Kirjoittaja Aihe: Solikkaan avattava ikkuna kiinteän tilalle, neuvokaa  (Luettu 8282 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
Minulla vanha solifer 450 vm. 87
Pitäs saada tuuletusta näin kesäaikaan ja tuhon etupöytäryhmän toisellepuolelle ajattelin vaihtaa kiinteänikunan tilalle avattavan, samanlaisen kuin tuo toisenpuolenkin on.jos sellainen löytys jostakin.
Oishan niitä uusia ikkunoita mutta ne on vähän erinäkösiä mutta eikai vanhasa vaunysa sellainen haittaa.
Olisiko millainen työmaa vahtaa kkkuna?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:49
Vs: Solikkaan avattava ikkuna kiinteän tilalle, neuvokaa
« Vastaus #1 : 25.07.2021 kello on 22:31 »
Ruuvaat entisen pois ja rapsuttelet wanhat butyylit seinästä ja uusi tilalle.
« Vastaus #2 : 25.07.2021 kello on 23:08 »
pikku homma kunhan sopivan koknen ja mallinen löytyy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:59
« Vastaus #3 : 26.07.2021 kello on 00:37 »
Olisko sielä primuksen pannu samalla puolella kiinteän ikkunan kanssa, ettei pölläytä pakokaasuja sisälle?
« Vastaus #4 : 26.07.2021 kello on 03:39 »
Taitaa myös puuttua saranoinnin tuki puu ulkopellini alta kannattaa tarkistaa ennen kun tekee reijät pelkkään ulkopeltiin ei ne ruuvit pysy oikein styroksissa.
« Vastaus #5 : 26.07.2021 kello on 07:50 »
jos laittaa esim tommosen seitzin luukun niin ei se tarvitte tukipuita...liimama ssalla tai ehkä uretaanilla kehys kiinni seinän aukkoon ja saranat on siinä kehyksessä, ei tuu ruuveja seinään eli ei o vuotopaikkoja niissä. ruuvit tulee ulkokarmin ja sisäkarmin välille eli se puristuu seinän ympärille tavallaan.
« Vastaus #6 : 26.07.2021 kello on 08:07 »
Ei vain saa olla siinä pannun pakoputkenvieressä. Tai sitten ikkunakytkin oltava pannun johdossa.
« Vastaus #7 : 26.07.2021 kello on 08:50 »
Ovat samallapuolen mutta primuksen pakokaasut tulee ulos etukotelon kannen aukosta
« Vastaus #8 : 26.07.2021 kello on 09:58 »
Olikohan metri se vähimmäisetäisyys.
« Vastaus #9 : 26.07.2021 kello on 10:24 »
Jatkaa sen pakoputken katonyläpuolelle 1m. Niin luulis varoetäisyydet täyttyvän.
« Vastaus #10 : 26.07.2021 kello on 10:57 »
Jokainen tekee kuten haluaa. En tiedä muuttuuko pannun toiminta jotenkin.
« Vastaus #11 : 26.07.2021 kello on 12:04 »
Ei sitä ikkunaa ole pakko aukoa silloin kun lämmittää. Vai tuulettaako joku silloin kun tarvitaan lämmitystä. Tuuletusluukku on aina edestä katsoen taaempana jolloin se väli on suurempi pakoputken aukkoon.
« Vastaus #12 : 26.07.2021 kello on 12:11 »
Joku voisi kertoa miksi kaasulieden käyttö suljetussa tilassa on ok, mutta kaasulämmittimen pakoputkesta pitää olla turvaväli
« Vastaus #13 : 26.07.2021 kello on 12:25 »
No minähän en ole tuota keksinyt......  Olettaisin ettei Primuksen pannua ole hyväksytty käytettäväksi sisätiloissa ja voi pukkaa haitallisia palokaasuja sisään.
Itselläkin putkiremontin jälkeen vaihtoivat lasisen suihkuseinän korkeammaksi kun suora etäisyys pistorasiaan oli liian lyhyt. Lopputarkistuksessa huomasivat. Ehkä ne kaikki säännöt on tehty v****uillakseen. Ainakin tuntuu siltä.
« Vastaus #14 : 26.07.2021 kello on 12:33 »
En osoittanut kysymystä sinulle vaikka lainasin kommenttiasi. Aika usein tulee vastaan sääntöjä joita ei ymmärrä.
Meillä löylyhuoneen ovi on 90cm leveä. Alakerrassa on tilava kylpyhuone ja sauna toisessa kerroksessa. Esteettömyysvaatimu s tuo ovi. En kyllä tiedä miten pyörätuolissa saisi jonkun 180 astetta kääntyviä portaita ylös ja mihin sen pyörätuolin saisi löylyhuoneessa. Lauteiden alaporras heti oven sisäpuolella
