Kirjoittaja Aihe: Hobby 490 -89 vaunun sivuseinä irronnut pohjalevystä  (Luettu 4616 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2021 kello on 19:39
Hei. Vinkkejä kysyisin teiltä enemmän vaunujen kanssa pelanneilta. Vaunusta on näköjään sivuseinän alaosa pullahtanut ulospäin. Seinä on etu- ja takapäistään kiinni, mutta keittiön kohdalta useamman sentin ulkona. Miten kannattaa kiinnittää takaisin? Lattia vaikuttaisi ehjältä, mutta tarkistan vielä, kun keittiö on nyt pois tieltä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:15
Vs: Hobby 490 -89 vaunun sivuseinä irronnut pohjalevystä
« Vastaus #1 : 13.06.2021 kello on 19:03 »
99% todennäköisesti on puu mädäntynyt; multaa on vaikea liimata tai naulata... mutta voin toki olla arvaukseni kanssa väärässäkin Thumb
« Vastaus #2 : 13.06.2021 kello on 19:35 »
   Jos tänä kesänä liikkeelle aikoo lähteä ja normaali kiinnitys, joka pettänyt,  ei enää onnistu, rakentaisin  "elvytyspaketin":
  Ensin tarkistaisin jotta onko lattia noussut ylös seinään nähden.
  Onko väliseinät nostanut katon irti sivuseinistä, jos on niin kyseisen seinän puoleisilla kulmatuilla nostaisin vaunua ylös niin että lattia on seinän suhteen oikealla korkeudella.
  Koputtelisin seinän sisäpintaa ja lattiaa 10cm lattian nurkasta  onko tervettä lujaa rakennetta.
   Jos seinä ja lattia on tukevaa, liimaisin seinän alaosaan sisäpintaan, lattian tasosta ylöspäin 100mm×22mm höylättyä lautaa. Pitävällä liimalla vähintään 2m pituudelle, mieluiten 3m, miten vaan sopii.
  Sitten rautakaupasta kulmakiinnikkeitä, ne ruuvaten lattiaan kiinni (varsinkin lattian koolauksien) kohdalle siten että seinä vetäytyy oikeaan kohtaan kun kulmakiinnikkeen reijistä vedetään ruuvit kiinni seinään liimattuun lautaan.
 Epäilys on että runko on hieman notkahtanut, tarkista että alustan runko on ryhdikäs.
 Korirakenteen pohjaa kannattelevat rungon U-palkit voi nitkahtaa hieman vinolleen.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2021 kello on 19:46 »
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 14.06.2021 kello on 21:18 »
Hei. Kiitos kommenteista, ja hyvistä vinkeistä. Lähden tutustumaan rakenteisiin.
« Vastaus #4 : 15.06.2021 kello on 09:02 »
Kun pehmeäksi menee, ei se oikein ole millään kiinni.
Saman vuotinen Kafi, josta tiedettiin tämä kulma pehmeäksi.
Vähän liikaa intoa viedä uuteen kotiin (maahan). Viimeisillä kilometreillä into paheni. Aamulla löytyi irronneet osat..  8)
