Kirjoittaja Aihe: Hiivatin x250 tupakansytytinpistorasiat  (Luettu 7461 kertaa)
« : 7.06.2021 kello on 21:31 »
Onko ne vakiona noin horot🤢 hyvä kun usb muunnin ei heitä volttia reiässä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:10
Vs: Hiivatin x250 tupakansytytinpistorasiat
« Vastaus #1 : 7.06.2021 kello on 21:36 »
Ei mulla ainakaan. Päinvastoin joutuu ottaan ihan oikeesti kii ku ottaa pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:00
« Vastaus #2 : 7.06.2021 kello on 21:41 »
Niitä muuntimia on kahta halkaisijaa! Samoin pistorasiota.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #3 : 7.06.2021 kello on 21:43 »
Taattua Viiu laatua.
Ei sellasta "tappia" joka siinä "horossa" paikoillaan pysyis, sylykäsee takuuvarmasti kosketuksen irti kun silmä välttää. Tuon edellisen allekirjoitan 2014 mallin Ducato maxin kohdalla.
Viimevuosituhannen Viiussa "tappi" pysyy tanakasti paikoillaan, laadussa selvää heikkenemistä havaittavissa.
Asenna jos mahdollista erilliset USB rasiat, jää "välihilu" poes . . .
« Vastaus #4 : 7.06.2021 kello on 21:58 »
Pitkähkön autoilu urani aikana ei ole vielä tullut vastaan tuollaista. Duunissa oli Fiat238 - 70 luvulla. Siitä en muista, toisaalta ei ollut kännykkälatureita siihen aikaan. Asunto-osaan oikeankokoiset ja kyllä ne mersuunkin oli sopivat
« Vastaus #5 : 7.06.2021 kello on 22:24 »
Tällainen ja adapteri mukana! Joissain kauko idän latureissa näitä pienempiä!
« Vastaus #6 : 7.06.2021 kello on 22:36 »
Ettei se vika olisi siinä muuntimessa. Minä, olikohan viime kesänä, kyselin, miten voin "tiivistää" muuntimen sytkään, kun oli erittäin väljä. Olin jostakin kännykkäkaupasta ostanut muuntimen, jossa kaksi "reikää" ja 30 senttinen kaapeli. Ostaessa se tuntui toimivalta, mutta sitten autossa bläähh.
« Vastaus #7 : 8.06.2021 kello on 07:00 »
Paksummassa myös kosketinjouset selvästi jäykemmät. Myös usb kaapeli on tiukempi. Oikean puoleinen toimii.
Menin entinen mallina varaosaliikkeeseen ja vertailua.
« Vastaus #8 : 8.06.2021 kello on 07:32 »
Kuten mainitsin, samat muuntimet istuu erittäin hyvin asunto osaan ja edelliseen myös ohjaamoon. Samoin henkilöautoon. Ei viitsisi heti vaihtaa muuntimia kauan kun näissä on usb-c liittimet myös sekä oc3.1 pikalataus
« Vastaus #9 : 8.06.2021 kello on 10:59 »
Jos meinaat saada pysymään paikallaan, niin joudut vaihtamaan fiatin puolen naaraan parempaan.
Tai hommaamaan tämmöisen uroksen jossa on kiila:
« Vastaus #10 : 8.06.2021 kello on 11:12 »
Tein pikakorjauksen näin matkalla. Käänsin leathermanin terällä naaraspuolesta sivulla olevia taipuvia peltikielekkeitä sisäänpäin. Estävät muljahtelun reiässä. Laitellaan joskus usbit kun löydän oikean mallisen eli pikalatauksella olevan.
« Vastaus #11 : 8.06.2021 kello on 11:40 »
En ole moisesta koskaan kuullutkaan...
Olen luullut halkaisijan olevan standardin mukainen, mutta onko sitten kaksi virallista kokoa?
Mulla on kyllä sellainen jakaja, jonka sytkäripistoke lukitaan kiertämällä lukitusrenkaasta. Silloin tapin jouset levenee ja pistokkeen saa juuttumaan.
« Vastaus #12 : 8.06.2021 kello on 14:16 »
Nyt olen mitannut halkaisijat:
Saarassa 20,5mm. (Citroen Xsara)
Atriassa 21,5mm. (Fiat Ducato)
MOT.
E: lisäsin merkit kun ehkä kaikki ei tiedä niitä muuten.
« Viimeksi muokattu: 8.06.2021 kello on 16:01 »
« Vastaus #13 : 8.06.2021 kello on 16:30 »
Eipä kait tuollaista adapteriakaan muuten tehtäisi! Laitoin oikein kuvankin !
« Vastaus #14 : 12.08.2021 kello on 17:04 »
Löysin laatikostani LED-lenserin ladattavan taskulampun. Siellä rasiassa tuollainen soviteholkki.
Ny istuu kuin tauti.
