Kirjoittaja Aihe: puhaltimen moottori  (Luettu 7451 kertaa)
Vs: puhaltimen moottori
« Vastaus #15 : 8.07.2021 kello on 14:11 »
Eihän noista amerikan ihmeistä tiedä vaikka olis katkaisin miinus puolella ja virta tulee moottoriin jatkuvasti.
« Vastaus #16 : 8.07.2021 kello on 14:12 »
No vähän parempi sitten! Pyörii mut vajaateholla! Lämpenee varmaan kanssa! Se kontakti.
Itse kyllä käsitin että tuo kyseinen maajohto oli irti rungosta ja aloittajan mukaan tuli plussaa moottorista päin 8)
« Vastaus #17 : 8.07.2021 kello on 14:15 »
No sitten toi mun viimeisin vastaus voisi olla oikein? Sittenhän sen moottorin pitäisi pyöriä kun laittaa sen johdon maihin.
Oletko varma ettei siitä puhaltimen katkaisimesta tapahdu muutakin? Esim kompuran magneetikytkin mene päälle tms!
« Vastaus #18 : 8.07.2021 kello on 15:08 »
Ja onhan sitä ollut plussa-rungossa autojakin....   ;D
« Vastaus #19 : 8.07.2021 kello on 15:52 »
Väittivät että sytytystulppa toimii paremmin niin! Tiedä sitten!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
« Vastaus #20 : 8.07.2021 kello on 16:23 »
Tai sitten he....in huono kontakti maihin!
maadoitus oli huono. aloin ihmettelemään kun ruuvasin kojelaudan listoja kiinni ja kipinät lensivat, se on nyt muutettu. edelleen ihmetyttää miten lataus tipahtaa kun laittaa ilmastoinin päälle? toki siellä on amerikan joe tehnyt omia kytkentöjä, eli ei voi olla täysin varma että kaikki on oikein.
« Vastaus #21 : 8.07.2021 kello on 16:48 »
Täytyy kait tulla jonkin releen kautta tuskin mikään katkaisija kestäis niin suurta kuormaa.
  • Vs: puhaltimen moottori
    « Vastaus #22 : 8.07.2021 kello on 17:26 »
    Onko varmaa että on puhaltimen moottori joka sitä virtaa haukkaa? Ilmastoinnissa todennäköisesti on kuitenkin muitakin virtaa vieviä komponentteja eli ainakin kompuran magneettikytkin ja lauhduttimen puhallin.
    « Vastaus #23 : 8.07.2021 kello on 19:01 »
    ei ole enää puhallin, se oli niin hassusti maadoitettu kun laitoin listoja ruuveilla kiinni ja oli virrat päällä kipinät vain lenteli. tämän takia aloin epäilemään että puhaltimessa on jotain erikoista. mangeetikytkin kyllä voisi olla hyvä vaihtoehto, lataus on muuten normaali paitsi ilmastointi päällä. ja vielä tiedoksi ettei amerikkalaiset ennen käyttäneet juurikaan releitä.
    « Vastaus #24 : 9.07.2021 kello on 09:04 »
    Tuo on totta tuo releettömyys - mieluummin kierrättävät monia metrejä virtoja piuhoissa katkaisimille. Sitten vielä 70-80 lukujen kuparit niissä kovia hapettumaan, aika tönkkojä vielä. Kun pari säiettä poikki, paljon on jo poissa..
