Kirjoittaja Aihe: Volvo V60 irrotettavan koukun avainlukko ei toimi - uskaltaako ajaa?  (Luettu 20782 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:01
Vaihdoin uuden vetoauton. Volvo V60 AWD Twin Engine 2018
Siinä irrotettava vetokoukku.
Kyseinen koukku menee perään ja loksahtaa kunnolla ja vihreä tulee näkyviin.
Ongelma on, että avaimella kun kääntää mihin suuntaa tahansa, sillä ei ole mitään vaikutusta.
Koukku menee paikalle ja lähtee kääntövivusta pois vaikka avain on missä asennossa.
Onko tuolla koukulla turvallista vetää?
Hmm.. vihreää, onko Bosalin- koukku?
Laita kuva!
Mielestäni kyllä. Ei se Avain lukon varassa toimi. Voitelet sen auton puoli pään ja irtoavan osan hyvin.
On ja näyttää kyllä vihreää.
Tuon avaimen kääntämisellä vaan ei näytä olevan  mitään vaikutusta.
Laitan illalla kuvaa, kun pääsen duunista.
Joo, vaikka lukkopesä olisi rikki, poissa, eikö sullakin vaadi nupin poisotto sen kierrettävän nupin painamista ensiksi sisään? Vasta sitten kiertyy.. se lukitsee toiminnan, ei avain(pesä).
Sen irtonupin päässä oleva kieli/telki lukitsee höskän runkoon. Se rasvaamisen lisäksi kannattaa varren päällipinnassa oleva kuulan näköinen kirkas osa (siitä tulee tappi ulos) voidella myös - ilman sen liikettä kierrettävä osa ei lukitu. Jos sama malli Bosalista on.
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 16:24
Tuo Volvon koukun lukko on naurettava esitys, avaimella kun sattii vääntämään vähän kovemmin sisuskalut menevät rikki, sitten ei enää ole avainlukkoa. Kannattaa tarkistaa että koukun lukitustappi menee koloonsa niin koukku pysyy paikoillaan.
Tuossa kuvat
Tuon päällä kun hyppii, niin ei liiku kyllä mihinkään.
Juuri näin. Tuo muuten tuntuu toimivan, mutta tuo avaimella lukitus ja avaus loppuun ei ole mitään vaikutusta.
Kyllä kunnolla lukkiutuu vaikka avainpuoli ei toimi. Kunhan vihreä tulee näkyviin, eli suoraan nupista kiertämällä ei tapahdu mitään, vaan ensinnä pitää painaa.. lukko vain estää painamisen
Juuri näin. Lukko estää helpon koukkuosan pöllimisen. Muuta sillä ei haetakaan.
