Kirjoittaja Aihe: Automaattinen pullon vaihtaja  (Luettu 78825 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
Vs: Automaattinen pullon vaihtaja
« Vastaus #15 : 5.10.2011 kello on 00:31 »
Jos on SecuMotion ja letkurikkoventtiili niin lisäksi toinen letku letkurikkoventtiili llä ja Truma Duo Comfort. Hintaa noin 150 euroa.
Asennus saataa olla helppokin, Duo Comfort säätimeen kiinni ja letkut pulloille. Onko tilaa tarpeeksi niin se ratkaisee.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #16 : 13.01.2013 kello on 02:05 »
Hommasin tuollaisen DuoComfort automaattivaihtajan, tosin on postissa vielä. Sille sitten myös kaukonäyttöhilpetöö rit. Askarruttaa nyt tuo paineensäätimen paikka, kai se tulee vaihtajan perään ja passaa siihen. Paineensäädin on 500mbar Primuspannua varten. Muita kaasulaitteita ei ole koko autossa.
1. Laitetaanko yksi säädin vaihtajan perään ja pullojen luokse letkurikkoventtiili t
2. Laitetaanko kummallekin pullolle oma säädin ja vaihtaja niiden perään?
  • Honkte
« Vastaus #17 : 13.01.2013 kello on 09:36 »
Tuossa käyttöohje!
http://webshop.bonware.com/skin/frontend/default/default/images/kayttoohjeet/DuocomfortFIN.pdf
HUOM! Tuota pullonvaihtajaa löytyy myös sisältäen 30 mbar paineensätimen
Nimissä ero toinen  on DuoControl ja toinen DuoComfort
Edit: linkki lyhennetty.
- Alan
« Viimeksi muokattu: 13.01.2013 kello on 11:02 »
  • Jäämeri Express
« Vastaus #18 : 19.01.2013 kello on 20:52 »
Duo Comfort vaihtaja ei ilmeisesti säädä kaasunpainetta lainkaan. Nyt pitäis laittaa primuksen 0,5 bar säädin vaihtajan perään niin se on siinä, paineensäätimen kierteet ei kyllä suoraan mene mutta jotain nippaa sitten väliin vaan. Onko noissa vanhoissa primuspannuissa käytetty jotain muuta vaihtajaa tai säädintä? Surffasin kyllä koko netin ympäri mutten löytänyt vastausta enkä paikkaa josta ostaa sellaista.
« Vastaus #19 : 20.01.2013 kello on 09:45 »
Mulla oli joskus kauan sitten jokin vaihtaja , sen perässä oli erillinen paineensäädin Primusta varten. Älä kysy merkkiä tai mallia. Yli 15 v aikaa jo.
Mutta ei käsittääkseni tuossa ole muuta kuin käyttää entistä säädintä tai ostaa uusi Primukselle soveltuva.
« Vastaus #20 : 30.01.2013 kello on 23:30 »
Onko tosi ett joku pullonvaihtaja toimii niin isoill paineill ett kestää olla 500millibaarin paineen säätäjä peräss....
oon kyll katellu sill silmäll mutt en oo huomannu.. mielen kiintos kertokkee lissää
« Vastaus #21 : 31.01.2013 kello on 08:31 »
Oisko noissa ?
http://www.wilhtom.fi/?p=productsList&iCategory=101
« Vastaus #22 : 31.01.2013 kello on 16:48 »
Oisko noissa ?
näkypä olevan just soppeleita.. va ei ollu hintoja..
« Vastaus #23 : 31.01.2013 kello on 17:52 »
Wilhtomilta pitää kysellä...
Tai sitten kopio malli noilta sivuilta ja laita kuukkeli kyselemään  Thumb
  • Jäämeri Express
« Vastaus #24 : 1.02.2013 kello on 00:19 »
Wilhtomilta löytyi ratkaisu, 10cm pitkä pötkö nippoja niin saa säätimen ja vaihtajan yhtymään toisiinsa :D
  • Viimeksi paikalla:10.04.2017 kello on 20:57
  • Solifer 550GLS -91 ja Poksi NTL -12, Honda Crv -12
« Vastaus #25 : 29.12.2015 kello on 12:22 »
Tämän luin mielenkiinnolla. Mulla kun ei ole tota lihapullakäyttöistä pullonvaihtajaa vaan ite joudun pakkasella väänteleen pullosta toiseen. Kiinnosti eniten se että mistä tietää että on vaihtanut? Ettei ole sit molemmat tyhjiä ja tupa kylmänä sihen tyypilliseen vuorokauden aikaan kun yleensä noita pulloja vaihdellaan.
onkos kovin kalliita tänä päivänä ja pitääks viedä jonnekkin asennettavaksi? Helpoin tapa olis tietty se lihapullakäyttöinen mutta jos siltä jää kauheesti tyhjiä pulloja niin en kyl sellastakaan huoli  ;D
« Vastaus #26 : 29.12.2015 kello on 12:45 »
Mallista riippuen hinta on 180€ ja ylöspäin. Avaamalla kaasukotelon näkee vaihtajasta kumpi pullo on käytössä, kalliimmissa näyttötaulu sisällä josta tuon näkee. Tuohan tuollainen mukavuutta ja meillä muistellaa öisien vaihtojen yhteydessä vuosia sitten tapahtunutta vaihtoa. Ulkona -30 ja autossa +5 kun herättiin, pullokaapin luukun lukko jäässä, silloin tuota olisi arvostanut
« Vastaus #27 : 29.12.2015 kello on 13:13 »
Ne muutamat eurot, jonka se etänäyttö maksaa, kannattaa ehdottomasti uhrata! Ei siellä kaapissa kukaan käy jatkuvasti katselemassa.
Ja tuleepahan sitten heti vaihdettua pullo täyteen.
« Vastaus #28 : 29.12.2015 kello on 14:18 »
Eipä tuo tuota suurta tuskaa katsoa ;) Thumb
    • East Coast Fellows
« Vastaus #29 : 29.12.2015 kello on 14:36 »
Onhan tuo ylimääräinen vaiva käydä talvella kurkkimassa kotelossa onko jo pullo vaihtunut vai ei. Jos et käy niin yksi yö heräät siihen että molemmat pullon on tyhjiä. Pidän tuosta automaattisesta vaihtajasta enkä siitä luopuisi, mutta ehdottomasti sisänäytöllä ja samalla siinä saa lämmityksen säätimille.
Tuo on mielestäni väärä kohta säästää jos ei etäkäyttöä ota.
