Kirjoittaja Aihe: Navigaattorin jalusta?  (Luettu 19201 kertaa)
Vs: Navigaattorin jalusta?
« Vastaus #60 : 5.02.2022 kello on 21:13 »
https://youtu.be/FcST2c3QBsA
« Vastaus #61 : 5.02.2022 kello on 22:18 »
Nanotapea imukuppiin niin kyllä pysyy kiinni.
Peukku tälle.  Thumb
Ostin joskus kylppäriin semmoisen imukupeilla kiinnitettävän hyllykön suihkun viereen. No sen tietää miten ne imukupit ja hylly pysyi seinässä.. muutaman päivän. Otin imukupit pois ja laitoin Pislan metallisilla tarrakoukuilla, joiden pitit kestää kiloja vaikka kuinka. Ei vaan pysyneet nekään seinässä kauan suihkun vieressä, vaikka alusta oli ennen kiinnitystä hyvin puhdistettu.
Laitoin sitten nanoteipit niihin Pislan koukkuihin alkuperäsiten tarrojen tilalle. Nyt on ollut hylly suihkun viereisessä seinässä toista vuotta, eikä näytä vieläkään merkkejä irtoamisesta.
« Vastaus #62 : 30.03.2022 kello on 21:00 »
tuli kokeiltua tuota nanoteippiä, on kyllä toimivaa tavaraa.
Tomitomi on lasissa kuin valettuna. Mutta varovasti rullaamalla saa irtikin tarvittaessa.
3m rulla 2mm vahvaa nanoa oli 7eur. Ei pahan kallista.  Thumb
Tomitomin imukupin vika näytti olevan että se murtuu siitä keskeltä itsekseen eli ilma pihisee pois.
Mutta nanolla ei ilmaa tarvita.
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
« Vastaus #63 : 30.03.2022 kello on 21:23 »
Missä tuota Nanoteippiä on myynnissä  ;)
« Vastaus #64 : 30.03.2022 kello on 21:45 »
tuolta hain...
https://www.motormarket.fi/catalogsearch/result/?q=nanoteippi
netissä on kyllä muuallakin...google en haku nanoteippi
« Vastaus #65 : 31.03.2022 kello on 07:14 »
tuolta hain...
Tuo voi olla laadukasta ja ainakin 2 mm vahvuisena ehkä helpompaa käsitellä....
Itse ostin E-Villestä 3 m 30 mm levyistä. Se on vain 1 mm vahvuista ja hieman venyvää geelimäistä ainetta. Tästä syystä sitä on vaikeaa irroittaa vahingoittumatta. Rullaamalla se kyllä jotenkin irtoaa lasipinnasta, mutta tarttuu rullattuna yhdeksi käyttökelvottomaksi klimpiksi.
Kokeilen sitä ohuen telttapatjan palasten pikakiinnitykseen laseihin. Toistaiseksi toimii ja huokoinen patja irtoaa rikkoutumatta helposti. Katsotaan miten kesän lämmöt vaikuttaa.
Tuolta, mutta en suosittele tätä.
https://www.e-ville.com/fi/3045388-teipit-ja-siteet/36084-uudelleenkaytettava-nanoteippi.html
« Vastaus #66 : 31.03.2022 kello on 08:42 »
paksumpi on parempi jos alusta on epätasainen tai esim tuollainen imukupin muotoinen kiinnike, kaareva tms.
Erikoinen keksintö...ei liimaa mutta silti pysyy kuin liimattu.
« Vastaus #67 : 31.03.2022 kello on 09:34 »
Täynnä mikroskooppisen pieniä imukuppeja eli peri-aate toiminnalle sama kuin tot tomin alkuperäisessäkin.
« Vastaus #68 : 1.04.2022 kello on 08:15 »
Fairy käsittely elvyttää sen tutin.
Ja jalassahan on myös se pyöritettävä kiristin.  ;)
Käykö mikään muu merkki?  ;)
« Vastaus #69 : 1.04.2022 kello on 08:17 »
ei elvyttänyt tuttia...tutti oli puhki...se repeytyy vanhemmiten keskeltä näköjään. susilaatua. Mutta nanoteippi hoitaa  Thumb
