Kirjoittaja Aihe: Pistokkeessa 12v  (Luettu 19776 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:05
  • viihtyy puskissa
Vs: Pistokkeessa 12v
« Vastaus #60 : 28.09.2021 kello on 19:51 »
Vaatekaapin lattialla takanurkassa mahdollisimman hankalassa paikassa, mutta kyllä se sieltä löytyy, akkukeskus on siinä lähellä, siinä kohti ehkä on joku kotkaus sitten tehty.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #61 : 29.09.2021 kello on 09:13 »
Katselin mistä johto tulee sisään jatuon akku kaapin, vaatekaapin ja roskiskaapin, selvää liitos kampaa en löytänyt, mutta pari oli sellaista sokeripalaa mihin tili 2 johtoa ja lähti 2 johtoa. Pitää vielä tutkia. Jos sieltä löytyy sellainen ns. Omalta näyttävä kytkös liitin, niin millä voin sen todentaa että tuossa on tehty oma liitos?
« Vastaus #62 : 29.09.2021 kello on 09:39 »
No nyt katsoin tarkemmin niin tuosta vaunun akulta + navasta lähtee ylimääräinen johto jossa on sulake välissä ja johto on yhdistettu sokeripalaa johon tulee kaksi johtoa. Tuossa taitaa olla se ylimääräinen kytkös. Otin sulakkeen välistä pois. Tuosta samasta + navasta menee toinen johto tuohon vaunun omaan sulakerasiaan joka on alkuperäinen vaunun rasia.
« Vastaus #63 : 29.09.2021 kello on 09:47 »
Eli poistan tuon ylimääräisen virtajohdon akulta ja siitä sokeripalalta, pitänee varmaan sitten vielä varmistaa pistokkeen päästä että tuo virta on sieltä poistunut.
« Vastaus #64 : 29.09.2021 kello on 11:56 »
Nyt mitattu vaunun pistokkeesta seuraavasti, akun päävirta pois päältä, virtaa ei tule mihinkään napaan, päävirta päälle, niin virta ei tule noihin poistettuihin 2 ja  8, johtoihin kun sulake irti tuosta ylimääräisestä + navalta lähtevästä johdosta, mutta tuohon siniseen 9 johtoon tulee virta, ja tuohon lila johtoon numero 10 joka on jääkaapin johto, niin siihen tulee virta, pitääkö siihen tulla virta vai ei. Kun laittaa sulakkeen paikalle tuohon ylimääräseen johtoon niin virta tulee 2 ja 9 napaan. Eli tuo akulta lähtevä johto on se ylimääräinen kytkentä jonka poistan, mutta miten tuo lila eli pistokkeen 10 nasta joka on jääkaapille, pitääkö siihen nastaan tulla virta vai onkohan sekin joku viritys joka on tehty jälkikäteen.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2021 kello on 12:14 »
« Vastaus #65 : 29.09.2021 kello on 12:20 »
Tarkastelin vielä näkyykö noita ylimääräisiä kytkentä kohtia ja näyttäs että ei enää ole, mutta mietityttää tuo nasta 10 lilajohto jääkaapille, kun siihen tulee virta pistokkeeseen.
« Vastaus #66 : 29.09.2021 kello on 12:49 »
Jääkaapille menevään ei kuulu vaunusta tulla mitään. Tulee autosta päin ainoastaan ja sekin kuuluu autossa olla kytketty ettei tule kuin käynnissä ollessa. Eli joku tehnyt oman 12v syötön jääkaapille.
« Vastaus #67 : 29.09.2021 kello on 13:10 »
Laitoin tuon 7 napasen adapterin kiinni vaunun 13 napasen ja siihen 7 napasen ei tullut virtaa mihinkään nastaan.
« Vastaus #68 : 29.09.2021 kello on 13:28 »
Tuo virran tulo 13 napasen jääkaapin pistokkeeseen ei haittaa koska siihen laittaa adapterin niin sen nastoihin ei tule virta.
« Vastaus #69 : 29.09.2021 kello on 13:29 »
Etkös sanonut aiemmin ettei kaikki ollut kytketty. Silloin ei tule esim jääkaapin johdosta mitään koska siellä ei ole 10cm hyppäävää
« Vastaus #70 : 29.09.2021 kello on 14:50 »
Eli vaunun 13 napasen pistokkeeseen tulee virta tuohon 10 lila johto jääkaapille kun akun päävirta on päällä, kun laitan siihen tuon adapterin joka muuttaa sen 7 napaseksi, niin noihin adapterin nastoihin ei tule sitä jääkaapin virtaa, eli se on ok. Poistin tuon ylimääräisen johdon akun + navalta ja nyt kaikki on ok kunnossa.
« Vastaus #71 : 29.09.2021 kello on 15:02 »
Voi sulla tullakin, sen ei kylläkään kuulu tulla. Eli siellä vielä joku sähkömieslucas tehnyt omiaan.
« Vastaus #72 : 30.09.2021 kello on 08:39 »
Ota se rele irti niin pitäs jännitteet töpseliltä loppua.
Ja jos loppuu niin rele on jumittunut päälle tai vaunun päävirta aktivoi sen ja se on väärin.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #73 : 30.09.2021 kello on 09:12 »
Tehtaan jäljiltä napa 10 lila menee jääkaapin vastukselle.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #74 : 30.09.2021 kello on 09:14 »
Tässä mallissa ei ole takavalosta tms. paikasta aktivoituvaa latausrelettä, vaan sähkö tulee normaalistikin 9- nastaan vaunun akusta. Siis päävirran ollessa päällä akun vieren katkaisijasta
