Kirjoittaja Aihe: Onko enää 230 V pumppuja Aldessa  (Luettu 10322 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« : 13.09.2021 kello on 09:46 »
Olen uutta Adria Adoraa ostamassa. Sanoivat liikkeessä, että siinä ei ole kun 12V pumppu.
Tarvitaanko sitä 230V pumppua enää? Kannattaako sellainen asennuttaa?
Vs: Onko enää 230 V pumppuja Aldessa
« Vastaus #1 : 13.09.2021 kello on 09:51 »
Kyllä kannattaa jos vaunua käyttää alueella jossa on verkkojännite.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« Vastaus #2 : 13.09.2021 kello on 16:02 »
Aloittajan tarkoittamassa vaunussa lienee se verkkopumpun näköinen 12v kv-pumppu joka on kuulemma vähintään yhtä kestävä kuin 230v pumppukin. ja tuohan toimii tuolla 12 voltilla oli verkossa tai ei.
« Vastaus #3 : 13.09.2021 kello on 18:06 »
Sitähän ei aloittaja ole kertonut, että mikä 12 voltin pumppu on käytössä. Hiiletön pumppu on hyvä ja riittävä.
« Vastaus #4 : 13.09.2021 kello on 18:47 »
Mutta eiks toi 230V varmempi ::)
« Vastaus #5 : 13.09.2021 kello on 18:52 »
Ei, tuo iso 12v pumppu on yhtä varma. Se jopa pyörii vaikkei töpseli sähköä tarjolla  ::)
« Vastaus #6 : 13.09.2021 kello on 18:53 »
OK...Entäs akun kestävyys ::)
« Vastaus #7 : 13.09.2021 kello on 19:03 »
Kyllä se akku noi virrat kestää. Kaikissa uusissa vaunuissa taitaa nykyään olla vain 12 voltin pumppu kun on hiiletön. Olen kuullut, ettei verkkopumppuja saa enään.
« Vastaus #8 : 13.09.2021 kello on 19:27 »
Mietis 2x. Eikös se laturi pukkaa 12v akkuun koko aika  :P
Ja kun seinäsähkö loppuu niin tämä jatkaa akulla.
« Vastaus #9 : 13.09.2021 kello on 19:40 »
Minä laitoin Aldeen 230V pumpun ja 12V pumpun letkun väliin. Paisuntasäilössä on myös alkuperäinen 12V pumppu. Valintkytkin vielä.  :D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #10 : 13.09.2021 kello on 21:23 »
Mulla on myös se paisuntasäiliössä oleva pumppu varapumppuna, kun vaihdoin hajonneen 230V pumpun 12-volttiseen. Säiliöpumppu lienee helpoin, jos haluaa, että järjestelmässä on toinen pumppu varalla.
« Vastaus #11 : 13.09.2021 kello on 21:41 »
kokeile joskus, otat sen mustaletkun irti vaunun seinästä ja kas kummaa sehän toimii ja toimii vai onko kaabessa mopon akku ? ;)
« Vastaus #12 : 13.09.2021 kello on 21:47 »
Iso akku,eikä tartte testailla, niin kuin nää paneeli ihmiset/agri ystävät ;) ::)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #13 : 13.09.2021 kello on 21:50 »
Minulla 230 V:n pumppu tuli tiensä päähän. Vaihdoin 12 V:n vastaavaan malliin jossa kierrosluvun säätö. Säätö onkin hyvä, rupesi lattialämmityskin toimimaan kunnolla kun tuli enemmän virtaustehoa.
« Vastaus #14 : 13.09.2021 kello on 22:14 »
Kyseessä olisi täysin uusi vaunu joka tulossa 2022.
Ilmeisesti on hyvä  ;D
