Kirjoittaja Aihe: alde 3010 230v kiertovesipumppu  (Luettu 8444 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.04.2023 kello on 19:37
« : 31.10.2021 kello on 19:30 »
Enää noita 230v pummpuja 12v ohjauksella ei löydy ainakaan varastoissa niin kestääkö 3kw piirikortti laittaa tilalle 12v pumpun missä on virtausnopeuden säädöt ?
samanlaisilla putkilähdöillä kummatkin on
« Viimeksi muokattu: 31.10.2021 kello on 19:58 »
Vs: alde 3010 230v kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 31.10.2021 kello on 20:25 »
Ota kuva pumpusta, minulla on muutama pumppu jäljellä.
« Vastaus #2 : 31.10.2021 kello on 20:57 »
tommonen pumppu ois tarpeen
« Vastaus #3 : 31.10.2021 kello on 21:04 »
Tollainen pumppu löytyy, mutta ei ole messinkipesällä vaan Alden käyttämä muovinen pesä.
« Vastaus #4 : 1.11.2021 kello on 19:06 »
onko myös letkujen lähdöt eli täydellinen pumppu? hinta ?
« Vastaus #5 : 1.11.2021 kello on 20:54 »
Täydellinen ja hinnan saat yv:nä.
  • Vs: alde 3010 230v kiertovesipumppu
    « Vastaus #6 : 16.04.2022 kello on 11:53 »
    Vieläkös Sinulla on tuota pumppua varastossa jäljellä?
    Olisi tarvetta ja ostaisin.
    Mikäli ei ole, niin mikäs sitten tilalle saa laitetuksi, että toimii?
    Kiitos.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #7 : 16.04.2022 kello on 14:48 »
    No jos ei löydy 230 voltin pumppua, 12-volttinen on ihan yhtä hyvä, se on aika samannäköinen, pitäisi käydä suoraan 230V pumpun tilalle, mun Soliferissa ainakin sopi.
    « Vastaus #8 : 16.04.2022 kello on 16:04 »
    Tänä päivänä asennetaan noita > https://www.botniacaravan.fi/tuote/211356/
    « Vastaus #9 : 16.04.2022 kello on 16:22 »
    Kiitos.
    On minulla yksi hyllyssä.
    « Vastaus #10 : 16.04.2022 kello on 18:17 »
    Kiitokset opastuksesta.
    Eli tuon 230V voi korvata 12V pumpulla.
    Mitä tuo 230V maksaa sinulla?
    Jos saat minulle tiedon tuosta.
    Kiitokset.
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
    « Vastaus #11 : 17.04.2022 kello on 11:40 »
    Vaihdoin 12V:n pumpun 230V:n tilalle. Etuna että toimii myös ilman verkkosähköa ja nyt on järjestelmässä 2 12:n pumppua.
    Tuon säädettävänopeuksin en on siitä hyvä että maksiminopeudella ajaa tehokkaasti ilmakuplat pois järjestelmästä. Myöskin 50Hz:n hurina jääpois, toisaalta pientä ääntä pitää 12V:n pumppukin. Säätämällä virtausnopeutta löytyy hijainenkin kohta.
    « Vastaus #12 : 17.04.2022 kello on 13:20 »
    Jos vaihtaa kosketunäytön Alde 3010 lämmittimeen, niin tuleeko tuon kosketusnäytön mukana lisätoiminto, jolla saa pumpun säädettyä näytön kautta, mikäli pumppu on ko mallia eli näytöstä ohjattavissa?
    Vai onko tuo toiminto jossakin piirikortilla sitten taas kuitenkin, jota kosketusnäyttö vaan tukee.
    Pumppujen äänet ei ole olleet milloinkaan häiritseviä. Tai no silloin kun säiliöpumppu leikkasi kiinni. Keskellä yötä reissussa luonnollisesti. Hienosti pumpun kierrätysteho hiipuu. Ei auttanut mitkään puhdistukset ja tuunaukset, ei vaan ota kiinni ja pysy paikoillaan.
