksi.
    « Vastaus #12 : 26.02.2022 kello on 21:20 »
    Noniin, nyt on vanhat styroksit raavittu pois ja uutta hommattu tilalle. Päänsärkyä aiheuttaa nyt vanerin puute. Eli täältä ei löydy mistään 3mm vaneria ja tuntuu näillä bensahinnoilla turhalta lähteä erikseen hakemaan jostain metri kertaa metri pätkää. Ainoa sopivanpaksuinen levy minkä löysin on masoniittia, eli jotain puristettua höttöä. Voisko tuota käyttää vanerin sijaan? Se tuntuu näin äkkiseltään melkoiselta kosteusimurilta. Mutta jos sen liimaa kiinni ja laittaa vedenpitävän tapetin päälle niin ehkä se voisi toimia?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:52
    « Vastaus #13 : 26.02.2022 kello on 21:25 »
    Vedenpitävä tapetti päälle tuntuu omasta mielestä kaikkien levyjen kanssa täysin väärältä valinnalta.
    « Vastaus #14 : 26.02.2022 kello on 21:28 »
    Ok, se vanha vaikutti niin muoviselta että ajattelin sen olevan vedenpitävää. Mitä siihen sitten kannattaa laittaa?
