Kirjoittaja Aihe: Kosteusvaurio  (Luettu 9216 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2021 kello on 21:28
Kosteusvaurio
« : 9.09.2021 kello on 08:09 »
Cabby Cicium 52 F vaunussa WC:n kattoventtiilistä kuin antennilaipasta tiivisteet petti ja nyt on kosteutta vaunun sisäkatossa reilun neliön alueella (wc, vaatekaappi kuin vaunun takaosassa)
Mitäs nyt voisi tehdä?
Korjaus ammttilaisella kuulosti kalliilta. Purkaminen, uudelleen rakentaminen. Viikon työ?
Onnistuisko tee se itse periaatteella, onko kokemuksia? Mistä löytäisin korin rakennetiedot 2000 vuosimalliin.
Myydä tee se itse miehelle, mitä kautta kannattaisi yrittää hakea ostajaa?
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #1 : 9.09.2021 kello on 08:29 »
onko vuotanut kauan vai vaan muutaman viikon?
Jossei puu pehmennyt vielä niin tiivistys ja kuivatus vois riittää.
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #2 : 9.09.2021 kello on 08:39 »
Onko tuossa Cabbyssa puurakenteita lainkaan?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:45
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #3 : 9.09.2021 kello on 09:08 »
Onko kattovaneri pinnoitettu muovikalvolla ja onko se kupruillut irti vanerista?
Katon rakenteen näet, kun irroitat tuuletusventtiilin, lienee seuraava.
Alulevy
XPS (finnfoam)
Vaneri
Puuta ei varmaan ole käytetty kun nurkissa. Onko nurkissa kosteutta?
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #4 : 4.10.2021 kello on 09:09 »
Kiitoksia kommenteista.  Pääsen vasta nyt jatkamaan tämän asian parissa. Ollut huollossa ja korjattu lämmitys- kuin vesijärjestelmät sekä kaasujen ponnistukset ym. Ehkä tästä vielä jonkinlaisen vaunun saa.
Vaunu seisoi käyttämättömänä lokakuusta 2019 lähtien, joten vuodon kestoa en osaa sanoa.
Kosteutta on vaunun katon keskellä WC:n ja makuutilan kattoventtiilien sekä vaatekaapin TV antennin välillä ja ympäristössä n. metrin halkaisijaltaan olevalla alueella. Ei nurkissa. Huomasin kosteuden kesällä, kun ihmettelin katossa olevaa syheröä (epätasaisuutta) muovitapetin pinnassa. Mittaustulos kosteutta paljon pyöreällä noin metrin alueella
Pitääpä tutkia rakennetta irrottamalla tuuletusventtiili.
Mittari oli näyttänyt vähäistä kosteutta parissa kohtaa vaunun etuosan seinässä kuin makuutilan seinässä (kylkipeilit nyt tiivistetty).
Laitoin lämmöt päälle huollon jälkeen toissa päivänä. Ei lämmennyt. Syy lienee se, että lämmitysjärjestelmä än oli jäänyt ilmaa, järjestelmän paisuntasäiliössä ei näkynyt  ollenkaan nestettä tai sitten huollossa järjestelmään on jäänyt nesteet laittamatta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #5 : 4.10.2021 kello on 19:20 »
On hyvä asia käydä huollon kanssa läpi ne asiat joiden takia se sinne on viety, kun hakee pois.
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #6 : 4.10.2021 kello on 20:34 »
  Kattoluukun vuoto ei aina johdu tiivistyksen viasta. Jotkut kattoluukut on niin huonolaatuista muovia että niihin syntyy hiushalkeamia ihan itsestään.
 Huonolaatuista kattoluukkua ei kannata uudelleen kiinnittää.
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #7 : 6.10.2021 kello on 21:22 »
Totta. on hyvä käydä työmääräys läpi. Niin tehtiin, vaihdetut vanhat osat tuli mulle. Alden paisuntasäiliön etulevyä en tullut irrottaneeksi, nestemäärä jäi tarkistamatta. Oppia ikä kaikki.
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #8 : 6.10.2021 kello on 21:28 »
Putkimies, sisäkaton kuva, eikö? Ja syy kattoluukun hiushalkeama. Miten korjasit?
Mulla vuoto tuli tuuletusräppänästä, tiiviste ajan saatossa muuttui niin, että läpäisi veden.
Katon tuuletusluukku pitäis kyllä vaihtaa. Materiaalin huononeminen vuosien saatossa on nähtävissä ja sen tuntee kun luukun aukaisee. Tiedä milloin hajoaa avattaessa.
Vs: Kosteusvaurio
« Vastaus #9 : 7.10.2021 kello on 10:48 »
 Kuva on ns. Kuvituskuva.  Arvelit oikein, kuvassa on sähköisen kattoikkunan sisäpuolen kaulus, joka säröilee ja murenee ihan itsestään.  Mutta periaatteessa samanlainen halkeama on ulkopuolen rakenteessa. Oireili siten että  tippui vettä sisään vain jos ajoneuvon asento oli sellainen että katolle kertyi paksumpi vesikerros. Hankala oli löytää vuotokohta jotta sai tiivistemassalla tiivistettyä sen.  Aivan aluksi pariin kertaan irroitin turhaan koko kattoikkunan uutta tiivistämistä varten.
