Kirjoittaja Aihe: Maantiepöly vaunussa/autossa  (Luettu 26957 kertaa)
« : 20.06.2021 kello on 13:33 »
Millaisia ratkaisuja porukalla on maantiepölyn minimoimiseksi sisätiloissa?
Tein tuossa pientä vuosisiivousta ison sängyn alustaan ja ilmanottoaukkosen seutu näytti tältä ennen puhdistusta
Tuo suodatinmatto talon koneen ylijäämää ja alunperin valkoista. nyt 2 vuotta ollut kun viime kesä jäi reissut vähiin, niin jäi siivoamatta.  ;D
Mutta ihan näyttäisi olevan tarpeeseen. Rengas silleen leveä että pohjalevyn ja lattian väliin tiivistyy sopivasti 😉
Vs: Maantiepöly vaunussa/autossa
« Vastaus #1 : 20.06.2021 kello on 14:42 »
Näin ajatuksen tasolla - entä jos nuo lattiareiät olisvatkin kiinni ajon aikana. Ei varmaan kyytiläisiä..
Kunhan muistaa sisääntulija avata. Paikat voi olla hankalat operoida, mutta eihän niitä sulkea saa.. [/hajatelma päättyy] :laugh:
« Vastaus #2 : 20.06.2021 kello on 15:56 »
Säännöllistä siivousta suosittelen.
« Vastaus #3 : 20.06.2021 kello on 17:48 »
Mulla on noita bilteman laivalepuuttajia pohjassa ilmanohjaimina. Aika hyvin estää pölyn pääsyn vaunuun. Yhdestä lepuuttajasta saa 4 reikään ohjaimen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:34
« Vastaus #4 : 20.06.2021 kello on 18:48 »
Kun tuli sopiva aihe, niin kysäisenpä...
Mistä saisi sellaista avosolukkoista suodatinmuovia. Jääkaapin jäähdytyskanavasta auton alta on vanha suodatin mennyt muruiksi.
Netistä löysin 10 mm paksuista levyä, mutta tarve olisi 40 mm. Tavallista tiuhaa vaahtomuovia en uskalla laittaa näillä helteillä.
Tämän tapaista löytyy: https://www.muovijalelu.fi/kauppa/vaahtomuovit/valmiit-vaahtomuovipalat/suodatin-vaahtomuovi-karkea-250-x-500-x-10-mm/
Alkuperäinen on tällainen 90 mm halkaisija ja paksuus 40 mm.
« Vastaus #5 : 20.06.2021 kello on 19:25 »
Puuilo voisi olla. Samanlaista muovia on mulla talonilmantulossa. Sieltä olen löytänyt noita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:45
« Vastaus #6 : 20.06.2021 kello on 21:54 »
Kysyit kuinka maantiepöly siivotaan.
Minä ostin kiinasta robotti-imurin kolmella kympillä joka nuohoaa lattioita uutterasti törmäillen.  Ei onnistu enää kun valtio iski näppinsä alv- ja  tullivaatimuksin.  Pöytien päälliset täytyy pyyhkiä ja peittämättömät patjat tampata.
« Vastaus #7 : 21.06.2021 kello on 06:39 »
En minä sitä kysynyt, mutta olisko jossain myynnissä noin 40mm korkea robotti? Sillähän tuon alustojen siivouksen tekisi helpommin  ;D
Meillä "robotti" imuroi näkyvät lattiat ;)
« Vastaus #8 : 21.06.2021 kello on 09:36 »
Anteeksi, ymmärsin tuon kysymyksesi väärin.  Lainaus:  "Millaisia ratkaisuja porukalla on maantiepölyn minimoimiseksi sisätiloissa?"  Et maininnut tarkemmin.
Kyllä se hyvin minimoi pölyä asumistilasta, vaikka liikuttaessa.  Tuo meidän imuri ei pääsee kalusteiden alle, mutta sieltä lähtee pölyt kotona lehtipuhaltimella.  Aika pölytöntä pitää astma/pölyallergisen kodissa olla.
« Vastaus #9 : 22.08.2025 kello on 21:02 »
Maantiepöly tulee autossa lämmityslaitteen kautta, siellä on tuloilmassa suodatin. Se vaan ei riitä, kokemukseni mukaan.
Miksi?
Suodatin on kyllä vaihdettu säännöllisesti. Mitä voisi tehdä lisää?
Joissain autoissa on alustan ja korin välisessä tiivistyksessä murheita. Tässä tapauksessa niitä ei ole.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #10 : 22.08.2025 kello on 21:28 »
Jos ajossa on kattoluukku auki takareunastaan (toivottavasti ei edestä), sisäinen alipaine tehostuu ja vetää sisään korvausilmaa kaikista raoista. Tosin kattoluukutkaan ei ole tiiviitä kiinni ollessaankaan, kun tietty ilmanvaihto vaaditaan, eli vetää silti korvausilmaa sisään. Eli ajon aikana voisi jotain läpiä ehkä tukkia ja saada virtausta vähenemään?
Hiekkatiepätkällä kantapäänkautta opittua, vaunu täynnä pölyä, kun kattoluukku oli takareunastaan auki. 🙂
« Vastaus #11 : 22.08.2025 kello on 22:12 »
Mistä lämmittimestä puhut?
« Vastaus #12 : 22.08.2025 kello on 22:25 »
Juu, luukut kyllä kiinni. Auton oma lämmitin Fiat.
« Vastaus #13 : 3.09.2025 kello on 23:07 »
Ilmeisesti tuo Fiatin oma suodatin ei toimi. Omaan just vaihdoin, tuli nähtyä kuinka suodatin asettuu. Ilmarakoja jää.
En tiedä millaisia suodattimia on esim. Fort alustaisissa?
Yksi asia tähän pölyyn kyllä liittyy.
Auton ja matkakorin liitos.
Entisessä autossa tämä liitos toi sitä "mikropölyä" sisään. Mikä tarttuu staattisesti esim. muoviin ja ei sitten lähde irti. Junttilan tuvan seinän p... .
M.B
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
« Vastaus #14 : 4.09.2025 kello on 18:36 »
Kyllä omassa liiterissä (vaunussa), pölyä on ihan selkeesti Truman juuressa lattialla. Siellä on kuitenkin pientä rakoa alas/ulos polttimen ympärillä.
