Kirjoittaja Aihe: Navigaattorin jalusta?  (Luettu 19244 kertaa)
« : 25.01.2022 kello on 10:23 »
Onkos kukaan nähnyt myynnissä Tomtom varaosa telineitä?
Tuollanen 3v vanha kun on lakannut pysymästä lasissa kiinni. Ilmeisesti imukuppi jotenkin kovettunut tms.
Muuten vielä toimiva laite. Paitti akku huonossa hapessa, mutta eihän sitä tarvi ajaessa.
Vs: Navigaattorin jalusta?
« Vastaus #1 : 25.01.2022 kello on 10:32 »
Toihan kuullosta samalta kuin pojalle antamassani tompassa (930T), taisi olla vm-09. Aikoinaan (liki 10v sitten vaihdoin siihen akun "kiinantilaus", eihän siihen virallisesti myydä).
2-3 vuotta sitten antautui tuo imukuppi. Ruuvasin sen vaalean harmaaseen pellinpalaan joka tulee Mondeon A-pilarin juureen ilman mitään ruuveja (lentää sitten turvatyynyn lauettuaa jonnekin).
Sitten antaui pallonivelen pesästä "välikumi" murusiksi - korvasin kuumaliimalla
« Vastaus #3 : 25.01.2022 kello on 11:02 »
Tomtom lakkaa toimimasta kun akun happi loppuu. Laite ei siis toimi latausjohdolla vaan vaatii edes vähän toimivan akun väliin. Akkuja saa ihan kotimaasta runsaalla kympillä
« Vastaus #4 : 25.01.2022 kello on 11:34 »
Onkos noissa siis vaihdettava akku? Aukeaako kun pohjan pari ruuvia poistaa?
Liittimellä vai meneekö juotoshommiksi?
Teline on tuollainen...
https://www.tomtom.com/fi_fi/navigation/accessories/mounts-docks/click-and-go-mount-and-charger/
Ihan muuten jeesh mutta pitää about tunnin tai pari sitten kops. Uutena toimi ookoo.
Näyttää olevan GO510 koko maailman kartoilla ja elinikäisillä kamera ja karttapäivityksillä .
ja näyttää siihen tosiaan olevan akkua tarjolla
https://akkunetti.fi/muut-akut-a-k/gps-paikannin-akut-/tom-tom/tomtom-go-510-navi-tomtom-go-520-gpsakku-liion-37v-1100mah-4fa50-aha11110004-p5-p6
Eivätkä pahanhintaisia mihkään malleihin.
« Vastaus #5 : 25.01.2022 kello on 12:04 »
Imukuppi likoomaan tulikuumaan fairy-veteen. Putsaa myös lasin kiinnityskohta. Sipaise fairyvettä imukuppiin vielä ennen kiinnitystä.
Fairyä käytetään myös fillarin ohjaustangon tuppien/grippien asennuksessa.
« Vastaus #6 : 25.01.2022 kello on 12:08 »
Imukuppia on kokeiltu putsata ja ikkuna ja ikkunaan räkäisty aina kiinnityksen yhteydessä...ei silti tahdo pysyä.
Kumi mennyt aika kovaksi. UV kait tehnyt tehtävänsä.
No akku tilattu, nyt on esim 5h ajon jälkeen töpseli nykäistessä sanonut akku tyhjä.... sammutetaan....eli ei lataa.
Pitääpä guuglailla onko tuohon toimivaa tarviketelinettä vai ainoastaan tuota orggista.
Muuten pätevä laite vielä ja lataa juuri uusia kokomaailman karttoja ens kautta varten.
« Vastaus #7 : 25.01.2022 kello on 12:10 »
Fairy käsittely elvyttää sen tutin.
Ja jalassahan on myös se pyöritettävä kiristin.  ;)
« Vastaus #8 : 25.01.2022 kello on 13:40 »
Joo no ei se ilman pyörittämistä lasissa pysy sekunttiakaan.
Pitääpä koittaa elvytellä kumia. Fairyvetessähän ne muutenkin pestään ja uusiokäyttöön...
« Vastaus #9 : 25.01.2022 kello on 13:54 »
Löytyisikö sille jotain vaihtoehtoista kiinnityspaikkaa?
Joskus aikoinaan tompan imukuppi ei pysynyt kunnolla uutenakaan, niin tein telineelle kiinnityspellin jonka siivekkeet sai tungettua ilmasuuttimen peitelevyn väliin.
Ei tarvinnut tehdä reikiä kojelautaan.
« Vastaus #10 : 25.01.2022 kello on 14:25 »
Joo no sama navi vaihtelee 3 auton välillä riippuen mikä ajossa...eli lisää haastetta projektiin. Sinällään hyvä ajatus.
Kakspuolisella teipillä peltiläpyskä kojetauluihin ja imukupin tilalle magneetti olisi helpoin.
« Vastaus #11 : 25.01.2022 kello on 15:52 »
En tiiä sopiiko tomppa tähän mutta paras teline mitä mulla ollut. Nyt on molemmissa autoissa.
https://www.clasohlson.com/fi/Puhelinteline-UNISYNK/p/38-5925
« Vastaus #12 : 25.01.2022 kello on 16:31 »
Ostin verkkiksestä imukupin alustoja tomppaan (käy muihinkin) se tarttuu puhdistettuun kojetauluun kuin tauti 3M teipillä. Tomppa taas pysyy siinä. Tarttumapinta täysin sileä mitä ei kojelaudan materiaali ole.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:59
« Vastaus #13 : 25.01.2022 kello on 18:47 »
   Mulla on "pellihäkkyrässä" tomppa. Noi kaksi jäänyt nurkkiin, joutaa. Noutamalla tai postikuluilla saa.
« Vastaus #14 : 25.01.2022 kello on 19:12 »
Se on hyvää teippiä.
Jos huomaa, että tuli vähän väärin, niin kampeaa vaan irti ja uuteen kohtaan!
