Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact  (Luettu 8226 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.12.2025 kello on 20:18
Vs: Alde 3010 compact
« Vastaus #15 : 23.01.2022 kello on 20:14 »
Hattu toiminee paremmin luukun ulkopinnassa kuin sisäpuolella :). Kuvassa luukun sisäpuoli.
« Vastaus #16 : 23.01.2022 kello on 20:17 »
Eli hattu löytyy kyllä luukun ulkopinnasta.
« Vastaus #17 : 23.01.2022 kello on 20:30 »
Ei taida olla tehtaan tekemä asennus. Moni asia aika villin näköistä..
Omatekele-EGR  ;D Varmasti menee paloilman sekaan pakokaasua.. pituus pitäisi olla väh. ½m
https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203010.pdf
Mitäs kaikkea villin näköistä tuossa kuvassa on? Tietäisin korjata jos voisit kertoa. Ihan näkyvät noita putkia ja läpivientejä myyvän alan liikkeissä. Tuollainen on tuo läpivienti. https://www.sarkacaravan.fi/product/641/seinalapivienti-300030103020. Miksi tuo ei toimi kun on ihan alden tekemä?
« Vastaus #18 : 23.01.2022 kello on 20:38 »
https://www.siilincaravan.fi/seinalapivienti-3000-3010-alde-pakoputki-ja-imuilma/p/A3010170/
Luukun ulkopinnasta pitäisi löytyä linkinmukainen härdeli ja aimmassa liitteessä mainittu pakoputken pituus joka ei tuossa asennuksessa toteudu joten käyntiongelmia voi olla odotettavissa sillä valmistaja ei turhaan asennusohjeita laadi vaan ne on laadittu häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Virheitä tekee valtuutettu asennusliikekkin, täydellisyyteen pyrkivät mutta lopputulos ei aina sitä ole.
Tuo seinäläpivieni estää pakokaasun ja imuilman sekoittumisen ja kuvassa tuo seinäläpivienti puuttuu jolloin sekoittumista tapahtunee.
« Vastaus #19 : 23.01.2022 kello on 20:43 »
Noita nesteiden virtausta ahdistavia palloventtiilejä letkunippoineen on viljelty miltei jokaiseen putkeen,  tarpeettomasti.
« Vastaus #20 : 23.01.2022 kello on 20:58 »
Kuvassa on luukun sisäpinta eli siinä näkyy läpiviennin sisäpää. Ihan se on oikea (laittamasi linkin mukainen) alden läpivienti :) jossa ulkopinnassa on vedenohjaimella varustettu hattu. Nuita palloventtilejä tosiaan ihmettelin itsekkin että mikähän niiden tarkoitus lienee? Vai onko tosiaan mitään järkevää syytä niiden käyttöön.
« Vastaus #21 : 23.01.2022 kello on 21:28 »
Varmaan haluttu putki "jatkaa" pako ja imuputki luukun läpi.
Tuo olisi ollut parempi tuoda taipuisalla seinän läpi luukun vierestä. Mikäli siinä tilaa on ?
« Vastaus #22 : 23.01.2022 kello on 23:39 »
Niin, selitys sille miksi ei toimi tuo luukku auki, on varmaan päivänselvä, että pako- ja paloilma sekoittuvat välittömästi putkensuulla - eli imeekin pakokaasut sisään. Se, että luukun ulkopinnassa on oikea Alden oma hattu, ei välttämättä tee tuosta optimaalista - liian lyhyt koksiputki (mahtaako toimia ajonaikana) kun palopesään "tuulee" ja toisaalta miten tiiviisti putket osuva seinäläpivientii (falskaavatko), sekoittuuko pakokaasua kuitenki.
Silmiin pistävää siinä on tosiaan nuo kuulasulut, 90-kumikulmat väännöllä, yhdessä aivan turha ilmaruuvi kun nousua ballofixiin (sinne se ilmakin karkaa). Kaasuntuloputki "yllättävän" lähellä pakaria - miksi ei mene suoraan alas vaan oikoo. Vesiletkua käytetty mutkissa, suoria lähtöjä eikä kulmakpl-lä. Letku littaantuu taivutuksessa ajanoloo; vesi painaa ja lämmin paikka lötkistää.
Huollettavuuden kannalta tiukka paikka - saakohan sulaketta vaihdettua Aldesta, saati piirikorttia irti ihan helpolla. Lisäksi Alden alla jakotukkeja vedelle vai lämmitykselle? Vesipuolelle, jos ovat niin onko tyhjennyshanojen sijainnit tiedossa (samoin Alden boilerin).
Mikä tuon "kruunukytkimen" virka; toisessa taitaa lukea jotain "kiertop.." 12V nopeudenvaihto? entä toinen..
Ja vielä keskipakokiertovesi pumppujen ainoa väärä asento on akseli pystyssä. Syö laakerointia, ja jos vielä pumpunpesän alapuolella, niin tiivistyksen kuluessa moottori kastuu. Talotekniikan puolella vielä kv-pumpun akseli pitäisi laittaa aina vatupassilla vaakaan - ainakin ohjeiden mukaan  :D
E. ja vielä missä on boilerin varaventtiili joko F27:ssa G33 ylivuotopillillä tai F26:ss kiinteämalli (eli kylmällä puole, lähellä) tyyliin suoraan lattiaan ruuvattu. Toivottavasti jossain. Tuossa näkyy alkup. lähdöt ja pumpun asento.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2022 kello on 00:06 »
« Vastaus #23 : 24.01.2022 kello on 06:13 »
Jakotukki on lämmityspuolen. Boilerin tyhjennys löytyy myös tuolta alta.  Nuo valokatkaisijat on kiertovesipumppujen virtakatkaisijoita. En tiedä miksi sellaiset on laitettu tuonne😅 kun niille on ohjaus paneelissa. On tuo alde pelannut ajonaikana ihan hyvin toistaiseksi. Asennus on kyllä vähintäänkin sekava näköinen.
