Kirjoittaja Aihe: Lmc liberty vm 2001 hana vuotaa  (Luettu 9133 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2021 kello on 13:28
« : 20.07.2021 kello on 11:17 »
Osaako joku neuvoa, miten tiiviste vaihdetaan pesualtaan hanasta? Vuotaa pöydälle auton takaosan altaassa. Alla ahdas kolo, josta ei saa selvää, miten hana irtoaa.
Vs: Lmc liberty vm 2001 hana vuotaa
« Vastaus #1 : 20.07.2021 kello on 11:35 »
pilkistääkö letkujen takaa ruuvin kanta?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #2 : 20.07.2021 kello on 11:36 »
Lähtee samalla lailla kun kotona.
Letkut irti liittimistä, painettava lukkorengas pikaliittimessä?
Hanan sirpin muotoisen prikan keskeltä löytyy ruuvi, joka näkyy kuvassa puolittain alemman letkun takaa.
« Vastaus #3 : 20.07.2021 kello on 12:54 »
Sain ruuvin irti ja hana irrallaan mutta letkut kiinni letkun kiristäjillä niin tiukasti että ei lähde. Ei pikaliitintä!
« Vastaus #4 : 20.07.2021 kello on 12:58 »
klemmarit auki ja vetoa jollei niin vähän lämmittää vaikka emmännän tukan kuvaajalla.
« Vastaus #5 : 20.07.2021 kello on 13:18 »
Soitin putkimiehelle. En saa letkunkiristäjää irti, koska ruuvi on vääntynyt. On ilmeisesti kiristetty liikaa! Mies sanoi että koko hana pitää vaihtaa. On kuulemma liian vanha. Ei edes tiennyt, miten vanha. On kyllä 20 v. vanha auto. Hana toimi kuitenkin hyvin. Voisiko vika olla hanassa? Mitä mieltä olette vaihtamisesta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #6 : 20.07.2021 kello on 14:01 »
Onhan tuossa vaihtoehtoja,monta klemmaria kait niistä joku irtoaa? Laitappa vielä itse hanastakin kuva niin arvuutellaan lisää miten vaihtuu.
« Vastaus #7 : 20.07.2021 kello on 14:09 »
Dremelillä tai rautasahan terällä klemmari rikki jos mahtuu tekemään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
« Vastaus #8 : 20.07.2021 kello on 20:15 »
Tuollainen "peltiklemmari" katkeaa sivuleikkureilla ja katkaisee letkut liittimien alapuolelta jonka jälkeen saat työpöydällä irroitella letkunnpätkät hanan liittimistä.
Laita rst-klemmarit tilalle.
Vanhat hanat on laatutavaraa kun vertaa uusiin, uudet keveitä muovirimpuloita joista hilseilee komit päältä. Vuosi sitten ostin uudet hanat kun vanhoista rupes mikrokytkimet hajoileen ja O -renkaat vuotamaan. O - renkaat oiskait voinut vaihtaa mutta uusien mikrokytkimien löytäminen oisvoinut olla hankalaa . . .
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #9 : 27.07.2021 kello on 01:12 »
Ei tohon putkimiestä tarvi, ajattelua vaan!
« Vastaus #10 : 27.07.2021 kello on 07:24 »
tuohon lienee hanaa jo joskus rempattu vai mistä olisi muuten peräisin tuo klemmarihässäkkä...
