Kirjoittaja Aihe: Mikä järki kiellossa  (Luettu 8477 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.07.2022 kello on 14:00
« : 10.07.2021 kello on 12:03 »
Eli millä perustellaan hiiligrillin käyttökieltoa camping alueilla? Hajuhaitta, savu vai mikä kumpi on vaarallisempi / onnettomuusalttiimp i hiili vaiko kaasu?
Vs: Mikä järki kiellossa
« Vastaus #1 : 10.07.2021 kello on 12:13 »
Savu, haju ja se että kaikki ei hallitse hiilirillin käyttöä = turvallisuustekijä.
Eiköhän siinä tarpeeksi syitä ja jos on vannoutunut hiilirillinkäyttäjä niin joutunee valitsemaan alueen jossa hiilirilli on sallittu.
  • Vs: Mikä järki kiellossa
    « Vastaus #2 : 10.07.2021 kello on 12:21 »
    Ja onhan hiiligrillissä aina isompi palovaara olemassa. Sopivasti kun tuulahtelee niin kipinöitä voi lennellä paljonkin.
    « Vastaus #3 : 10.07.2021 kello on 12:23 »
    Samoin grillauksen jälkeen kuumien hiilien käsittely on turvallisuusriski. Jotkut laittaa roska-astiaan.
    « Vastaus #4 : 10.07.2021 kello on 12:33 »
    Ymmärrän, että tuo ärsyttää. Onhan hiiligrillillä grillaaminen se oikea oikea tapa. Toisaalta en ole kotiin hankkinut eikä autossakaan ole hiilillä toimivaa grilliä. Kaasun käyttäminen on huomattavasti hajuttomampaa ja toki myös turvallisempaa, eikä se häiritse naapureita käryllä
    « Vastaus #5 : 10.07.2021 kello on 14:33 »
     ;D
    « Vastaus #6 : 10.07.2021 kello on 15:25 »
    Mä lukitsen kannen heti grillauksen jälkeen ja lisään seuraavalla kertaa vähän hiiliä lisää päälle. Kerran pari kesässä tyhjennän.
    « Vastaus #7 : 10.07.2021 kello on 15:47 »
    Kai tuo hiiligrillin sytyttäminen katsotaan avotuleksi. Onhan se hurjan näköistä kun metriset liekit lyö grillistä.
    « Vastaus #8 : 10.07.2021 kello on 15:48 »
    Grillaajia on monenlaisia. Huolettomalta voi helpostikin karata maastopalon ainekset.
    « Vastaus #9 : 10.07.2021 kello on 16:07 »
    Kuten 99 kuva osoitti saa grillaamisesta hurjan näköistä kaasullakin. Itsellä syttyi rasvapalo grilliin kun kansi oli kiinni, humina vaan kävi ja luukun takaseinän tuuletusaukoista tuli yli 1/2m liekit. Sammutuspeitteellä sammui kyllä, ja kuorimalla mustat pois liha oli jopa syötävää. Tuon jälkeen varmistan aina, että grillin ympärillä hyvin tilaa, tuolloin liekit osuivat puuaitaan.
    « Vastaus #10 : 10.07.2021 kello on 16:27 »
    Kuka enää paloöljyä grilliin laittaa ?
    Nykyisin noilla haltex levyn tapaisilla sytyspaloilla joihin on steariinia imeytetty ne sytytetään, liekki ehkä 5 cm korkea ;)
    Ja on se hurjan näköistä kun kaasugrilliin laitetaan marinaadi öljyssä lilluvat lihan palat, metriset leikit ja palavaöljy lentelee ympäriinsä.
    Tosin molempia grillejä käyttää ne jotka tietää mitä ovat tekemässä ja myös ne joilla ei ole vähäistäkään hajua mitä puuhaavat, nakkelevat rasvapaloon vettä sun muutayhtä järkevää.
    « Vastaus #11 : 10.07.2021 kello on 16:35 »
    No kyllä sitä sytytysnestettä käyttää suurinosa kulkijoista joilla on hiiligrillin käytössä. Jos ei näe liekkejä niin kyllä sen haistaa.
    « Vastaus #12 : 10.07.2021 kello on 16:53 »
    Itse huolehdin, että grilli on sen verran puhdas, ettei palavaa rasvaa juurikaan ole. Mulla on vasta toinen kaasugrilli menossa, aivan erilaisia ovat keskenään. En tiedä, onko joku muu herkempi tuollaiselle palolle, mutta minulla olleet mielestäni ei. Weber valuttaa rasvat alleen astiaan (ja se on helppo puhdistaa) ja entisessä Landmannissa oli hiekkapeti, joka imi rasvan.
    « Vastaus #13 : 10.07.2021 kello on 16:56 »
    Ei se ollut grillin puhtaudesta kiinni. Oikein rasvainen possunliha josta rasvat valui ja sytytti tuon, myös lihan pinnan rasvat paloi
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:02
    « Vastaus #14 : 10.07.2021 kello on 17:16 »
    Siksi tulee käytettyä pariloita, ei rasvat roihahda ja pysyy laitteet puhtaina.
