Kirjoittaja Aihe: USB hubi  (Luettu 5094 kertaa)
USB hubi
« : 18.11.2021 kello on 10:27 »
Mun pöytäkoneessa ollut hubi ei toimi läppärissä. Olikin mallia erittäin halpa. Onko antaa suositusta hyvästä, kohtuuhintaisesta uudesta. Siis hinta/laatusuhde kohdallaan. Virran syöttökin saisi olla riittävä, koska ulkoinen kovalevy saa virran USB:n kautta. En tiedä paljonko se vaatii, mutta siinä on 2-päinen usb kaapeli virran syötön varmistamiseksi.
Vs: USB hubi
« Vastaus #1 : 18.11.2021 kello on 17:22 »
Nyt kaipaisi vähän lisää tietoa läppärin USB-porteista ja ulkoisen levyn virrantarpeesta. USB 2.0 vai 3.x, kuinka vanha, jne.
Montako porttia hubissa pitäisi olla? Oletan, että kyse on vielä USB-A -iittimellä olevasta hubista?
Hubin virransyöttö riippuu ihan siitä, paljonko läppärin portti jaksaa antaa ulos ja samoin siitä, mitä kaikkea väylässä on jakamassa hubille tulevaa sähköä.
Jos portteja on ja laitteita useita, niin ulkoisella powerilla oleva hubi on paras vaihtoehto
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
Vs: USB hubi
« Vastaus #2 : 18.11.2021 kello on 21:45 »
Juuri näin.
Vs: USB hubi
« Vastaus #3 : 20.11.2021 kello on 21:16 »
Hyviä ja tarpeellisia kysymyksiä, vaan kun ei oikein ole vastauksia.
USB-A-liittimistä on kysymys. Virtaa tarvitsevat kovalevy ja kaiuttimet , ehkä jopa yhtäaikaa. Mutta en tiedä niiden virtavaatimuksia enkä tuota 2 vai 3. Minimi on 4 porttia. Päättelen, että ulkoisella virtalähteellä pitää laitteen olla. Mutta mitä eroja niissä on kun taisin nähdä sellaisia n.20-80€ hinnaltaan. Pärjääkö tuollaisella 20€:n laitteella?
Vs: USB hubi
« Vastaus #4 : 20.11.2021 kello on 22:11 »
Esimerkiksi tällainen:
  https://www.verkkokauppa.com/fi/product/36431/qjqqc/Manhattan-4-portin-USB-hubi
Tukee usb3, ulkoinen 3A virtalähde.
Vs: USB hubi
« Vastaus #5 : 21.11.2021 kello on 10:03 »
Stadardin mukainen virrananto USB portista on 500mA, ja tuon kun hubi jakaa neljälle, niin ei paljoa jää per portti. Siksi pitää olla ulkoisella virtalähteellä.
Vs: USB hubi
« Vastaus #6 : 21.11.2021 kello on 10:45 »
USB 2.0:lle on tuo 500 mA, USB 3.0 (=USB 3.1 Gen1 =USB 3.2 Gen2 x 1 =sininen liitin) antaa oheislaitteille vähän enemmän eli max 900 mA.
Mutta jos USB 2.0 porttiin liittää USB 3.x hubin ilman virtalähdettä niin silloin siitäkin irtoaa max 500 mA yhteen porttiin. Ja se hubi tarvitsee myös jokusen milliampeerin toimiakseen.
Sitten saattaa olla vielä USB-portteja, josta saa virtaa akkujen lataamiseen 15 - 100 W ja USB-C portteja, joista irtoaa jopa 240 W (48 V / 5A)
