Kirjoittaja Aihe: Markiisin rattaisto(?) luistaa  (Luettu 77103 kertaa)
Vs: Markiisin rattaisto(?) luistaa
« Vastaus #15 : 29.01.2022 kello on 12:19 »
Omaan vaihdoin viime kesänä. Kulmavaihteen ostin Jyväscaravanista. Jotain viiskymppiä maksoi ja oli hyllyssä. Markiisin joutuu nostamaan pois paikoiltaan kulman vaihtoon.
Tästä pitikin kysyä. Tavallista markiisia en ole koskaan asentanut, ainoastaan pussimarkiisin. Mutta muistelisin että asentamiseen pitää ostaa erillinen kiinnikesarja. Eli arvioisin että markiisi on kiinni niissä kiinnikkeissä, eikä suoraan autossa? Kuinka helppo/vaativahomma tuon pois nostaminen on? Oman ongelmansa tuo toki korkeus. Kun on aika tuoll ylärajassa joten aika lähelle kolmea metriä menee. Pohdin jo jos ajaisin tuohon taloyhtiö autotallin eteen ja operoisin katolta. Taitaisi olla korkeudeltaan aika otollisella korkeudella.
Edelliseen vaihdoin, markiisi paikoillaan helposti
Tämä olisi optimaalinen kun yhdet tikkaat riittäisi. Toki silloinkin voisi olla helpoin ratkaisu tuo autotallin katto.
« Vastaus #16 : 29.01.2022 kello on 12:47 »
Saa sen yksinkin nostettua, jos jaksaa nosta 40kg (riippuu pituudesta) ja kannatella sitä seivästä - ihan A-tikkailta, mutta kaveri omilla tikkaillaan toisessa päässä helpottaa hommaa.
Yleensä molemmissa (tai kolmessa) kuvan mustassa seinä kiinnikkeessä on altapäin vedetty läpi poraruuveilla kotelon lukitus. Markiisia ei tartte edes avata tuolloin pois saamiseksi.
Vaan nuo ruuvit voi olla asentajan nylppäämät ja pois saantikin voi olla tuskan takana. Ja kun muistaa, että alumiinin ja rosterin/hst (ne ruuvit) lämpölaajenema on eri ja päälle pikku hapettuma, niin kylmässä voi olla tiukemmassa. Jos napsaa poikki tai nylppäytyy kanta niin menee porahommiksi ehkä..
Helppo tehdä "maasta käsin" (tikailta) - autotallin katolle jos nostaa, niin kait se maahan pitää kuitenki saada  :laugh:
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #17 : 29.01.2022 kello on 16:46 »
Joo kahen miehen homma.. Varsinkin takasin nostettaessa. Oma jäi vielä noin metrin auki,ko rattaat korkkas.. Alareunassa on lukitusruuvit,omassa tais olla kolme, jotka lähti ihan hyvin pois. Sitten vaan nostaa markiisin pois.. Tuossa yläpuolen kuvassa näkyy hyvin rakenne ja nuo lukitusruuvit.
« Vastaus #18 : 29.01.2022 kello on 22:21 »
Tukevalta työpöydältä oli aika helppo nostaa yksinkin, 3m painaa noin 20 kg. Alkuperäiset kiinnikkeet helpottaa hommaa, kun se ei tipu niistä vaikka ruuvit poistaa, vähän nostaa niin irtoaa kiinnikkeistä.
Tutki nyt kuitenkin ennen pois nostoa, ettei johdu etulevyn jumituksesta ja epätasaisesti kelauksesta ne äänet. Kaksi tuollaista nähnyt ja molemmissa sama ongelma. Siitä sen huomaa jo avatessa, kun pitää kiertää useampi kierros ja sitten jysähtää voimalla auki. Kiinni menee toinen pää edellä ja toinen pää pitää auttaa kädellä.
« Vastaus #19 : 31.03.2022 kello on 16:54 »
Irtoaakos tuo päädynmuovikoppa jotenkin nätisti? Niin monen muovikopankiinnikke et on tullutväännettä poikki, että tällaisen25 vuotiaan irroituksessa taitaa olla enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:52
« Vastaus #20 : 31.03.2022 kello on 17:18 »
Sisäpuolelta ristipäät ainakin itselläni.
« Vastaus #21 : 31.03.2022 kello on 19:52 »
Tarkoitatko sisäpuolelta niin kuin siiellä mikä osa tulee näkyviin kun avaa markiisia, vai takapuolella? Vai sisällä niinkuin siitä aukosta johon tulee veivi?
« Vastaus #22 : 31.03.2022 kello on 21:34 »
Tulee näkyviin kun avaa markiisia
« Vastaus #23 : 31.03.2022 kello on 21:43 »
5000:ssa toinen ruuveista (takareunan) on ulkopuolella seinää vasten urassa ja toinen etulevyn takana. Eli se pitää irroittaa seinästä ja ruuvata vähän auki että saa päätykopan irti ja vaihteen vaihdettua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« Vastaus #24 : 16.04.2022 kello on 12:35 »
Löytyykö jostai  videota Omistor 5002 kulmavaihteen vaihdosta? Ja millä saa pääty kotelon pois ei tunnu olevan takana ruuvia.
« Vastaus #25 : 16.04.2022 kello on 13:39 »
https://www.motorhomefun.co.uk/forum/threads/omnistor-5002-problem.178304/
Keskustelun lopussa linkki
« Vastaus #26 : 20.04.2022 kello on 17:58 »
« Vastaus #27 : 25.06.2022 kello on 12:01 »
Uuden hyvin todennäköisesti sopimattoman kulmanvaihteen ostin totilta keväällä kun tuli vastaan.
Nyt täasä mökin pihassa meinasin katsella että mitenkäs sopii ja tarkistaa vielä, ettei vain ole säädöt pielessä kuten joku minua viisaampi ehdotti.
Mistäs tässä mahdollisesti on jotain säädettävää? Ja tosiaan kaks ruuvia otin irti, mutta. Vielä on muovikoppa tiukassa, eli pitääköhän ottaa irti ja onkohantakana vielä ruuvi? Se ei kyllä tässä onnistu yhden heikon miehen voimin.
Vielä en myöskään löytänyt vinkkejä malkista. Omnistor lukee ja perässä ehkä laatta jossa on joku tarra mahdollisesti ollut, mutta on kulunut aikojen saatossa pois.
P.s. pitääkin vielä lukea ketju huolella uudestaan läpi. Olihan tässä  linkkejäkin, josko niistä löytyisi.
« Vastaus #28 : 25.06.2022 kello on 15:15 »
En ole löytänyt kotelomarkiisille säätöohjeita - jos joku löytää, eiku linkkiä peliin..
Oma mielipide kyllä löytyy miten säädetään. Nyt tarkoitan niitä kotelolta lähteviä jousikuormitteisia linkkuja. Väärällä säädöllä kangas lähtee rullautumaan hieman eteen tai taakse.. sitten kun menee jokakierroksella useamman millin vinoon, ei kohta toinen pää lukkiudu kuin voiman käytöllä, niin putkikin ajanoloon kiertyy voiman edessä..
Itse aloittaisin pituussuuntaisella säädöllä / tarkistuksella. Eli että linkkujen kiinnitykset ovat oikeilla paikoin - aavistuksen toisesta päästä löysälle, että kotelon sulkeutuessa ei kinnaa vastaan, sitten toisen vuoro.
Seuraavaksi kallistus säätö jousi voimaa vasten; markiisia n. 1½m auki, vapaa roikunta (jalat yhäällä); kävele niin kauas auton sivulle, että voi arvioida kotelon reunaan nähden, onko jousivoima molemmin puolin sama eli ei kallistu eteen eikä taakse koteloon nähden. Ja tietysti linkut ei saa maata kotelon reunaan vaan jousissa pitää olla esijännitystä riittävästi (vaijeri kunnossa tottakait). Säätö tapahtuu linkun seinän pituussuuntaisesta pultista.
Sitten voi yrittää ajaa kangasta kokonaan ulos ja sisään (tulijalkoja käyttäen) - lähteekö menemään kangas suoraan eli reuna ei juokse joka kiekalla vinoon.. voi joutua tekemään useita sisäänajoja ja kaikkien säätöjä uudelleen. Liian kylmässä tai helteellä ei kannata säädellä..
Näin itse sain fiksattua päin hanuria olleen markiisiin (v 2008) vuosi takaperin. Takapää ei lukkiutunut, keulanpuolen linkku roikkui alemana - eli veti kangasta eteenpäin - näyttää sullakin rullautuvan kuvan mukaan pikkuisen keulansuuntaan..
Veikkaampa että mistää huoltoliikkeestä ei asentaja neuvoja anna, eikä tee..
« Vastaus #29 : 25.06.2022 kello on 16:02 »
Kulmanivel löytyy ainakin jyväs caravaanista 60€ muovikoppa 1ruuvilla markiisinpuoleltaki i ja yläpuolelta vaikka teltta ruuvarillla vähän kampe niin saa pois kotelon,kuvun sisäpuolelta 2 ruuvia niin saa pois uusitilalle ,vartin homma ,kelaa markiisi kokonaan auki ensin että ei rullaa itekseen kun otat vaihteen irti.
