Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmä asuntovaunussa  (Luettu 23121 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 17:45
Vs: Vesijärjestelmä asuntovaunussa
« Vastaus #15 : 18.08.2021 kello on 19:04 »
Kiitos teille jotka laitoitte esittämiini kysymyksiin vastauksia. 🙂
Teille jotka takerruitte aivan turhaan aiheeseen josta löytyy monia mielipiteitä eli vaunun väriin... 😏 Kaikki eivät halua olla saman tien kulkijoita ja meillä oli muitakin syitä miksi juuri tuohon väriin päädyttiin. Itse tykätään valinnasta eikä sitä muuta kenenkään mielipide. Tutkittu juttu sekin että ei se musta kuumene sen enempää kuin valkoinenkaan. Eristeet toimivat molempiin suuntiin yms yms. 😉
Mutta, jatkan edelleen vesijärjestelmän parissa ja hankintalistalla nyt tuo lämminvesivaraaja. 😁 Katsotaan sitten miten saadaan projektia etenemään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
« Vastaus #16 : 18.08.2021 kello on 20:42 »
Onko missä ilmoitettu lämminvesivaraajan tehoa ? /  tilavuus . . .
Primus taitaa tuotta 6kw ?
« Vastaus #17 : 18.08.2021 kello on 20:52 »
Yksi vaihtoehto on ostaa Truman veden lämmitin niin ei ole Primuksen toiminnasta kiinni.
« Vastaus #18 : 18.08.2021 kello on 21:12 »
  - 90 luvulla oli eräässä alan lehdessä tavivaunu testi,jossa kuvattiin  vaunun kylkiä lämpökameralla.
 Testi tehtiin hel.mikuussa n.- 20 asteen pakkasessa. Kameran kuvista näkyi selvästi ,milloin aurinko oli paistanut ,koska suurimmat lämpövuodot olivat vaunun renkaissa
 Lisäksi vuotoja oli tummien kylkiraitojen kohdalla,
« Vastaus #19 : 18.08.2021 kello on 21:36 »
Mites tuon saisi tuohon vaunuun toimimaan? Mitä vaatisi?
« Vastaus #20 : 18.08.2021 kello on 22:26 »
Vaatii oman kaasuliitännän ja pakoputken. Vesilinjaan kylmä vesi sisään ja lämmin ulos. Tyhjennys lattian läpi ulos
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #21 : 18.08.2021 kello on 23:11 »
Primus 8000 varaajan tilavuus on 12 litraa. Taisi tuosta olla joku hieman isompikin versio, en tiedä sen tyyppiä.
Teho ja veden lämpö kiinni siitä miten käyttää, variaatioita on monia.
1 tai 2 kW sähköpatruunasta, sisätermostaatin tai varaajan termostaatin ohjaamana.
Pattereiden sulkuventtiili kiinni tai auki.
1kW sisätermostaatin ohjaamana riittää tällä kelillä tekemään lämmintä vettä käsien pesuun, kun välillä lämmittää pattereita.
Kaasulla voi valita 2/4/6 kW myöskin sisätermostaatin tai varaajan termostaatin ohjaamana.
Isoon tarpeeseen 8 kW (2+6) hananapilla ja patterit suljettuna, luulisi tuolla lämmittävän ns. "lennossa" kun varaajan sisältö käytetty. Pitäisi joskus koittaa mitä tapahtuu kun laskee raitisvesi tankillisen läpi. :laugh:
« Viimeksi muokattu: 19.08.2021 kello on 00:49 »
« Vastaus #22 : 19.08.2021 kello on 01:00 »
.. Tutkittu juttu sekin että ei se musta kuumene sen enempää kuin valkoinenkaan. Eristeet toimivat molempiin suuntiin yms yms. 😉
Jos pintalämpötila on alla olevan mukainen samoissa vertailuoloissa ja U-arvo seinärakenteessa on sama, niin eristävyys kesän (+25C) rittää pitämään +10C lämpötilaeron poissa toiselta puolen. Mutta ei sentää +55C eroa. Jos noin olisi, ei talvella lämmitystä tarttiskaan
Kuka on Välimeren lämmössä liikkunut, tietää ettei nämä valkoiset karvanpöxät mahdottomasti lämpene kunhan pitää aurigonsäteen ikkunoiden ulkona.
Jos kesäkäyttöä enimmäkseen vaunulla ja lämminvesitarve ilman helteellä hikoilua. Siihen minusta huonosti sopii tuo Primuksen varaaja. Ainakin ne kotimaiset vaunut, joita mulla on ollut, niissä vähintää yksi ripapatteri ns. kesä/lyhyessä kierrossa. Erillisellä varaajalla tuota riesaa ei ole, esim. Truma Boiler (kaasulla tai 230V) tai Therme (230V sähköversio) 10-14 litraisi.
Jos vaunua asumiskäyttöön rakentelee, niin isommilla vesisäiliöllä hoitaa suihkuhommatkin. Venepuolella kookkaamia varaajia, myös glykoliverkkoon tulevia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #23 : 19.08.2021 kello on 06:29 »
Elgena kuuden litran sähkövaraaja mulla oli edellisessä, siinä oli muistaakseni 600W vastus, eli on tehokkaampi kuin se Truman pieni varaaja. Niitä on monen kokoisia. Kyllä kuudella litralla 80-asteista vettä kaksi ihmistä suihkutteli, kun ei liikaa lutannut.
Käyttömukavuutta saa lisää, jos järjestelmään liittää termostaatilla olevan kolmitieventtiilin, vastaavaan tapaan kuin kiinteistön kuumavesivaraajassa .
« Viimeksi muokattu: 19.08.2021 kello on 06:41 »
« Vastaus #24 : 19.08.2021 kello on 06:46 »
Kummasti vastauksia tulee ei-aiheeseen liittyen. Viittaan noihin väri-juttuihin. Nyt kyse vain ja ainoastaan vesijärjestelmästä.
Truman systeemi ei jotenkaan iske nyt. Hyödyntäisin nykyistä Primuksen systeemiä ja edelleenkään tarvetta suihkulle ei ole eikä tule. Joten siihen ei tarvitse vastauksia kiitos enempää laittaa.
Lämmintä vettä tarvitaan pieneen tiskausmäärään ja käsien pesuun joten varaajan ei tarvitse olla iso.
« Vastaus #25 : 19.08.2021 kello on 07:00 »
Miksi varaaja ?
Eikö vaihdin riittäisi ??
Nyt ei ehi enempää syventyyn, töihin . . .
« Vastaus #26 : 19.08.2021 kello on 07:27 »
Mun mielestä lämmintä vettä ei tarvita kuin korkeintaan suihkuun ja senkin voin kyllä kylmällä hoitaa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #27 : 19.08.2021 kello on 07:59 »
No semmoinen Primuksen varaaja purkuosana varmaankin on sitten toimivin vaihtoehto. Esimerkiksi vanhemmissa Solifereissä se on hyvin yleinen.
« Vastaus #28 : 19.08.2021 kello on 08:46 »
Olen samaa mieltä. On aivan turhaa rakentaa mitään lämminvesijuttua. Tiskiveen voi lämmittää kaasulla, 2 litraa ja sen viilentää sopivaksi. Minun vaunussa on vedenlämmitys mutta ei sitä käytetä muuten kuin kokeeksi keväällä että toimiiko. Lisäksi veden kulutus minimoituu ja ei tartte kantaa vettä vaunulle ja poistaa sitä
« Vastaus #29 : 19.08.2021 kello on 09:14 »
Sitäkö tässä kysyttiin? Voi puhä sylvi noita juttuja. Pysykää asiassa ja hankkikaa hänelle Primus varaaja.
