Kirjoittaja Aihe: Primus 2480/714961  (Luettu 18476 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.10.2011 kello on 18:49
Primus 2480/714961
« : 21.09.2011 kello on 22:47 »
Elikkäs yksi ongelmistani on seuraavanlainen. Vaunustani(lmc) puuttui ostohetkellä lämmitysveden kierto. Erinäisiä foorumeja opiskeltuani ostin rikkinäisen pumpun(alde) tilalle boschin kiertovesipumpun. Tällä hetkellä pannu syttyy ja palaa iloisesti boschin  kierrättäessä nestettä. Kun kytken päälle sähkölämmityksen alkaa porina käymään kuin pontikkapannussa mutta lämpö ei leviä edes harakoille. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin sähköpatruunassa(714961) ei ole omaa pumppua joten miten saisin pannun pumpun toimimaan myös sähkölämmityksen kanssa? Eräässä keskusteluketjussa mainittiin että vihreä piuha nastaan 4 mutta itselläni ei löydy kuin kelt/vihr ja musta nro. 11 vapaana ohjauspanelin takana.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2011 kello on 00:16 »
Vs: Primus 2480/714961
« Vastaus #1 : 22.09.2011 kello on 08:05 »
Eiköhän MJO kohta herääkin  ;) Sitten saat tiedon
« Vastaus #2 : 22.09.2011 kello on 08:38 »
Katso pannun kohdalta vaunun sisäpuolelta lattianrajasta, että onko siellä liitinrima. Siihen tulee pannun liittimestä vihreä johto. Meneeko se ohjauspaneelille? Jos ei niin vedä siitä johto ohjauspaneelille ja kytke nastaan 4.
Löytyykö ohjauspaneelin takaa musta numero 4?
« Vastaus #3 : 22.09.2011 kello on 10:01 »
Sisällä olevaan liitinrimaan tulee pannulta vihreä piuha. Liitinrimasta vihreä jatkuu mustana numero 4 piuhana ohjauspaneeliin nastaan numero 4. Koska liitinrimassa on kaksi haaraa kummallakin puolella niin pitääkö minun vetää vapaana olevasta haarasta toinen piuha ohjauspanelin nastaan numero 4?
« Vastaus #4 : 22.09.2011 kello on 14:07 »
Sinulla on siis kytketty pannun vihreä piuha ohjauspaneelin nastaan 4. Silloin pannun kiertovesipumpun pitää toimia sähkölämmityksen kanssa tai mustassa poksissa on diodi palanut.
« Vastaus #5 : 22.09.2011 kello on 17:40 »
Mustalla poksilla tarkoitatko pannun kyljessä olevaa poksia? Voiko sitä diodia vaihtaa vai meneekö koko poksi vaihtoon?
« Vastaus #6 : 22.09.2011 kello on 17:45 »
mjo33400 pystyy korjaamaan sen. ;D
« Vastaus #7 : 22.09.2011 kello on 18:12 »
Ja jälki on parenpaa,kuin tehtaalta tulessa ;) :D kokemusta on :D
« Vastaus #8 : 22.09.2011 kello on 19:18 »
Kyllä, mustaa pannun kyljessä olevaa poksia tarkoitan. Varmista ensin, että mustan poksin liittimeen ( vihreä johto ) tulee jännite 12 volttia. Jos tulee, mutta ei tule vesipumpun ylempään liittimeen niin diodi on palanut viallisen pumpun takia.
Mittaa kuvan diodi ja jos poikki niin voit juottaa suoraan juotosnastoihin uuden diodin. Piirilevyä ei tarvitse irroittaa.
Kuva lapikatsottu eli juotospuolelta. ;)
« Viimeksi muokattu: 22.09.2011 kello on 22:14 »
« Vastaus #9 : 22.09.2011 kello on 21:55 »
Kiitos tähän asti tulleesta avusta.
« Vastaus #10 : 22.09.2011 kello on 22:15 »
Tarkoitin pumpun ylempään liittimeen, tuli ajatuskatko. :-[
« Vastaus #11 : 23.09.2011 kello on 15:35 »
Kun irroitin poksin pannun kyljestä ja otin suojalevyn piirilevyn edestä pois pystyi jo silmällä toteamaan että diodi on entinen. Vesipumpun diodin kohdalla piirilevyssä musta täplä ja diodi sulattanut poksin ulkokuoreen reiän. Miten saan piirilevyn irti poksin kannesta? Haluaisin nimittäin tarkastaa mitä muuta siellä on tapahtunut. Muuten piirilevy tuntuu irtonaiselta mutta vesipumpun diodin kohdalta ja liittimien nastojen kohdalta tuntuu olevan kiinni ja lujaa. Onko siellä jotain kiinnikkeitä vai onkohan siellä sulanut muutakin poksin kanteen kiinni kuin se vesipumpun diodi.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #12 : 23.09.2011 kello on 15:53 »
Normaalisti piirilevy irtoaa, kun kolvaa liittimien nastat irti.
Ei muita kiinnikeitä.
« Vastaus #13 : 23.09.2011 kello on 18:34 »
Älä irroita sitä piirilevyä niin ei tule lisää vikoja. Juota diodi suoraan juotostäpliin siihen juotospuolelle, kun olet ensin mitannut, että diodi on palanut poikki. Se hoituu yleismittarin diodi mittauksella.
« Vastaus #14 : 23.09.2011 kello on 19:20 »
Nyt pääsi käymään niin että ennen mjo33400 varoitusta ennätin kolvaamaan liittimien natsat irti. En minä mitään piirilevyistä ymmärrä mutta ylikypsältä tuo eräs kohta levystä kyllä minusta näyttää. Diodi oli pelkkä kasa tuhkaa joka ropisi pihalle kun käänsin levyn ympäri. Seuraavaksi kysynkin että kannattaako tuohon kohtaan enää yrittää kolvata mitään? Jos vastaus on ei niin koska muuten lämmitys toimii niin voiko kiertovesipumpulle rakentaa oman katkaisimen jolla sen voisi kytkeä "pakkosyötölle" kun sähkölämmitys on päällä.
