Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletin  (Luettu 45495 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
Vs: Jääkaapin tuuletin
« Vastaus #90 : 4.07.2022 kello on 19:00 »
Eniten taitaa vastustaa se ritilöiden itikkaverkko, silläpä se onkin aika toimiva hätävara, että parkissa ottaa ne ritelit pois.
Samaa mieltä noista itikkaverhoista.
« Vastaus #91 : 4.07.2022 kello on 19:02 »
Jos sähkönkulutus on 0.1A niin ei siitä termarista taida kovasti hyötyä kyllä olla...
100Ah akulla siis 1000 tuntia....
Mitäköhän tälläkin tarkoitat? Ei termari akun säästöä varten ole.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #92 : 6.07.2022 kello on 23:28 »
Matkaajassa on sisään lauhduttava jääkaappi, joten kesällä lämpöä tulee turhaan muutenkin kuumaan vaunuun.
Halusin kuitenkin säilyttää mahdollisuuden lämmittää vaunua jääkaapin hukkalämmöllä talvella.
Sahasin kaapin taakse seinään kaksi reikää ja liimasin niihin ulkopuolelle veneen tarkastusluukun kehykset.
Kesä kansiin tein reiät ja liimasin ritilät. Talveksi on toiset umpikannet, joihin tulee routamatto eristeeksi.
Ylempään reikään laitoin 120mm flektin puhaltamaan ulos.
Virtajohtoon laitoin lm7812 regulaattorin, pidentänee 12V tietokone tuulettimen käyttöikää kun sitä ei ajeta ylijännitteellä laturin kanssa ja on vähän hiljaisempi.
Tarpeet.
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-lvi-jarjestelma/ilmanvaihto/moottoritilan-tuulettimet/tarkistusluukku-2000037323?gclid=EAIaIQobChMIkO-Bm43X-AIV4hJ7Ch1cvgcVEAQYBiABEgJ0KvD_BwE
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/ilmanvaihto/ilmanvaihtoritilat/tuuletusritila-2000020661?gclid=EAIaIQobChMItJmWr43X-AIVGW8YCh1PggHtEAQYBSABEgKwpvD_BwE
https://www.multitronic.fi/fi/products/2935394/arctic-f12-black-120mm--low-noise
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482173/Keinukatkaisinvihrea-valo-o12-reika
https://www.partco.fi/en/electronic-components/actives/voltage-regulators/voltage_regulators_78xx/19980-7812-dg.html
Parin päivän testin jälkeen vaikuttaa hyvin onnistuneelta parannukselta.
Liesi ja lusikkalaatikko ei enää hohka lämpöä ja kaapin sisälämpötila putosi muutaman asteen.
« Vastaus #93 : 7.07.2022 kello on 07:30 »
Se lienee yksi suuri syy laittaa termari sinne.
Tuollaiset puhaltimet kun pitävät melua noin 15dB jota normaali ihminen ei juurikaan kuule...varsinkaan kun on puhku kaapin sisällä.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #94 : 7.07.2022 kello on 08:47 »
Laitoin pari tietokoneen kotelotuuletinta, semmoisia missä on lämpötila-anturi itsessään. Anturi on pienen johdon päässä, niin sitä voi passata vaikka vähän jäähdytysripojen väliin. 20 asteessa on pienet kierrokset, ja 30 asteessa täydet, aika sopiva tähän käyttöön. Alkukesästä laitan niille virran päälle, ja syksyllä pois.
« Vastaus #95 : 7.07.2022 kello on 11:13 »
Järkevä systeemi. Onko niissä aina anturi mukana? Muistatko merkkiä tai mistä ostit.
« Vastaus #96 : 7.07.2022 kello on 18:20 »
Parin vrk reissun jälkeen täytyy todeta että erittäin hyvä systeemi,kaksi flektiä yläritilässä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #97 : 7.07.2022 kello on 19:14 »
Jostakin ulkomaisesta putiikista ne pari vuotta sitten tilasin, en enää muista. Täytyy koittaa muistaa tiirailla merkkiä niistä, kun seuraavan kerran irrottelee ritilöitä, Nyt sataa vettä Pulkkilan ja Rantsilan välissä..
Aika monessa tuulettimessa kierrosten ohjaus tulee tietokoneesta. Hiukan joutui etsimään tuollaisia, missä on anturi itsessään. Pitää palata aiheeseen, jos jostakin tulee vastaan.
« Vastaus #98 : 8.07.2022 kello on 08:29 »
Mihkä tahansa pc flektiin saa tuolaasia
https://www.aliexpress.com/item/4001110693527.html
Ja jos haluaa vähän hienomman niin...
https://www.aliexpress.com/item/4000717306171.html
« Vastaus #99 : 8.07.2022 kello on 10:08 »
Siis kiinasta pitäisi tilata.....
https://www.tradeinn.com/techinn/fi/artic-tuuletin-f12-tc-120-mm/138163458/p
« Vastaus #100 : 8.07.2022 kello on 10:29 »
Kiinasta vai Espanjasta?
Monesti Kiinalainen on hitaampi mutta tulee varmemmin kotiin.
Eurooppalaisten, jopa suomalaisten verkkokauppojen kanssa pitää olla varovainen, kun tunkevat tavaran jonkun kuljetusyrityksen hoteisiin.
Naurussa pitelemistä, kun tulee ilmoitus, että pakettisi on lähimmässä noutopisteessä, 110km päässä.....    :laugh:
« Vastaus #101 : 8.07.2022 kello on 10:42 »
Ei näytä olevan saatavissa..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:24
« Vastaus #102 : 8.07.2022 kello on 11:57 »
Arcticin saksan sivuilta voi tilata suoraan:
https://www.arctic.de/en/F12-TC/ACFAN00199A
Edit: ja myös suomesta jimssiltä:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/176521/acfan00199a/arctic-arctic-f12-tc-120-x-120-x-25mm-300-1350rpm-musta
« Vastaus #103 : 8.07.2022 kello on 14:42 »
Jimms kannattaa suosia...niillä halpa tai ilmainen kuljetus  ja nopee lähetys Thumb Thumb Thumb
Ja tavara joka on varastossa on oikeasti suomen varastossa eikä kiinan varastossa kuten joillakin....
« Vastaus #104 : 18.05.2024 kello on 21:18 »
Asensin Hymeriin jääkapin taustan tuulettimet. Valmis sarja, niin olihan helppo. Säädin sisälle, voi valita termostaattiohjauks en tai pakkokäytön. Herkkä tuntuu termostaatti olevan, kun käynnistyi sillä saman tien, vaikkei kaappi ollut edes päällä. Pienemmillä kierroksilla kävi kuitenkin.
Kiinnityssarja tuli mukana, vaan eihän se tuossa mihinkään yltänyt. Sen verran iso aukko. Kiinnitin suoraan ritilään. Virtajohto on lyhyt, joutui jatkamaan.
Brunner Vento NG 120 https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/jaakaappituuletin-brunner-vento-ng120/ Noin paljoa ei tarvinnut Saksassa viime vuonna maksaa.
