Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletin  (Luettu 45505 kertaa)
Vs: Jääkaapin tuuletin
« Vastaus #75 : 3.07.2022 kello on 10:19 »
Paljonkos oli kaapin sisällä lämpöä?
Kymmenen asteen tienoilla....
Myös kaapin sisällä on pieni tuuletin, joka, toivottavasti, kierrättää sisäilmaa.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« Vastaus #76 : 3.07.2022 kello on 12:57 »
Ulkona on nyt +22 ja kaapissa oli keskihyllyllä +5 ja kaapissa ei siis mitään evästä vaan on testissä nyt nuohoksien ym jälkeen.Ritilät on pois paikoiltaan.Äsken vedin johdot valmiiksi tuulettimille yläritilän luokse,huomenna saan 2kpl 120mm tuuletinta sinne termarin kanssa tulee ja erillinen katkaisin tulee sisälle roskiskaappiin vaunun sisälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #77 : 3.07.2022 kello on 17:49 »
Ei tuuletin juttua. Mutta otin kummankin ritilän pois, jotta tuuletus edes vähän tehostuisi. Alkuun näytti hyvältä, mutta nyt on ruokailun takia ovi ollut aika paljon auki. Seuranta jatkuu.
« Vastaus #78 : 4.07.2022 kello on 13:49 »
Nyt ois pari tuuletinta asennettu.
« Vastaus #79 : 4.07.2022 kello on 14:07 »
Eikös termariksi olisi tälläinen hyvä...
https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=961_1817&products_id=25903
Saa säädettyäkin....
tai jossei ole niin kiire niin sitten...
https://www.aliexpress.com/item/4000340798198.html
« Vastaus #80 : 4.07.2022 kello on 14:11 »
Minä en vielä termaria laittanut,katkaisin on asuntopuolella kaapissa jääkaapin vieressä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
« Vastaus #81 : 4.07.2022 kello on 14:24 »
Eikä se termaria kaipaakkaan.
Itellä ollut yksi 120mm puhku suoraan 12V:tiin "kytkimellä" kytkettynä. Se on riittänyt kelillä kuin kelillä. Jos noita puhkuja laittaa useamman niin ne ovat sitämyöden vapaakierron esteenä ja niitä joutuu josko sanois  tarpeettomasti pyörittämään.
« Vastaus #82 : 4.07.2022 kello on 15:00 »
Jos sähkönkulutus on 0.1A niin ei siitä termarista taida kovasti hyötyä kyllä olla...
100Ah akulla siis 1000 tuntia....
« Vastaus #83 : 4.07.2022 kello on 15:40 »
No ei estä mitenkään. Iso reikä missä 2 x 120 ei vie kuin osan ja nekään ei häiritse termarin pysäyttämänä.
« Vastaus #84 : 4.07.2022 kello on 15:56 »
Onko mahdollista että viilentää liikaa?
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #85 : 4.07.2022 kello on 17:55 »
No jos ajattelee, että toimiihan se kaappi ajaessakin, silloin on varmastikin aikamoinen huiku ritilöissä. Talvella kaapin nestekierto lakkasi toimimasta 20 asteen pakkasella, kun ei ollut talvisuojia.
« Vastaus #86 : 4.07.2022 kello on 18:20 »
Mittaappa aiemmin esille tulleen esimerkkikuvan puhkun peittävä pinta-ala, sen verta vapaasti kulkevan ilman kulkuaukko pienenee . . .
Muttaihanmitenvaank uhaneiriitaatuu.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #87 : 4.07.2022 kello on 18:34 »
Eniten taitaa vastustaa se ritilöiden itikkaverkko, silläpä se onkin aika toimiva hätävara, että parkissa ottaa ne ritelit pois.
« Vastaus #88 : 4.07.2022 kello on 18:47 »
Tämän reissun perusteella voin sanoa, että on toimiva hätävara.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:26
« Vastaus #89 : 4.07.2022 kello on 18:56 »
Kait siitä puhaltimestakin vielä ilmaa läpi menee vaikkei pyöri??
