Kirjoittaja Aihe: Elisa viihde  (Luettu 11455 kertaa)
  • Nurmijärvi
Elisa viihde
« : 22.06.2021 kello on 17:38 »
Mistähän johtuu, kun en saa digipoksia toimimaan ethernet johdolla ohjeen mukaan.
Elikkä poksista  RJ45 johto reitittimeen, poksiin tule myös antenni johto ja hdmi
kaapeli. Ei saa yhteyttä ei langattomasti eikä piuhalla. Saan kyllä toimimaan
langattomasti kun laitan rj 45 piuhan seinään ja toisen pään reitittimeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #1 : 22.06.2021 kello on 19:33 »
Eli kävit digiboksista määrittämässä verkkoyhteyden langalliseksi, taikka langattomaksi syöttämällä reitittimen wlan key?
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #2 : 22.06.2021 kello on 19:53 »
Siis sinulle tulee netti seinään RJ45 rasiaan? Siitä pitää olla piuha reitittimeen joka sitten jakaa sitä eteenpäin, langattomasti tai langalla.
Ps. Se RJ45 on se liitin, ja johto taas on (CAT5 tai CAT6) kansanomaisemmin ethernet johto.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #3 : 22.06.2021 kello on 20:22 »
Näin tein mutta langallisesti ei toimi, mutta langattomasti toimii.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #4 : 22.06.2021 kello on 20:29 »
Dhcp päällä?
Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #5 : 22.06.2021 kello on 20:48 »
Tässä kykentä ohje, tämän poksin voi ottaa vaikka vaunulle tai mökille jos on
netti niin kytkee tv ja alkaa katsoa.
mikä on Dhcp.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #6 : 22.06.2021 kello on 20:51 »
Teksti tuli huonoa, mutta poksi kytketään ethernet kaapelilla Digipoksi- reititin sitä
en saa toimimaan en langallisesti enkä langattomasti. Eri kytkennällä saa toimimaan
langattomasti.
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #7 : 22.06.2021 kello on 20:55 »
Meillä Maxivision boxeja kaksi, niissä ei oo wlania muuten vastaavia, modeemi johon kytketään jakaa osoitteen boxille, joko kiinteä tai arvottu(dhcp). Kun on päällä kytkeytyy automaattisesti. On sitten wlan tai kiinteä. Siis modeemi päättää yhteyden. Jos wlan toimii niin sehän on ok, jos HD tulee läpi.
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #8 : 22.06.2021 kello on 21:00 »
Vilkkuuko kättelyn valot? Keltainen/punainen liittimen vieressä tai etupaneelissa. Jos ei, niin kaapeli rikki.. jos vilkkuu niin muodostaa yhteyttä, silloin osoitteen jako pitää olla automaattinen.  Resetti viihteen modeemille? Digiboxi resetoituu virtakatkolla, joten ei muuta tarvi. Kokeile kaikkiin viihteen lähtöihin, saattaa olla joku rikki tai ohjelmoitu erilailla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #9 : 22.06.2021 kello on 21:11 »
Onko se reititin miten wanha?
Ne kaikki ei toimi nyky Elisan kanssa kunnolla.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #10 : 22.06.2021 kello on 21:40 »
Tota vähän mietin, reititin on kyllä uusi noin puoli vuotta vanha ei elisan.
Mutta reititin toimii vanhalla kytkennällä langattomasti, eli ethernet kaapeli tulee
seinästä ja menee reitittimeen, siitä toimii langattomasti. Mutta kytkentä ei ole
oikein, jos katsoo noita ohjeita miten poksi ja reititin on kytketty.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #11 : 22.06.2021 kello on 21:42 »
Keltanen ja vihree vilkkuu liittimessä, jos sen digipoksiin kytkee mutta niin se ei toimi.
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #12 : 22.06.2021 kello on 22:13 »
Et vielä vastannut kysymykseeni, mutta ethernetkaapeli pitää mennä seinästä reitittimeen ja toinen ethernetkaapeli reitittimestä boxiin jos haluat langallisena käyttää boxia.
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #13 : 22.06.2021 kello on 22:16 »
mikä on Dhcp.
DHCP on palvelu joka antaa laitteelle IP osoitteen, ja kun internet kun toimii TCP/IP:llä niin IP on edellytys että laite voi toimia interneteissä.
Kansanomaisesti, IP on laitteelle sama kuin sinun oma katuosoite jolla posti löytää perille.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #14 : 22.06.2021 kello on 22:34 »
Ei mene niin, oliskai ne antanut mulle 2ethernet kaapelia, jos toimis nin, niikin
Kyllä koitin mutta ei pelaa. katsoitko ton kytkentä kuvaan, sen pitää toimia
siitä langallisena sekä langattomana, seinästä  tulee antennikaapeli mitä myöden
netti tulee digipoksille.
