Kirjoittaja Aihe: Viemäriputken liitokset, avaaminen.  (Luettu 8515 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2022 kello on 00:20
« : 16.12.2021 kello on 12:02 »
Hei! Keittiöaltaan viemäriputkessa on reikä ja pitäisi saada muoviset kulmaliitokset ahtaasta paikasta auki. Auto on 30 vuotta vanha Burstner. Olen yrittää saada liitoksia auki vetämällä ja kiertämällä mutta ovat kuin yhtä puuta. Jos yritän kiertää putkea papukaijapihdeillä, putki menee lyttyyn. Osaisiko kukaan kertoa miten liitokset voisi saada auki. Mukana kuva putkesta ja putkikulmasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:25
Vs: Viemäriputken liitokset, avaaminen.
« Vastaus #1 : 16.12.2021 kello on 12:04 »
Kuis olis lämmittäminen ja sitten kierto KÄSIN.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
« Vastaus #2 : 16.12.2021 kello on 12:05 »
Ne on melkoisella varmuudella liimattu PVC liimaalla eli eivät aukea kuin väkivallaalla.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #3 : 16.12.2021 kello on 12:14 »
Eikös tuossa kuvassakin näy mustaa liimaa liitoksen ympärillä?
Liimasta riippuu lähteekö ehjänä auki.
« Vastaus #4 : 16.12.2021 kello on 13:06 »
Kiitos kaikille infosta. Siltä se vähän vaikuttaa että liitoksissa on käytetty liimaa. Olisi kiva saada se liitos ehjänä auki muuten joutuu uusimaan lähes koko putken. Aikaisemmin mainittiin myös tuo lämmittäminen, voisiko autaa liimaliitoksen irtoamiseen? Se missä rikkinäinen osa on, on 10cm leveä ja 25cm korkea kolo ja putki sen perällä lähes seinässä kiinni, käsin siellä ei pysty tekemään mitää. Jos putkea ruttaisi kulmakappaleen vierrestä, voisi liitos aueta mutta kestääkä se putki sitä?
« Vastaus #5 : 16.12.2021 kello on 13:35 »
Eikös tuollaisen putken reiän saa muovilla juotettua kiinni ? Eihän tuossa painetta ole.
« Vastaus #6 : 16.12.2021 kello on 14:11 »
Mikäli tuo on standardikokoista 32 tai 25mm viemäriputkea, niin osia saa lähirautakaupasta muutamilla euroilla. Sahalla katki tarvittavasta kohdasta ja askartelee tarvittavilta osin uusista osista viemärin taas valmiiksi.
Mikäli esim tärinän takia haluaa liimata, niin mikä ettei, mutta ei asunnoissa käytetä vastaavissa viemäriosissa mitään liimoja.
« Vastaus #7 : 16.12.2021 kello on 16:31 »
sitä on otonetissa sitä sellasta UV kovettuvaa muovia...sitä valuttaa reikään ja uv valo päälle...5sek niin on paikka kuten hammaslääkärin tekemä.
Mutta tollanen putki ei uuteen viahdettunakaan ole kallis...perusputki ja liitososia saa hyvinvarustetusta kaupasta.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 16.12.2021 kello on 16:40 »
Pykälää isompi putki halki ja liimalla rikkonaisen kohdan päälle.
« Vastaus #9 : 16.12.2021 kello on 18:03 »
Tuon unohtaisin, joskus oon sillä korjannut viemäriputkea ja vuoden päivät se siinä kesti ennenkuin paikka irtosi. Tosin siinä ei ollut minkäänlaista vesivahingon mahdollisuutta,siksi siis sitä kokeilin.
« Vastaus #10 : 16.12.2021 kello on 20:29 »
Eiku sahalla haljennut putkenpätkä pois välistä ja uutta putkea pätkä ja liukumuhvit liitoksiin..
« Vastaus #11 : 17.12.2021 kello on 08:59 »
Niin eihän nuo muovipaikat hampaissakaan montaa vuotta kestä.
Sitten on kaikenlaissi vuodonkorjausteippe jä yms.
Sukitustakin voi käyttää...  ;)
Mutta varmin on tuo putki pois ja uusi tilalle. Olettaen ettei tule asennusvirheitä ja materiaali on ookoo.
Tarkkamies kutsuu putkimiehen koska märkätila/putkihommista kyse...  ;)
« Vastaus #12 : 17.12.2021 kello on 09:03 »
https://www.clasohlson.com/fi/Korjaus--ja-tiivistysteippi/p/Pr318571001
« Vastaus #13 : 17.12.2021 kello on 09:46 »
sitten vanha ja perinteinen putkimiehen hätäkeino...kumin pala ja putkiklemmari reiän päälle
« Vastaus #14 : 17.12.2021 kello on 19:47 »
Tule nyt tähän päivään.
