Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton sisälämpötila ajon aikana?  (Luettu 4589 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 12:22
  • Vaunumaakari
« : 4.07.2021 kello on 08:40 »
Miten 'ducaton' ja muiden alustojen Ilmastointi jaksaa jäähdyttää koko matkailuauton ajon aikana, jos ulkona on yli 25 astetta lämmintä.
Lähinnä mietin takapenkin matkustajia.
Vai pitääkö asunto osan Ilmastointi saada toimimaan myös ajon aikana?
Vs: Matkailuauton sisälämpötila ajon aikana?
« Vastaus #1 : 4.07.2021 kello on 08:49 »
Kun nyt kysyit, niin ip. kun lähden liikenteeseen, niin laitan sängylle mittarin.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 21:03
« Vastaus #2 : 4.07.2021 kello on 09:00 »
Siinä helposti edessä tulee kylmä jos takapenkin porukkaa yritetään saada viileeksi.
« Vastaus #3 : 4.07.2021 kello on 09:59 »
Jos ulkolämpö +30c (etelässä tien pinta 50-60c), niin parhaiten ja tasaisimmin viilenee kun pitää sisäilmakierron päällä.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #4 : 4.07.2021 kello on 10:24 »
Jos ulkona on +25-30.n paskakeli,niin ei se sisätila ilman konetta sen viileemmäksi tule. Ite oottelen viileempiä kelejä..
Ei nuo lämpimät 40v. sitten haitannu..
« Vastaus #5 : 4.07.2021 kello on 10:40 »
Pelkällä etupään koneella auttaa kun sisäkierto päällä. Aloittaja kyseli, että pärjääkö takapää ilman. Suomen oloissa tuolleen.
« Vastaus #6 : 4.07.2021 kello on 14:27 »
Aika jäätäväksi saa ainakin Volkkarin näilläkin keleillä...
Auttaa, kun laittaa vaatetta riittävästi etupenkillä. Silloin koko auto kyllä jäähtyy kauttaaltaan. Mulla ongelmana on ilmankosteus. Tehokkaalla ilmastoinnilla kosteus mittarin mukaan painuu alle 30%. Se on liian vähän hengitysteille. Mulla onkin helteillä tapana hieman avata sivuikkunaa, jolloin saa kosteampaa ilmaa ulkoa.
« Vastaus #7 : 4.07.2021 kello on 15:51 »
ainakin transun takaosasto viilenee sinne 20-22 paikkeille.
Eli ihan jees lämpötila.
« Vastaus #8 : 4.07.2021 kello on 16:06 »
Kyllä mulla asuinosa viilenee yllättävänkin tehokkaasti ajossa.
Sisäilmankierto päällä.
« Vastaus #9 : 4.07.2021 kello on 16:19 »
no sisäkierrollahan saa koko kopin melkeen pakastimeksi mutta siitä tulee sellanen umpio ettei tule käytettyä...aina raitisilma päällä.
« Vastaus #10 : 4.07.2021 kello on 18:20 »
Ei se sunkaan raimos ole nii tiivis
Veto käy porrasmontusta luukulle lupaa kysymättä. Talvella liikaakin..
« Vastaus #11 : 4.07.2021 kello on 20:18 »
Taitaa siellä käyttöohjekirjassak in lukea että maksimi jäähdytus tapahtuu laittamalla sisäilmankierto päälle.
Matkailuauton ilmatilavuus on kuitenkin melkoisen suuri verrattuna vaikka pakuun.
« Vastaus #12 : 4.07.2021 kello on 20:56 »
Sisäkylmennys päälle ja riepu asumistilan väliin.
Matkustajilla ja eläimellä ovat oikein mukavat oltavat matkan aikana.
« Vastaus #13 : 4.07.2021 kello on 21:27 »
Minun kokemukseni matkailuauton moottorin avulla toimivan ilmastointilaitteen osalta on sellainen että kyllä ajon aikana koko matkustustila pysyy alle 25 asteen viileisenä perään asti jopa 30 asteen ulkolämpötilassa.  Esim. Fiat 2,3 l  auto Dethleffin puoli-integroidulla korilla (molemmissa päissä 2 hengen vuoteet eli 4 reilua makuupaikkaa).  Jollei pysy, niin parasta olisi viedä kylmäaineen tarkistukseen/vaihtoon.
