Kirjoittaja Aihe: Kuinka varastettujen tavaroiden arvo määritellään?  (Luettu 12813 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 05:55
  • Vesijuoksija 2014-2015, 2017-2019
Matkailuautooni murtauduttiin pari viikkoa sitten kotitalon pysäköintialueella. Rikosilmoituksen tein heti samana päivänä, mutta vakuutusyhtiölle en ole vielä ilmoittanut. Viimeistelin juuri luettelon varastetuista tavaroista. Luetteloon tuli noin 40 nimikettä (kun esim. 2 paitaa = 1 nimike).  Onko jollakin tietoa tai kokemusta, kuinka varastettujen tavaroiden vakuutuksesta korvattava arvo määräytyy? Ilmeisesti vain sellaiset esineet kuuluvat autovakuutukseen, jotka tulivat auton mukana tehtaalta, ja loput kotivakuutukseen.
Vs: Kuinka varastettujen tavaroiden arvo määritellään?
« Vastaus #1 : 22.09.2021 kello on 16:41 »
Kurja juttu että näin tapahtui.
Kannattaa aina ilmoittaa sinne vakuutusyhtiöönkin mahdollisimman pian kun jotain sellaista käy mistä on mahdollista saada korvauksia.
Ensimmäiseksi ne kysyy kuitteja tavaroista.
Kun niitä ei kuitenkaan  ole tallella kuin ehkä kalleimmista artikkeleista -ja vaikka olisikin- niin sitten alkaa se kuuluisa ikävähennysten laskeminen.
Tappiolle niissä yleensä aina jää mutta hyvä jos edes jotain saa takaisin.
« Vastaus #2 : 22.09.2021 kello on 16:57 »
Tekee listan tavaroista ja niiden arvosta kappaleittain, toimittaa sen sitten vakuutusyhtiölle. Jos arvot ovat ns. normaalit niin voi mennä läpi semmoisenaan, jos taas "yllättävän" arvoikkaita on mukana, niin sitten voivat alkaa kyselemään.
Itseltä kun aikoinaan jääkaappipakastin rikki lomamatkalla, niin vakuutus korvasi kaapin sekä sen sisällä olleet tavarat. Tein vain listan tyyliin:
400g jauhelihaa, 4€
2tlk Olutta Koff, 5€
3/4 1kg Oltermanni, 5€
400g pakaste mansikoita, 3€
2kpl pakastepizza, 6€
1l vanilija jäätelö, 2,30€
Yhteensä 126,50€
Korvasivat enempiä kyselemättä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #3 : 22.09.2021 kello on 17:00 »
Kyllä minä ilmoittaisin vakuutusyhtiölle kunkin tuotteen uudelleen hankinta-arvon.  Esim. 2 kpl T-paita 5 euroa.  1kpl kauluspaita 30 euroa.  Siis arvon jolla vastaavanlaisen yhtä käytetyn voi hankkia.  Haluaisin nähdä kuinka vakuutusyhtiö kiemurtelee pois tai vähentää uudelleen hankinta-arvoa.
Hankkikoot vastaavat tilalle tai lopettakoot vakuutusten myöntämisen.
Mm. tämän vuoksi olen valokuvannut erillisrakennuksess a olevan autotallin koneet ja työkalut ja osa tarvikkeistakin näkyy kuvissa.  Ei ollut iso vaiva.
« Vastaus #4 : 22.09.2021 kello on 17:02 »
Juuri näin.
Itsekin kuvasin jääkaapin sisällön, vaikka olivat pilaantuneita. Onpahan jotain esittää jos kyselevät.
« Vastaus #5 : 22.09.2021 kello on 17:38 »
Oliko se jääkaappi autossa, vaiko kotona...?
Kotivakuutus korvaa kotona, jos korvaa, mutta mitenkä autossa?
« Vastaus #6 : 22.09.2021 kello on 17:47 »
Kun meidän autoon murtauduttiin varkausvakuutus korvasi sen minkä ilmoitin, oli vaatetta, telkkari irtotavaraa.... Jotkut korvattavat meni kotivakuutuksesta ja siitä ei otettu omavastuuta. Kaikki kannattaa ilmoittaa, vakuutusyhtiö sitten päättää kuuluuko vakuutuksen piiriin.
« Vastaus #7 : 22.09.2021 kello on 18:45 »
Huono kotivakuutus jos ei korvaa matkalla tarpeellista jotka muuten ovat  muuten kotivakuutuksen piiriin kuuluvia.  Kysypä omalta yhtiöltäsi.
« Vastaus #8 : 22.09.2021 kello on 19:49 »
Toki kotivakuutukseen kuuluu matkatavaravakuutus, mutta kuuluuko matkailuauton kiinteä jääkaappi kotivakuutuksen piiriin...?
« Vastaus #9 : 22.09.2021 kello on 20:27 »
Tämä, kuten kaikki muutkin vakuutuksiin liittyvät epäselvyydet, kannattaa kysyä juuri sieltä omasta yhtiöstä sillä  niin kovin erilaisia on vakuutukset ja käytännöt eri yhtiöissä.
Mikä yhtiö A:ssa on päivänselvää että korvataan uushankintahinnalla niin sitä ei välttämättä yhtiö B korvaa lainkaan jne.
« Vastaus #10 : 23.09.2021 kello on 13:38 »
Vakuutuksia on kovin erilaisia.
Jotkut ei korvaa matkailuautossa tai vaunussa olleenkaan.
Osa korvaa johonkin pieneen rajaa saakka...on aika pieni yleensä.
Itellä on kotivakuutuksessa lisäosa matkailuauto irtaimistoa varten...maksaa vuodessa olikohan 10-20e tai jotain...se kohottaa korvattavaa summaa kattamaan mukana olevat arvoesineet.
Ja vakuutuksesta kait riippuu sekin korvataanko uushankinta arvo...tuskin... päivän arvo esim 1v vanhalle paidalle lienee liki nolla.
Sama koskee elektroniikkaa....i kävähennys on kova.
Ja silti vaikka korvattaisiinkin niin vakuutusehdoissa saattaa lukea että autoa/vaunua ei saa pysäköidä valvomattomalle paikalle.
Joten ei kannata kovin suuria toiveita elätellä korvauksiin.....
« Vastaus #11 : 23.09.2021 kello on 14:20 »
Laitas kerrankin faktaa kehiin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:18
« Vastaus #12 : 23.09.2021 kello on 16:07 »
Auton vapaaehtoisen autovakuutuksen varkausvakuutus korvaa ajoneuvolle ja siihen kuuluville kiinteille tavaroille esim tv, mikroaaltouuni ym. ajoneuvoon kuuluvat varusteet. Elikkä ne varusteet mitkä ovat kiinteästi asennettu ajoneuvoon tai kuuluvat niin sanotusti varusteluun.
Kotivakuutus korvaa irtaimiston esim. vaatteet, ruokatarvikkeet ym.
Jos haetaan korvauksia kahdesta eri vakuutuksesta esim. varkaustapauksessa, niin vakuutusyhtiö perii vain yhden omavastuun ja yleensä se on tuon ajoneuvon varkausvakuutuksen omavastuu.
Elikkä tässä tapauksessa jos haetaan korvausta autovakuutuksesta sekä kotivakuutuksesta niin menee vain yksi omavastuu.
« Vastaus #13 : 23.09.2021 kello on 16:23 »
Vaan entäpä jos kotivakuutus on yhtiössä A ja autovakuutus yhtiössä B, onko linja sama?
« Vastaus #14 : 23.09.2021 kello on 16:41 »
Ei, vaan silloin omavastuun perii molemmat yhtiöt koska käytetään kahden eri yhtiön vakuutusta.
Jos vakuutukset ovat samassa yhtiössä niin vakuutusehdoissa mainitaan näin.
Kun vahinko korvataan esineosan kahden tai
useamman vakuutuksen perusteella, vähennetään korvauksesta vain sen vakuutuksen omavastuut, joiden yhteenlaskettu määrä on suurin.
Se, että auto pitäisi olla lukitussa tilassa ei pidä paikkansa, vaan ajoneuvo pitää olla lukittuna ja kaikki luukut ja ikkunat suljettuna.
