Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 compact ei lämmintä käyttövettä  (Luettu 8669 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2021 kello on 00:08
« : 15.06.2021 kello on 21:44 »
Ongelmana se että Alde ei tuota lämmintä käyttövettä kun pattereiden kiertonestepumppu ei ole päällä. Patterit kyllä lämpiävät ihan hyvin, kierron ollessa päällä.
Sama ongelma kaasulla ja sähköllä (1kw, 2kw ja 3kw)
Viime kesänä toimi vielä hyvin.
Mikähän mahtaa olla vikana?
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
Vs: Alde 3000 compact ei lämmintä käyttövettä
« Vastaus #1 : 16.06.2021 kello on 01:09 »
Jos käytetään lämmityksessä jatkuvaa kiertoa niin näillä keleilläkäyttövesi ei lämpiä. Pitää käyttää lämmmitysasentoa jossa koertopumppu käy vain kun tilaa pitää lämmittää. Näin pannu lämpiää maksimisäätöönsä ja sen mukaan käyttövesikin.
« Vastaus #2 : 16.06.2021 kello on 09:20 »
Näillä keleillä ei kiertovesipumppua käytetä ollenkaan.
« Vastaus #3 : 16.06.2021 kello on 17:01 »
Jos patterit lämpiävät, niin lämpenee myös kuumavesikin.
Tuleeko kuumavesihanasta ollenkaan vettä?
« Vastaus #4 : 16.06.2021 kello on 18:33 »
Pannu elää omaa elämäänsä pitäen huolen, että lämmintä vettä on kun sitä tarvitaan joko käyttöveteen tai lämmityskiertoon.Ol i se pumpun ohjaus missä asennossa tahansa niin lämmitintä kun käynnistetään se lämmittää veden asetettuun lämpötilaan. Asetus suoritetaan kuvan mukaan.
« Vastaus #5 : 17.06.2021 kello on 00:33 »
Jatkuvalla lämmityskierrolla käyttövesi lämpeää samaan lämpötilaan kuin kiertovesi, eli mitä lämpöisempää ulkona on sitä viileämpää vettä. Näin ainakin meidän vaunussa 3000:n toimii. Muuutenhan sisätilat kuumenisivat aivan liikaa koska pannussa ei ole erillistä lämmitystä vain käyttövedelle, kiertovesi on aina yhtä kuuma kuin käyttövesi.
Jaksokierrolla pannu lämpeää säädettyyn maksimilämpöön ja näin saadaan myös kuumaa vettä ulkolämpötilasta riippumatta. Näin myös pelkästään veden lämmitysasennnossa.
Jos lämmityksen kiertovesijärjestel mässä olisi termostaattiohjattu sekoitusventtiili joka ottaisi pannusta osan kiertovedestä ja osan ei kiertäisi pannun kautta ollenkaan saataisiin kuumaa käyttövettä myös jatkuvalla kierrolla. Onkohan tällaisia ratkaisuja käytössä?
« Vastaus #6 : 17.06.2021 kello on 18:37 »
Kierto on siinä asennossa, että naksahtaa päälle, kun huonetermostaatti antaa käskyn.
Ja hanoista tulee vettä oikein hyvin kylmältä sekä lämpimältä puolelta. Lämpimältä puolelta tulee tosin kylmää, mutta paine on hyvä.
« Vastaus #7 : 17.06.2021 kello on 18:55 »
Niin ja tuo pikku namiska mitä Mjo näytti, on oikeassa asennossa. Testasin sitä heti ekana, kun epäilin että kersat olis sitä väännellyt 😅
« Vastaus #8 : 17.06.2021 kello on 19:09 »
Kun patterit ovat lämpimiä (lämmitys siis päällä), niin tuleeko silloin vesi lämpimänä?
« Vastaus #9 : 17.06.2021 kello on 20:10 »
Joku asia mättää nyt paljon. Emmekö saa oikeita tietoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
  • Häme
« Vastaus #10 : 17.06.2021 kello on 20:31 »
Onko Aldelle tai käyttövesijärjestel mälle tehty mitään toimenpiteitä viime kauden jälkeen, talven aikana?
« Vastaus #11 : 17.06.2021 kello on 20:38 »
Eihän ole päässyt ylilämpösuoja laukeamaan 🤔
« Vastaus #12 : 17.06.2021 kello on 22:47 »
Talveksi tyhjensin käyttövesijärjestel män ettei jäätyisi. Ylilämpösuoja ei ole lauennut, sitäkin nappia olen painellut useamman kerran ja patterivesi kuitenkin lämpiää. Onko aldessa jokin rele tai muu minkä pitäisi napsahtaa päälle, kun pannun lämpötila laskee alle raja-arvon? Tämä tuli vaan mieleen, kun huomasin semmoisen homman vielä ,että kun laitan patterikierron päälle, niin putkissa kiertävä neste on aluksi kylmää ( jos kierto on siis ollut kauemmin pois päältä)
Tuntuu siis että pannu on päällä vain kierron ollessa päällä.
« Vastaus #13 : 17.06.2021 kello on 22:58 »
Mutta, tuleeko lämminvesihanasta lämmintä vettä kun patterikierto on päällä ja patterit ovat lämpimät?
« Vastaus #14 : 17.06.2021 kello on 23:16 »
Joo tulee sieltä lämmintä kun patterit ovat lämmenneet.
Mutta kuten jo aiemmin mainitsin, niin neste mikä pattereissa aluksi kiertää on kylmää. Eli onko aldessa jokin erillinen osa mikä pitää pannun koko ajan kuumana?
