Kirjoittaja Aihe: Alde 2923  (Luettu 15489 kertaa)
Alde 2923
« : 21.09.2011 kello on 17:00 »
Sähkö päälllä.niin 23-25 lämpöä ja huonetermostaatti 0 :(
Vs: Alde 2923
« Vastaus #1 : 21.09.2011 kello on 17:03 »
Releen kosketin palanut kiinni patruunassa.
Vs: Alde 2923
« Vastaus #2 : 21.09.2011 kello on 17:10 »
Kaasulla kumminkin ok :D
Vs: Alde 2923
« Vastaus #3 : 21.09.2011 kello on 17:18 »
Ovat kaksi eri asiaa. ;)
Vs: Alde 2923
« Vastaus #4 : 21.09.2011 kello on 18:35 »
 ;) ;D tutkitaan asiaa viikonloppuna padasjoella :D vaikka käyttäjässsä vika ;D
Vs: Alde 2923
« Vastaus #5 : 21.09.2011 kello on 18:44 »
Koita laittaa ainoastaan 1000W päälle patruunaan. Ei täysiä tehoja (2000W).
Vs: Alde 2923
« Vastaus #6 : 21.09.2011 kello on 18:51 »
Lämpeneekö patruuna jos otat sähköohjauksen pois ohjauspaneelista?
Vs: Alde 2923
« Vastaus #7 : 19.11.2011 kello on 15:06 »
Sähköpatruuna tällä hetkellä 2kw sisällä +24 ulkona +0.9.normaalia? Huonetermostaatti n.+25
« Viimeksi muokattu: 19.11.2011 kello on 15:38 »
Vs: Alde 2923
« Vastaus #8 : 19.11.2011 kello on 16:11 »
Tässä vaiheessa 83W/aste-ero. Mielestäni vähän huono arvo vaunulle. Mutta pätkiikö termostaatti lämmitystä?
Pitäisikö odottaa kylmempiä ilmoja?
Vs: Alde 2923
« Vastaus #9 : 19.11.2011 kello on 17:51 »
täysin normaalia sulla ha säätö noin 25 astett eli 24 on noin kakskyt viis...
Vs: Alde 2923
« Vastaus #10 : 19.11.2011 kello on 17:53 »
Tämä kysymys ei sovi jatkovastauksiin. Mikä mättää.
  • Oulun seudulta
Vs: Alde 2923
« Vastaus #11 : 19.11.2011 kello on 18:10 »
Voisko käyttäytyä noin, jos on vedenlämmitysnappi (vasen)  ja jatkuva kierto (oikean laitimmainen) päällä?
Sullahan ei ollut muistaakseni lämminvesivaraajaa, vai oliko joku riisunut sen pois jostain syystä, joten jos siellä olis sen takia jokin puuttuva johto ja siitä syystä nuo napit aiheuttaisi jotain ristiriitaa toiminnassa?
Vs: Alde 2923
« Vastaus #12 : 19.11.2011 kello on 18:12 »
Jos hananappi on päällä ja ei ole lämminvesivaraajaa niin lämpö on päällä koko ajan riippumatta kumpi lämpö on valittu. ;)
  • Oulun seudulta
Vs: Alde 2923
« Vastaus #13 : 19.11.2011 kello on 19:29 »
Ja, Jos kiertovesipumpun nappi on K- asennossa eli jatkuvalla kierrolla jolloin patruunan pitäisi totella ulkoista termostaattia, niin pyöriikö pumppu kokoajan vaikka hananappi on päällä?
Jos näin toimii, niin silloin kun vedenlämmitysnappi ja jatkuva kierto on päällä, niin termostaatti ei vaikuta mitään ja sähköpatruuna lämmittää valitulla 1 tai 2 kw teholla koko ajan.
Kyseessä siis pystyalde ilman varaajaa.
Menikö oikein?
Miten sitten varaajan kanssa, toimiiko samoin?
Vs: Alde 2923
« Vastaus #14 : 19.11.2011 kello on 19:42 »
Menikö oikein?
Silloin kun valitaan lämminvesivaraaja kayttöön ja sitä ei ole, niin valinta tekee sen, että lämmitin on päällä koko ajan.
